prikrylm
Napsal: ned 04.11.2018 21:54 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
JASSoft píše: Uvidíš všechno co si nastavíš v mixech (viz příklad výše - obrázek) - omezení ale může být u vlastního simulátoru. Odzkoušeno, díky. Jediný problém jsem měl u protokolu. Měl jsem PPM- místo PPM+. ... navíc, to, co leze do simulátoru nemá s modem "trenér" vůbec nic společného....
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: pon 05.11.2018 14:10 |
V 9xr Pro nejspíš přestal fungovat USB port. A nejspíš mechanicky. Vysílačku normálně nastartuju v tom servisním módu, zapojím USB, vidím hlášení "connecting..." a dál nic. Neobjeví se obsah SD v PC ani OpenTX Companion vysílačku nevidí (a viděl). Pokud zahýbám konektorem občas se přepne znovu na vyčkávání s menu, kde vidím možné flashovatelné FW. Oproti jiným mini USB do se do téhle vysílačky konektor zastrčí o dost méně. Je možné, že to tak nemá být? Že by tam mohl být nějaký nepořádek a zabránilo to dotyku kontaktů D+ a/nebo D-? Večer dodám fotku. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Koukal jsem dovnitř, ale přístup k tomu USB konektoru je "ošklivý". Případně koupit celý "bloček" USB, SD, napájení? Zdá se, že kus je tohoto "bločku" je na konektoru, ale napájení (jevící se pevně spojené se zbytkem) je zapájené v MB, tak nevím, jak moc jenoduché bude to případně vyměnit. Vysílačka je prakticky nový kus. (začínám mít pocit, že je to fakt dost DODO, ale to dám. )
JASSoft
Napsal: pon 05.11.2018 16:33 |
"Mám pocit, že sundáváš kalhoty daleko před brodem". Teď vážně ve forech o 9XR Pro a včetně manuálu se upozorňuje na tuto triviální závadu (vlastně ne závadu, ale vlastnost) - MidyUSB konektor má poměrně silnou aretaci v zatrčené poloze - když ze zasunuje zástčka je nutno tuto aretaci překonat (dost velkým tlakem - je cítit výrazné zacvaknutí). Vše nasvědčuje tomu, že u tebe to nenastalo - pokud k tomu zacvaknutí nedojde svítí ono hlášení "conection" (ještě tam může nezřetelně blikat SD OFF) - na PC není vidět zádný nový disk. Ještě jedno upozornění - z vlastní zkušenosti - pkud propojíš TX s PC, tak před odpojením je nutné na PC zrušit aktivaci didku USB (9xr...) - jinak hrozí dost velké škody. Tak zkus a dej vědět.
prikrylm
Napsal: pon 05.11.2018 18:48 |
Je to tak, díky za radu. Zabral jsem, konektor dosedl a "závada" se opravila. Ještě jednou díky.
prikrylm
Napsal: pon 05.11.2018 20:04 |
...už funguje pěkně. Trochu mě zarazilo, že nově vytvořené modely v OpneTX companionu přepsaly nastavení rádia, takže zhaslo a rozpila se písmenka (nízký kontrast a td..) Předpokládám, že správný postup je napřed si stáhnout eeprom z rádia, pak upravit a vrátit zpět... A ještě by mě zajímalo. Na co je V T9XR PRO druhý RF port? Kam se zapojuje? Rádio na pohled pěkné, ale dost blbě se mi drží. Možná to jen neumím.
JASSoft
Napsal: úte 06.11.2018 10:53 |
Když companion zapisuje modely do TX tak pohříchu prvně smaže celou eprom a pak zapíše co je v paměti companion. Takže pokud tam není správně definováno "obecné nastavení" pak se ti projeví to co píšeš. Ten tvůj způsob editace modelů (prvně načíst z TX, zeditovat a uložit zpět) je v zásadě spávný (ještě bych přidal uložit obsah companion do archivního souboru). Ten druhý port je trochu relikt z Taranisu - a v podstatě je využitelný pro bastlíře, který si může do HW dopájet druhý interní modul.
prikrylm
Napsal: úte 06.11.2018 20:24 |
Jo takto. Pak by mohl jít aspoň jeden ten RF port vypnout. Zbytečně se obsluhuje, ne? ... Chvíli jsem s 9XR PRO lítal na simulátoru a není to s tím držením tak strašné. Chce to jen najít správnou polohu.
prikrylm
Napsal: pát 18.01.2019 19:55 |
blembondo píše: Přestavba 9XR Pro a Multimodulu do MC-24.To je dílo. https://www.thingiverse.com/thing:3312806Tak modelář, ne?
Bojkas
Napsal: pon 25.05.2020 9:25 |
Ahoj, tak problém vyřešen výměnou odporu viz příspěvěk s historie vlákna.
Mám teď nový problém. Přestala mi reagovat SD karta, zkusil jsem ji zformátovat, flash FW 2.3.7. Pokud zapnu vysílačku, vždy tam vyskočilo logo, ale teď to nedělá, pouze jednou vždy po novém flashi. V nastavení vysílačky SD nevidí. Když to spustím přes bootloader, tak se obsah SD karty načte, stejně tak po připojení do PC se zobrazí složky SD a interní paměť. Zvláštní je, že když jsem se pokusil nahrát FW přes companion bez zálohy modelů a nastavení vysílače, tak po spuštění jsou stejně všechna letadla v menu. Trimy, které provedu se po vypnutí a zapnutí vysílače obnoví do původního stavu, nezůstanou uložené.
Neměl někdo podobný problém?
prikrylm
Napsal: pon 25.05.2020 21:26 |
Modely i trimy se ukládají do EEPROM. Se SD nemají moc společného. Takže podle mě asi odkráčelo něco víc..
Bojkas
Napsal: pon 25.05.2020 22:59 |
Tak jsem zjistil že neprobíhá lehký start/stop, tím pádem se zapne jen čistě vysílačka. Mám podezření na vypínací tlačítko. Pokud ho fakt hodně pomalu posouvám, tak se chytne a přivítá mě logem a hlasem, stejně tak kdyz to pomalu vypínám. Nez jsem upálil desku, tak sem řešil problém, že se vysílačka nechtěla vypnout a jen svítila. Mohlo by to souviset?
prikrylm
Napsal: úte 26.05.2020 10:59 |
Jestli se něco pozkratovalo, je možné, že je poškozené napájení (DC-DC nebo 7805 nebo co tam je). Jak vypadá napájecí napětí na CPU a na perifériích (SD)?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
