Napsal: úte 04.09.2018 7:41 |
TERAZKY píše: Ahojte chcel tymto radiom ovladat vrtulnicek WlToys 911. Je mozne u kazdej serii tohto radia zvolit stary i novy protokol? Potrebujem AFHDS nie AFHDS 2A. Dakujem za info. Určitě u všech ne, poslední modul je pokud vím pouze AFDHS 2A, naopak ale vyloženě staré měly snad ještě nějakou historičtější verzi před AFDHS. Nějaké s vhodným AFDHS určitě jsou, ale musí se to konkretizovat, obecně tohle zajištěno není.
blembondo
Napsal: úte 04.09.2018 14:36 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
TERAZKY píše: Ahojte chcel tymto radiom ovladat vrtulnicek WlToys 911. Je mozne u kazdej serii tohto radia zvolit stary i novy protokol? Potrebujem AFHDS nie AFHDS 2A. Dakujem za info. S T9XV2 to půjde. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=52011
toty
Napsal: stř 05.09.2018 7:02 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Ahoj, dotaz k T9x: Nahrál jsem pomocí Companion 2.1 fw do vysílačky verze 2.1.9. Ale když pomocí této verze nahrávám modely mám hlášku: Your eeprom is from an old version of OpenTX, upgrading! You should "save as" to keep the old file as a backup. A když použiju companion 2.2 tam nemůžu nahrát FW 2.2+ (s 2.2 neni T9x kompatibilní?), ale modely do radia jdou nahrát (ale musím při nahrání odškrtnou kontrolu kompatilibility FW).
Jakou verzi tedy a jak používáte majitelé T9x ?
Děkuji
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Minno
Napsal: stř 05.09.2018 13:47 |
Ahojte, mam t9XR s djt ale chcem prejst na XJT, otazka je : podporuje open tx modulaciu pre XJT modul ? Tusim sa to vola PXX. Neviem to najst, ci budem musiet ist do ersky9x firmwaru ? . Dakujem
Fofan
Napsal: stř 05.09.2018 20:02 |
Mam flysky fs-th9x (turnigy 9x) s firmwarem 2.2.0, jak sem ho tam nahral si uz fakt nepamatuju od te doby sem to nepotreboval resit, pisu to jen abyste videli ze ta verze v tom funguje bez problemu. Moduly mam oba, jak AFHDS tak AFHDS 2A, nic prepinat nejde, proste je potreba ten modul vymenit. Jak vložit fotku z tapatalku: /20180905/62119010e20a2ab353b97e7ff8848cb1.jpg[/img] Jak vložit fotku z tapatalku: /20180905/1296a38d4c992a9c7ad520e2ce3d0c3a.jpg[/img] Jak vložit fotku z tapatalku: /20180905/da72dc0976d9737189adaa771da2e78f.jpg[/img]
Premek
Napsal: pon 29.10.2018 18:55 |
trochu si hraji s Logickými spínači a se simulátorem. Napadlo mě automatické zatahování / vytahování podvozku. Zatahování si nastavím v LS1 a mám to na kanálu podvozku. Po nastaveném čase a plynu nad určitou hodnotu se podvozek zasune.
Poradíte prosím, jak to mám ale udělat s vysunutím podvozku tak, aby se nevysunul hned automaticky jakmile není splněna podmínka v LS1, ale aby se podvozek vysunul až po nastaveném čase, kdy podmínka v LS1 nebude splněna?
_________________ GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model Turnigy 9XR (OpenTx)
Fofan
Napsal: ned 25.11.2018 16:57 |
Afhds 2a nema nic spolecnyho s radiem, to je vec vysilaciho modulu kterej muzes vymenit. A ano open tx neni problem, sam sem ho do fsth9x nahral
prikrylm
Napsal: úte 11.12.2018 15:56 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tohle video ( https://www.youtube.com/watch?v=7sdB1wb6NIM) se mi tak líbilo, že jsem tento upgrade musel realizovat. Dohrál jsem drivery na USB ASP (tiny?) a funguje to bezvadně. Ještě vyměním 3p přepínač, ten není úplně super a přidělám konektor na modul-anténa a pak vysílačku prodám..
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Fofan
Napsal: úte 11.12.2018 16:15 |
Mam to sice schovany uvnitr ale je to super, hlavne openTx je uplne o necem jinym
ellet
Napsal: úte 11.12.2018 19:01 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Premek píše: Poradíte prosím, jak to mám ale udělat s vysunutím podvozku tak, aby se nevysunul hned automaticky jakmile není splněna podmínka v LS1, ale aby se podvozek vysunul až po nastaveném čase, kdy podmínka v LS1 nebude splněna? Jsem tady dřív omylem (ten Tx nemám) ale asi poradím. Pokud ti nevyhovuje postavit LS1 rovnou jako negovanou, musíš to nějak obejít. Udělej LS2 a tam AND mezi !LS1 a !LS1 (ano obě s vykřičníkem). A zpoždění dej jenom sem. LS2 bude vlastně negovaná LS1 ale zpoždění by mělo fungovat správně. Totéž lze udělat pomocí Sticky a impulz SET=!LS1, RESET=LS1 a zase zpoždění sem....
prikrylm
Napsal: úte 11.12.2018 23:41 |
Premek píše: trochu si hraji s Logickými spínači a se simulátorem. Napadlo mě automatické zatahování / vytahování podvozku. Zatahování si nastavím v LS1 a mám to na kanálu podvozku. Po nastaveném čase a plynu nad určitou hodnotu se podvozek zasune.
Poradíte prosím, jak to mám ale udělat s vysunutím podvozku tak, aby se nevysunul hned automaticky jakmile není splněna podmínka v LS1, ale aby se podvozek vysunul až po nastaveném čase, kdy podmínka v LS1 nebude splněna? Zkusil jsem jeden řádek LS1, kde je funkce: a>x, V1: plyn, V2: -20 (třeba), AND spínač: GEA. Pak v mixu kanál na povozek řízený přímo L1 se zpožděním tam i zpět. Takže když je GEA vypnutý (podvozek vysunutý), zůstane pořád vysunutý. Pokud je GEA zapnutý (podvozek se má zasunout) musí být plyn více jak -20 (před půlkou), pak se po nastavené době podvozek zasune. Pokud klesne plyn pod -20 po delší dobu jak je nastaveno, tak se podvozek vysune. Pokud se dá GEA do vypnutý, podvozek se po nastavené době vysune.. -- zrovna tohle asi není optimální, ale zase je to na jeden řádek.
prikrylm
Napsal: stř 12.12.2018 22:04 |
Tak jsem vyrobil úpravu T9X. Viz obrázky a popisky k nim. Jestli ji neprodám moc rychle, tak ještě vyměním ten třípolohový přepínač za delší a zkusím vymyslet nějaké "odkladiště" na odšroubovaný konektor antény. Co bych za takovýto kus mohl chtít? Klidně i s tím DSM modulem, můžu přidat i nějaký DSM přijímač. Ještě tu mám jeden DSM2 šestikanál se satelitem.
prikrylm
Napsal: čtv 13.12.2018 8:38 |
Ještě taková hříšná myšlenka. Jak moc by bylo (nebo nebylo) OK, na konektor dát rozdvojku a na modul dát dvě antény různě orientované?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
