Tomix
Napsal: ned 28.01.2018 22:51 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Tak uz neviem v com to bude asi toto predam na nahradne diely a kupim nieco ine ine vychodisko nevidim.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
blembondo
Napsal: ned 28.01.2018 23:47 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
JASSoft píše: K tomy uvažovanému přechodu na ersky - pokud ti ho nebere bootloader tak je jediná cesta - provést reset procesoru a přes SAMu natáhnout nový FW. To je problém u WIN 10 kde SAM-BA nemusí chodit. Pro ověření bych volil jednodužší cestu - vrárit se na OpenTx 2.1.9, kde s loaderem problém nebude a mám pocit, že by ti to mělo na 2.1.9 fungovat správně. Není jediná cesta... Je potřeba udělat aktualizaci bootloaderu.Já jsem měl verzi 1.3.Stáhl jsem starý soft tady http://www.er9x.com/Nainstalovat Ersky9x do vysílače.Vypnout.Trimy od sebe a zapnout.Naskočí obrazovka aktualizace bootloaderu.Aktualizovat.Je tam verze 1.7.Stáhnout aktuální soft a opět aktualizovat bootloader.Je tam verze 2.6 která podporuje update SPort,Change SPort Id,update Xmega a update Multi.Takže třeba Multimodul se flešuje rovnou z vysílače bez programátoru.Stačí na SD kartu nahrát soft.
JASSoft
Napsal: pon 29.01.2018 11:17 |
To „blembondo“: pokud je k dispozici ta stará verze – tak máš pravdu, ale to zřejmě není případ „Tomix“ To „Tomix“: pokud to nechceš úplně vzdát, nabízím ještě jednu možnost – stáhni do companionu vše z TX a pošli mi to do mailu – já to u sebe natáhnu a pokud to bude u mne chodit normálně, tak je jistota, že je HW na odpis. E-mail máš v SZ
blembondo
Napsal: pon 29.01.2018 13:05 |
Pokud jsem to pochopil dobře tak Tomix má verzi bootloaderu 1.3.Takže moje odpověď směřovala k němu.Moje verze je 2.6 a můžu nahrát jak OpenTX tak Ersky9x bez problémů.
Tomix
Napsal: pon 29.01.2018 13:37 |
Dakujem JASSoft skusim teda este tuto moznost uz som to skusal aj na stole 2x servo primac a napajanie serva okej dal som ich na druhy kanal cize vyskovka.zacnem pomaly pohibovat packou a serva idu ale nie je to plynuly pohyb skor taky trhany a ked pridem do 3/4 chodu packy servo je uz na doraze cize ja nedokazem vyuzivat celu drahu packy.Nastavil som aj expa najprv - hodnoty tam servo hned skoco skoro do polovicky chodu potom spomaluje,ak nastavim +hodnotu skoro ako keby sa nic nedialo ci dam expa 30% alebo 70% je to rovnake. Este som spravil pokus jedno servo na 1ch druhe na 2ch oba som nechal na jednu packu nastavil som 100% expa a pohol packou aby sa pohlo servo na 2ch cize vyskovkou 1ch bol na kridielkach.pohnem teda vyskovkou ale trhne mi aj druhe servo.Cize aj ked mam nastavene 100% expa neviem siahnut do riadenia bez toho aby som pohol 2ch a to iste sa dialo aj na druhej packe. Toto som si vsimol inak hned ked som vysielacku kupil ale neriesil som to.
blembondo vies mi sem hodit neaky navod ako sa vratit k original softu ersky lebo ak ho nakopcim na kartu botloader mi ho sice vidi ale ak dam botovat ohlasi chybu-"NOT A VALID FIRMVERE" a je moznost iba EXIT.
Tak som prisiel este na toto ak prejdem v menu do polozky serva 6/11 a prejdem na urcity kanal stred je presne na 1500us ale akonahle hybem packou dajme tomu ch4 do prava ide pekne az po 2012us ale ak pohnem do lava uz v 3/4 som na hodnote 988us a dalej sa nic nedeje dokonca je to ovela menej drahy ako 3/4 skoro iba polovicka.
blembondo
Napsal: pon 29.01.2018 15:07 |
Stáhni tento starý soft a dej ha na SD kartu. http://www.er9x.com/ersky9xr_rom.binNahraj to.Verzi bootloaderu máš 1.3?Aktualizoval jsi bootloader z OpenTX? Napiš jestli to šlo.Pak budeme pokračovat.
Tomix
Napsal: pon 29.01.2018 15:30 |
Toto sa podarilo sklabroval som paky ale neviem sparovat primac.Modul mam Frsky XJT a primac Frsky D8R-II Plus doteraz mi to slapalo v pohode.
blembondo
Napsal: pon 29.01.2018 15:56 |
Bež do modelsel-01model-model setup-protocol.Zvol external modul.Pak položka Proto...tam máš na výběr PPM,XJT,DSM2,Multi,Xfire.Dej PPM.Pokud máš upravený XJT modul dej XJT.Pak to bude i s telemetrií.
Tomix
Napsal: pon 29.01.2018 17:13 |
Tak bol u mna kolega z klubu ten chod serv som vyriesil prechodom na ersky nasledne kalibracia,zase nahratie opentx 2.2.1 a kalibracia teraz chodia serva dobre ale trosku trhane.Expo ale stale nestoji za nic porovnali sme to z jeho vysielackou Taranis X9E tam expa funguju krasne cize problem je v mojej vysielacke.Rozhodol som sa ze zozeniem neaku inu a tuto necham ako rezervu. Dakujem za ochotu a pomoc.
PS:Tak pani cuduj sa svete ale ja som to opravil vratil som sa na opentx v. 2.1.9 sklalibroval som paky a uz to funguje.
mito7
Napsal: stř 21.02.2018 14:07 |
Zdravím, jsem tu nový, a potřebuji pomoci s nastavením Turnigy 9XR PRO. Mám funkční telemetrii s modulem frsky DJT a přijímačem D8R II plus. Vysílač mi zobrazuje napětí baterie v modelu, na tlačítko mi nadiktuje hodnotu, ale nevím jak nastavit, aby mi při poklesu pod nastavenou hodnotu diktoval aktuální hodnotu napětí v nějakém časovém intervalu. Děkuji za Odpověď. Petr.
mito7
Napsal: pát 23.02.2018 9:41 |
Jedná se o letadlo, a přesně toho co píšeš bych chtěl dosáhnout, ale v návodech na netu jsem našel jen jak to dát na spínač, tak jsem to z nouze udělal a jinak to neumím. Potřeboval bych to napípat přímo v rádiu, žádná companion nemám a neumím používat. Prosím o radu, jak to nastavit přímo v 9XR PRO. Děkuji. Petr.
Tomix
Napsal: pát 23.02.2018 9:47 |
mito7
Napsal: pát 23.02.2018 11:45 |
Bohužel, návod mi nepomůže, protože Taranis to má jinak. Každý holt nemá Taranis a já 9xr pro nevyhodím a nepoběžím si ho koupit. Škoda, že nikdo nevyrobí návod i pro starší a levnější vysílač a pro takové obyčejné lidi, jako jsem já.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
