 Předmět příspěvku: Fly Sky TH9x nefunguje
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 11:05
Zdravím,
mám rádio FS-TH9x (což je vlastně Turnigy 9x), a nefunguje. Bez problémů spáruju s příjmačem ale potom už nic (nevysílá - poznáno pípáním motoru).
Modul je FS-TM002. Rádio jsem několik měsíců nepoužil, ale před tím roky fungovalo.
Nenašel by se někdo z F-M nebo okolí kdo se v tom trochu orientuje? Možná je to jen v nastavení, pokud ne, alespoň budu vědět na čem jsem a můžu trénovat hod do dálky.
Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Fly Sky TH9x nefunguje
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 12:11
Je potřeba nejspíš dotlačit VF modul ve vysílači, a nebo spíš plošňák zatlačit do konektoru. VF modul je otvírací.
Měl jsem kdysi stejný problém.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 13:34
Díky za nasměrování. Když jsem rozebral modul a zapojil ho bez krytu tak pořád nic. Potom jsem s tím začal trochu kvidlat a vysílačka přerušovaně fungovala (zkoušel jsem to s servem).
Nakonec jsem objevil špatně připájený pin !
[ 44.37 KiB | Zobrazeno 15858 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 20:34
Na toto pozor - ja som to kúpil už pred rokmi, a vtedy aj písal ako varovania..
Len ja som zistil ešte pred pretlačením pinov že sú moc dlhé, takže keby sa poriadne dotlačil VF modul,
prerazil by tlakom piny plošákom a takto presne by sa vytrhli na druhej strane, tie plošky z dosky.
Takže skontroluj aj dĺžky či to nie je to čo píšem. Normálne by bolo letovačkou tomu pomôcť a posunúť piny na správnu dĺžku, ja som to vtedy v záchvate frustrácie zastrihal kliešťami a zabrúsil... :)
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 8:47
No kolem toho pinu je úplně vyrvaná měď z desky. Takže by to možná odpovídalo těm dlouhým pinům. Zajímavé že se to projevilo po takové době.
PS. Vysílačka už funguje, byl proveden test v terénu.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 9:33
skrok píše:
Tak to se omlouvám, měl jsem vf modul, kde piny z vysílače prošly i přes plošňák na druhou stranu desky.
Něco takového, jako je tady:
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... rehouse=CN
Ale nekupoval jsem modul nový a možná už to byl bastl.
V každém případě je to k zamyšlení.
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 11:06
Zdravím, porouchal se mi vysílač FS-TH9X (openTX) a nevím si s tím rady.
S přijímačem se spáruje (červená kontrolka svítí), ale serva zasunutá do přijímače se nepohnou, pouze servo v prvním kanálu silně vrčí ostatní jsou v klidu a ani se nehnou.
Po přečtení všeho možného o těhto vys. jsem zkontroloval propojení TX modulu nasouvacím konektorem a to je v pořádku.
Byl bych vděčný za každou radu.
Děkuji.
