px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Samokřídlo
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 9:45
Blog: Zobrazit blog (2)
Zdravím všechny kamarády modeláře, máte někdo praktické zkušenosti se samokřídlem? Začínám po něm pokukovat. Představu mám na 2S/3S-1300, jen nevím jakou velikost a
jaký motor k tomu, bylo by to na takové to pohodovější polétání-žádnej extrém. každý výrobce vždy vychvaluje to svoje, ale ona pak ta realita je jinde, no a těch výrobců je taky spousta: hacker, factory, flycut, cemech, telink, . . . . . . . Kdo si z toho má pak vybrat?
 Předmět příspěvku: Re: Samokřídlo
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 10:19
fungujou vsecky hacker rc factory ms composit ja prodal swifta boto nema smerovku..rychle meto omrzelo ale jo je stim sranda jak lita pet samokridel...
motor vetcinou to co doporucuje vyrobce je tak nejak na pohodu nebo dat rychlejsi / zravejsi/ plyn de ubrat....
jetu onich dost napsane...
ven neco kolem metru jeto aji skladne a misto skelne pasky jde zalepit uhlik atd. a je klid a s tremi metry led paskuje taky zas vyuzite i v noci
uprava braly bych swift ci toro
Naposledy upravil SKAY dne pát 30.12.2016 21:32, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 10:20
Vezmi TORO 900 chybu neuděláš osvědčený ,létavý do každého počasí.
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 11:03
Letově by mělo být asi nejvychytanější Zorro s RCF, ale taky je nejdražší, viz http://www.rc-factory.cz/katalog/rozpet ... -2033.html . Je ale optimalizovaný víc na lehčí varianty pohonu a tak bude dominovat spíš při slabším větru.
Docela se mi líbí poměrně nová řada Hotwing, zejména EVO od Hackera, přijde mi, že je trochu originálnější a EVO by podobně jako Zorro mělo být o něco doladěnější, odkaz například viz http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 000-arf-02 .
Jinak klasika Swift od MSC, Toro od Telinku také nezklame. Sám mám doma zrovna Swifty (pro sebe a pro syna) a jsou naprosto bez potíží, pouze doporučuji trochu víc vyztužit uhlíkem. Záleží na tom, jak silný pohon se použije a jaká je hmotnost, ale ta potřeba je častá, na druhé straně lze udělat i dodatečně, takže není problém postavit podle doporučení výrobce a když se to bude jevit nutné, tak se pak "přidá". Při vyztužení a použití silnějšího pohonu zase není problém s větrem...
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 12:31
Tak to vypadá, že zvolím Hackera, jen se budu muset rozhodnout jestli hotwing 1000, nebo hotwing evo 1000.
Alespoň bude co dělat teď v zimě a čím se ve volných chvilkách v létě odreagovávat.
Dík s pozdravem Milan
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 15:08
TORO 900 lítám pro zábavu už léta, můžu ho vřele doporučit. Jestli si netroufáš na vlastní kombinaci motor + ESC, tak si kup to co doporučuje výrobce.
MaRtY
http://www.martyaa.wz.cz
Tx: Graupner MX-12 FrSky modely: YAK 55, TORO 900, Aquastar
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 16:29
pravděpodobně chceš křídlo z pěny, ale kdyby sis chtěl něco postavit z balzy, tak jedno mám a létá úplně stejně skvěle jako pěnové... možná bych řekl že i líp! Dá se s tím lítat taky v jakémkoliv počasí, jen se s ním prostě nesmí říznout o zem :wink:
https://www.rcalbum.cz/model/6580-minitornado-ii.html
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:22
Mám toro900 ve verzi TP ( přiložené výztuhy i elektronika) Křídel neznalý, jsem ho párkrát hodil abych si vyzkoušel reakce apak frr do vzduchu a létá krásně. Když padk dáš 3S je z toho docela raketa
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 15:01
Také mám Toro 900 v TP a naprostá spokojenost, při stavbě není potřeba co vymýšlet a létá naprosto suprově :-D Dá se s tím v klidu natáčet (uveze i těžší kameru), ale také dělat všemožné kraviny. S 3S a 8x6 vrtulí to dokáže letět i dost rychle. Jen teď v zimě mi umrzají baterky :D
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 15:18
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
U hotwinga doporučuji předělat výztuhy podle osvědčeného kombatového schématu. Bez úpravy není samokřídlo dost tuhé v krutu a nesnáší větší rychlosti.
Výztuhy rovné v místě nejvyšší tloušťky profilu a pak přidat výztuhy, která nosníky propojí.
navod_1.gif [ 5.64 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 16:27
Mne sa aj tak stále javí rozmer 1200 a klasika Tomahawk II (lebo som sa nikdy nedostal k Tomahawk "S") najlepšia voľba.
Už len preto že poťah páskou zmení to EPP na umývateľný povrch :)
Myslím že pre menšie rozmery je už chlpatosť holého EPP príliš nutná kvoli letovým vlastnostiam, preto aspoň tých 1200.
Priznám sa že teraz mám Tornado 11, čo sa dalo kúpiť..
Motor mám zacvakávací na pásovine z hliníku, už tam viselo všeličo od Mig400 (6V, na 8x Nicd s Gunther 125/110 vrtuľkou) cez VM2020/27 a Mega ACn1615/5 po posledný "objav" - rctimer BL2212-06 2200KV (na 4s A123/2300 a APC 6x4).
Ale zostáva to bezmotorový kombat a motor je tam len pripnutý, a pohonnú baterku lepím zhora zvonku (príjmačovka má miesto dnu ale tam pohonná nevojde.)
Inak zabudli ste na Multiplex Xeno?
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 1:49
http://www.rcportal.sk/pollakrado-u2822/modely
PříspěvekNapsal: pát 10.02.2017 14:29
Obrázky: 5
TORO 900 Tuning Professional ARF - Telink.EU
http://www.telink.eu/cs/epp-letadla-tel ... l-arf.html
1.Produkt již není k dispozici.
Co se děje? Ví někdo?
mlz.frystacko.cz | YT: Lubos72cz || Taranis-E | větroně
PříspěvekNapsal: pát 10.02.2017 16:25
Co by Telink postupně opuští výrobu EPP modelů a věnuje se pouze mixérům a podobnejm hovadinám. Nová doba nové modely o EPP už není zájem všichni budeme kvadrofónit.
Až teda na mě ... kvá kvá kvádrokoptéry a spol mě nechávají chladným.
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 9:37
kroxigor píše:
To jako myslíš vážně? Vono to tak vypadá a já bych si chtěl Toro pořídit pro kamerku. Ale na jejich stránkách jsem nenašel vzorník povrchovek a tak. Jak to teda s Tory-900 vypadá, nevíte někdo???
