coro
Napsal: úte 03.07.2018 8:34 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Odpoveď je v tom linku na rcgroups nejasná, https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=5- je možné že viaceré rovnaké (!!!) príjmače by zostali spárované, ale že medzi tým dokúpeným a tým čo bol k vysielaču je rozdiel v protokole, ktorý spôsobí že vysielací modul vysiela inak a ten druhý z príjmačov tomu vôbec nerozumie. - tvrdí tam že ide o PPM modul bez komunikácie s vysielačom? Potom by bolo jedno či je tam nejaké opentx alebo nie a už vôbec nezáležalo na verzii..Ale potom telemetriu má skade? - je možné vymeniť ten vf modul a prerobiť to celé napríklad na frsky?
guchar
Napsal: úte 03.07.2018 9:12 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
guchar
Napsal: úte 03.07.2018 11:04 |
@aviatik666 Mé RC potřeby a požadavky jsou specifické. A taky převážně low-end(důvod kapsa) Takže bych nechtěl RC soupravy škatulkovat - nebo skládat do žebříčků. Ostatně Nejspolehlivější vysílač - rcmaniaA taky slovy klasiků: Každý jen tu svou má za jedinou. Prodejci pak Každá liška chválí svůj ohon.
ladaklucov
Napsal: úte 03.07.2018 12:07 |
blembondo píše: Neházel bych flintu do žita.Časem se na to určitě najde "léčba".Zajimavé je že T9X AFHDS 2A ma jinou hlavní desku TX. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... tocol.htmlOtázka je jak rychle to bude. Asi s házením flinty do žita vážně počkám, prvně mě to trochu vyděsilo, ale asi to nebude tak strašné. Přijímač TGY iA6C se dá párovat poměrně jednoduše hned při připojení baterky bez propojek, mačkání tlačítek a podobně, jen je potřeba mít trochu "rychlejší ruce" Kvůli rozměru je pro mě i lépe vyhovující, tak budu používat ty. V každém případě díky moc.
guchar
Napsal: stř 04.07.2018 17:53 |
@ladaklucov " ... jednoduše hned při připojení baterky bez propojek, mačkání tlačítek a podobně, jen je potřeba mít trochu "rychlejší ruce" ... Tomu rozumím. Ale RX zapínám až po TX. A TX (po zapnutí) nezačne s párováním hned po zapnutí. Většinou na něco čeká. Teprve pak vyšle unikátní ID, kterou si RX uloží (když se mu zdařilo ji přijmout).Příjem potvrdí (Po zapnutí RX je tedy závislé ode mne, kdy na čekajícím TX, dám povel PÁRUJ.) T9X to provádí jinak?
ladaklucov
Napsal: čtv 05.07.2018 22:14 |
U přijímače TGY iA6B se musí zasunout párovací propojka na výstup ppm a na některý kanál připojit proud, na RX se rozbliká dioda a je připravený k párování. Na TX teda spíš na zásuvném modulu se zmáčkne párovací tlačítko a současně se TX zapne. Dioda na RX se rozsvítí trvale a je spárováno. Problém je v tom, že RX musí být přístupný. U přijímače TGY iA6C (ten má pouze ppm výstup) je to trochu jinak, po připojení se asi na tři vteřiny rychle rozbliká dioda a v tom se musí stihnout zmáčknout tlačítko na TX a zapnout. Párovací impuls vlastně proběhne při každém zapínání modelu. Tak že když beru jiný model, tak při prvním zapnutí musím mít vypnutý TX, zapnout model, zmáčknout tlačítko na TX a zapnout ho. Je spárováno aniž bych musel model kuchat a dělat něco s RX. Na to se dá zvyknout. Párovací impuls tenhle typ T9X asi musí dostat při zapínání, jinak mi to prostě nejde. Když prvně zmáčknu párovací tlačítko na TX, zapnu ho a teprve potom zapnu model aby proběhl impuls od RX tak se to nespáruje. Už jsem to zkoušel asi stokrát. Asi to vypadá složitě, ale není to tak hrozné. Na druhou stranu mám alespoň jistotu, že mi nelítá něco v kuchyni, když mám v plánu lítat s něčím jiným za domem.
guchar
Napsal: pát 06.07.2018 4:12 |
@ladaklucov DÍKY! Chování-princip nutno spárovat při každém zapnutí soupravy znám. Je to obvyklý způsob u setových souprav RC hraček. A každá hračka se chová trochu jinak. A to i třeba starší a novější verze, Pozorováno u fy MJX model vrtulníku F-45. Ba dokonce i dvě shodné staré verze se lišily. Tam to ale vypadalo na nějaký problém u TX neb se to měnilo s překlopením přepínačů plyn vlevo/vpravo. To nemilé (=nutné rychlé ruce) je kombinace RX musí být zapnut při zapínání TX fu(binding)- Ve spojení rychlé blikání RX (kdy čeká na binding) je krátké = tři vteřiny. U MJX to rychlé blikání trvá dokud binding neproběhne (co jsem viděl) A někdy proběhne dokonce pokaždé bez ohledu zda zapínání začne TX nebo RX. Pravdou je, že doba pokusu o binding u TX je omezena, ale je dost dlouhá, aby se vše stihlo. Ještě jednou dík za ochotu a jasný popis chování přijímačů TGY iA6B a TGY iA6C.
ufon13
Napsal: sob 07.07.2018 15:21 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
nečtu to celé, ale co pamatovací baterka ve vysílači?
Fofan
Napsal: ned 16.09.2018 7:25 |
Trapi me uplne stejny problem. Mam flysky fs-th9x a starej modul si modely pamatoval, nyni pouzivam FS-RM003 s modulaci AFHDS 2A a ted vzdy zapomene posledni model, fw openTx 2.2.0 a ten sem mel i driv se starym modulem. Prijimac fs-iA6B a druhy model ma prijimac integrovany na desce Crazybee F3. Zatim nevim co s tim a docela me to trapi
prikrylm
Napsal: sob 05.01.2019 17:46 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Na problém nutnosti přepárování pro různé přijímače jsem narazil při jiném "experimentu". Mám DSM/DEVO modul, který umí být ovládaný pouze přes PPM. DSM modul je "inteligentní" a dokáže se s přijímačem domluvit na typu protokolu (DSM2, DSMX; 22ms, 11ms). A úplně stejně, pokud se spároval s něčím, co umí DSMX, tak pak zůstal v režimu DSMX a přijímač DSM2 (před tím spárovaný) ignoroval a bylo nutné nové spárování. Předpokládám, že zmíněný problém bude mít stejnou příčinu, tedy modul ovládaný PPM signálem a modul je "inteligentní" a popovídá si s přijímačem o tom, jakým protokolem komunikovat. A jestli OpenTX neumí s modulem komunikovat jinak jak PPM, tak je to, jak tu píší, vlastnost. Na to konto jsem zkoušel ještě v T9X multiprotokol modul. Modul umí být ovládaný sériovkou. Ale OpenTX ve verzi 2.1.x sériovku do modulu neumí, nebo jsem nepřišel na to jak. Zkoušel jsem ale Er9x a ten zmíněnou komunikaci sériovkou s modulem umí a podařilo se mi taky úspěšně párovat různé DSM a Turnigy V2 přijímače. Tam už čísla modelů jsou a "model match" funguje. Takže jestli s T9X model match, tak modul, co umí komunikovat po sériovce* a Er9x. ---- * zkoušeno s JP 4IN1.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Fofan
Napsal: sob 05.01.2019 20:26 |
Mam OpenTx 2.2.0 ale uz se mi s tim drbat nechce, premyslim o frsky x-lite, takze moje flysky fs-th9x bude nejspis k mani i s prijimacema
prikrylm
Napsal: sob 05.01.2019 21:11 |
Fofan píše: Mam OpenTx 2.2.0 ale uz se mi s tim drbat nechce, premyslim o frsky x-lite, takze moje flysky fs-th9x bude nejspis k mani i s prijimacema Jak se dá "nacpat" OTX 2.2 do T9X? Companion mě odmítá 2.2 fw na T9x stáhnout...
Fofan
Napsal: sob 05.01.2019 21:29 |
Ve vedlejším vlákně o tom přeci píšu a myslím že to funguje více lidem, nicméně já mám atmel 128 tak je to možná tím, až tak tomu nerozumím a už je to možná 2 roky co sem to flashoval
Fofan
Napsal: sob 05.01.2019 21:32 |
Tady sou nějaký moje starší bláboly hned na začátku ale nevím jestli ti to pomůže: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 3)
JASSoft
Napsal: sob 05.01.2019 22:06 |
OpenTx ve verzi 2.2.x není kompatibilní s TG 9X což ve své podstatě není žádná tragédie - oproti verzi 2.1.9, pro produkty Flysky, nepřináší žádné pozitivní změny (spíš naopak) - vice o tom ve vlákně TG 9XR PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
