PříspěvekNapsal: stř 17.07.2013 15:44
Ak by niekomu nestacil jeden 3-polovy prepinac, tak prikladam navod ako si ich urobit viacej z nevyuzitych potenciometrov. Navod je v nemcine, ale z obrazkov je lahko pochopitelny.
Snad sa to tu uz nepreberalo, a ak ano tak sa dopredu ospravedlnujem :)
Beispiel Zusätzlicher 3 Wege Schalter.pdf [76.3 KiB]
566 krát
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2013 22:56
A kde se dá ten spínač koupit? Nějak ho nikde nemůžu najít.
Turnigy 9x MOD1, frsky na displej. Qadcoptr na megapirateNG v 2.9 R7, crius AIOP v.2+3DR+GPS+sonar
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2013 23:04
Ja som ho dnes kupil v obchode s elektrosuciastkami, ale v ponuke ho ma aj HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3pcs_.html
PříspěvekNapsal: ned 09.03.2014 2:11
Obrázky: 6
Je to možné použiť aj na 9XR? (hlavne myslím tú hodnotu odporov 2k4) Nemôžem použiť bežne dostupné 2K7?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 09.03.2014 10:41
Mas to napisane v tom navode. Od 2k2 po 3k3, hodnota nie je kriticka.
PříspěvekNapsal: pát 05.07.2019 18:37
Zdravím kolegové, protože jsem potřeboval další třípolohový přepínač na turnigy tak jsem se jal podle návodu namontovat další třípolohovej přepínač a dal jsem ho na místo potenciometru v pravo, akorát nastal problém že po nastavení podle návodu když dám přepínač k sobě tak to nic nedělá a když ho dám od sebe tak zhasne displej a ta čára u prostřed co ukazuje potenciometr tak je na maximum, tak neví co je špatně. Děkuji za každý dobrý názor Vojtiš.
PříspěvekNapsal: pát 05.07.2019 18:56
Máš to zapojené přesně podle toho "bajšpílu"? Jaké tam máš odpory? Pokud to správně zapojíš, musí to fungovat stejně jako původní potenciometr.
Zkus to detailně vyfotit, jak to máš provedeno.
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2019 13:30
Ahoj, tak tady pár fotek jak jsem to udělal a odpory jsou tam 2x 2,4 K
https://img22.rajce.idnes.cz/d2203/16/1 ... .jpg?ver=0
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 20:04
Kolegové!! nikdo nic neporadí??děkuji. :?
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 11:27
Toto je fakt super fórum!! nikdo nic neví díky. :evil:
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 12:04
vojtiš píše:
Samozřejmě že nikdo neví co a jak jsi tam zvojtil. A ani vědět nemůže, pokud to nedostane do ruky a neproměří.
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 13:00
zdzd píše:
To máš pravdu, díky za odpověď, budu to muset dát někomu kdo tomu rozumí víc jak já, ještě jednou děkuji zdzd.
