Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9XR PRO
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 13:02
Tak je zaujímavé že mne to podľa toho navodu funguje na 9xr pro len treba mať opentx
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 15:14
Nemáš úplě pravdu - OpenTx ve verzi pro 9XR Pro je "trochu" jiný než pro Taranis (HURUS).
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 20:23
JASSoft netvrdim ze tam nie su drobne rozdiely ale podla toho navodu som to ja napipal a funguje to bezproblemov.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 12:15
Já tam mám "jiný" obrazovky než na netu s Taranisem.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 10:07
Ale ja pisem ze podla toho navodu som to napipal na TURNIGY 9XR PRO a nie na taranisa.
Staci si na 9xr naistalovat opentx 2.1.9 a bude to fungovat.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 14:25
Ahoj modeláři,
mám krátce tento vysílač i s nahraným Open TX. Dá se někde v menu najít, proč rádio každé asi 4sec. pípá (krátký dvoj-píp) a vibruje? Zdá se mi to jako nějaký alarm. Začne to hned po zapnutí rádia.
Děkuji předem za radu
Petr
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 22:22
Asi ti poradím, ale potřebuji vědět, jakou verzi OpenTx máš nainstalovanu (2.1.x nebo 2.2.1 ?)
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 17:43
Mám tam verzi 2.2.0 z data 23.6.2017
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 19:37
Omlouvám se za pozdní reakci – teď v letních měsících se dostanu k internetu jen od úterka do čtvrtka. Ta varianta OpenTx (2.2.0), kterou máš nainstalovanou není žádné štěstí – má dost chyb. Všeobecně se zatím varianta 2.2.x pro 9XR (PRO) nedoporučuje, pro 9X není povolená. Pokud máš možnost udělat upgrade, doporučuji přejít na variantu 2.1.9, která je dostatečně ověřená (ale i tam jsou dvě chyby – na funkci nemají zásadní vliv).
Teď k tomu tvému problému: na TX přejdi do „Radio Setup“ str. 1/9 a tam přejdi do část „Alarms“ (viz příloha 1.) Tam nastav parametry: minimální napětí baterie (Battery lov) – doporučuji hodnotu 10,9V, kapacia baterie (Capacity lov) –hodnotu nastav podle své baterie, max. teplota procesoru (Overheat) – doporučuji 60C (pozor na tento parametr ve vedrech a TX na sluníčku), doba po které se TX ozve pokud není využitý (Inactivity) – nastavit podle uváření.
Pak přejdeš na stránku „Analogs“ str. 7/9 (viz. příloha 2), kde je třeba nastavit „Battery calib“ na hodnotu napětí podle tvé baterie (v čase prováděné kalibrace), Current zalib – odpovídá odběru proudu celého TX ( zde je jedna z chyb – nejmenší hodnota, kterou jde nastavit, je cca 400mA – skutečný odběr TX je cca 120mA – to znamená, že se alarm ozve cca 3x dříve než by měl – možno obejít tak, že se zadá cca 3x větší kapacita baterie – vůbec pochybuji o účelnosti tohoto alarmu), Temp. Calib. Nech delší dobu vypnutý TX v místnosti se stabilní teplotou, pak ho zapni a sem zadej onu teplotu místnosti.
Myslím, že bys měl mít pokoj.
screenshot_9xrpro_18-05-28_18-38-55.png [ 1.59 KiB | Zobrazeno 5804 krát ]
screenshot_9xrpro_18-05-28_19-20-32.png [ 1.48 KiB | Zobrazeno 5804 krát ]
Naposledy upravil JASSoft dne úte 09.10.2018 17:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 14:57
děkuji za rozsáhlou odpověď, leč u mého rádia to nepomohlo, pípá a vrní to pořád dál. Mohl bys prosím poslat nějaký link, odkud bych mohl stáhnout doporučovanou verzi 2.1.8, včetně hlasů v češtině.
Předem mockrát děkuji.
Petr
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 15:31
V prvom rade si musis stiahnut prislusny companion cize verziu 2.1.8 ( https://www.open-tx.org/2016/04/14/opentx-2.1.8 )potom cez neho stiahnes aj firmver a prehras ho do vysielacky.Pred preinstalovanim firmveru odporucam zalohovat modeli (aby si ich nemusel nanovo nastavovat).
Ak prejdes z 2.2.0 na 2.1.8 budes musiet zmenit aj obsah SD karty to najdes tiez na stranke https://www.open-tx.org/
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 15:46
Tomix byl rychlejší - ale já jsem se upsal - v mém příspěvku měla být verze 2.1.9 - ta je na odkazu http://www.open-tx.org/ také.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 16:24
:D Hned sa mi nezdala ta verzia.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 17:00
Děkuji za vyčerpávající odpovědi
Petr
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 11:20
nevíte, kde by se dal sehnat potenciometr z výškovky/plynu nebo celý Gimbal plynu vlevo? HK už náhradní díly neprodáva. :-/
Děkuji
