 Předmět příspěvku: Turnigy T9X - letové režimy
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 10:56
Zdravím,
lze nějakým způsobem napípat v T9X letové režimy? Rám bych to pro házedlo, vzlet, termiku a přistání.
Pokud to nejde, budu muset jít cestou nějakého jiného firmwaru, ale nevím kdo by mi to přehrál..
Hledal jsem v návodu k T9X, ale nepodařilo se mi najít..
http://www.modelmania.cz/uploads/681072222720.pdf
Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6
Taranis Q X7
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy T9X - letové režimy
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:11
http://www.opentx.cz/index.php/U%C5%BEi ... kazy#T9X_3
Koukni sem.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:35
Díky, ale to jsou odkazy pro firmware OpenTX pokud se nepletu...Asi to zatím nebudu řešit a začnu přemýšlet o flashnutí na OpenTX
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:42
Taky jsem dlouho odolával s origo softwarem,až jednou jsem se rozhodl si ho preflesovat a zpět bych už nikdy nešel.Jedině open tx!
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:48
jn, jen sehnat někoho s programátorem nebo co vše je k tomu potřeba. Nechce se mi to kupovat kvůli jednomu flashování, ale rád za to někomu zaplatím, abych se revanšoval.
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:54
Obrázky: 37
Zkus Rimra.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:57
Rimr má asi zrušené stránky.Poslal jsem SZ.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 12:59
Umíš trochu s pájkou? Nebojíš se nakupovat v zahraničí?
Pak pro tebe nebude problém si vše udělat sám. Programátor a potřebný kabel který si naletuješ do rádia pořídíš na ebay do 100Kč u nás asi dráž a za to ale rychleji. Je to vše snadné jsou na to video návody v češtině. T9X bude rázem lepší než nesrovnatelně dražší rádia (alespoň v možnostech nastavení).
Dělal sem to a zvládl sem to za 2 hodiny...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 13:26
Páječku mám, ale trochu se bojím, že si to rádio zmařím. Už se mi ozval kolega odsud z fóra po telefonu a dal mi info, teoreticky tedy vím jak na to a ten programátor už vím, že ve vysílačce musí zůstat pro plné využití třeba programování modelů na PC a nahrávání do vysílače, ale přeci jen se na to sám úplně necítím.
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 14:50
Zvaž třeba montáž podsvícení displeje když už se v tom hrabeš...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 14:51
Montáž podsvícení už tam mám, to je v pohodě, jen konektor, nic se nepájí...:)
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 23:04
Jsem si to trochu nacetl a asi se do te upravy pustim sam. Ten programator, je to toto?
https://www.postavrobota.cz/USBASP-USBI ... r-d455.htm
Pro pripojeni do vysilacky bych si koupil tento kit
http://www.rc-zoom.cz/sada-konektoru-a- ... bel-t9x-1/
A postupoval dle navodu z jejich stranek, viz
http://www.rc-zoom.cz/flashovani-t9x-1-dil/
Kdyby byl nekdo tak hodny ajen mi potvrdil spravnost zvolenych soucastek, budu vdecny:-)
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pát 17.03.2017 4:36
Přesně tak,to zvladneš.Programátor je on!
PříspěvekNapsal: pát 17.03.2017 18:41
nemáte tip na odkaz na ovladač pro ten programátor? (https://www.postavrobota.cz/USBASP-USBI ... r-d455.htm)
Mám windows 10, tak se obávám, jestli to nebude trochu problém.
V datasheetu k programátoru (https://www.postavrobota.cz/fotky46704/ ... v1_4_4.pdf) je odkaz na ovladače http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41, ale po nainstalování ovladačů je programátor nerozpoznán a ve správci zařízení se hlásí jako USBasp se žlutým vykřičníkem.
Zkoušel jsem spustit companiona a pokusit se načíst data z eprom (bez připojené vysílačky zatím, jen testuju programátor) a dostávám chybovou hlášku
Zahájeno AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/akozubik/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE dokončeno návratový kód 1
Ovladače by měly být snad na stránkách rimra, ale ty jsou už pár dní nedostupné...
Jinak ID hardwaru je USB\VID_16C0&PID_05DC&REV_0102
Za případné nakopnutí správným směrem moc díky...
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pát 17.03.2017 18:47
Tak sotva to dopíšu zdá se že jsem přišel na řešení:
Plug in USBasp
Download Zadig from http://zadig.akeo.ie
Start zadig
Options > List all devices
Select USBasp from the drop down menu
Select libusbK(v3.0.7.0) driver
Click Install
Programátor teď při pokusu o načtení paměti eprom problikne a dostanu chybovou hlášku
Zahájeno AVRDUDE
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Z čehož usuzuji, že to je prostě, že neodpovídá připojený HW k programátoru, což je v pořádku, protože tam žádný připojený není.
V případě, že se pletu, budu rád, když mne vyvedete z omylu.
Taranis Q X7
