Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
minikuboo
Napsal: stř 05.06.2013 10:45 |
Registrován: 15.7.2012 Příspěvky: 98 Bydliště: Lúky SR Obrázky: 6
Zdravým páni, chcel by som sa spýtať, že aké servá (predpokladám mikroservá) sa najčastejšie používajú pre ovládanie krídeliek v kategórií Air Combat 1/12 v prípade že každé krídelko má svoje servo.
mb
Napsal: stř 05.06.2013 11:30 |
Osadenie EPA combat-môj osvedčený setup:
Motor: cca 70g, 2830 /1000-1200kV (ja som používal Dualsky) Vrtuľa: GWS 9x5-6, (10x5-6) podľa motoru Regulátor: 18A - 20A Akku: Lipo 3S/1100-1300 mAh Servá: 3 x 9g servo (stačia aj HXT 900 alebo popr. HXT 500) Ovládané plochy: VOP, AIL, ESC, (SOP)
_________________ SVK 34-12
Dejfak
Napsal: stř 05.06.2013 12:49 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Na křidélka jedno 5g nestačí. Rozumná volba je 9g Dříve jsem na každé křidélko létal jedno servo. Výhoda, je to silnější, snažší seřízení třeba i narychlo po nehodě, a můžeš si udělat MIX s VOP. Ale v té naší Sobínecké legraci jsem zjistil že bohatě stačí jedno. To druhé jsem dal na SOP. Takže použij 9g Létám HXT900 a nikdy problém, vybavení letí už v třetím letadle. Jinak kluci používaj k kovovýma převodama. Že víc vydrží. No zatím jsem to HXT ještě nestrh. Takže záleží na tobě co využiješ. Můžeš dát dvě a když zjistíš že nevyužiješ ten MiX a budeš chtít ušetřit váhu, tak v dalším éru dej jedno.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
minikuboo
Napsal: stř 05.06.2013 13:43 |
Ďakujem za vaše odpovede, no niesom si celkom istý či sme sa pochopili, pýtam sa na servá, ktoré by som použil do podobného lietadla ako je HellCat od http://www.dpmodel.com/ zo sekcie WW2, ale vlastnej konštrukcie teda žiadne EPA.
corsair
Napsal: stř 05.06.2013 15:04 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
no pokud bude elektro tak stačí ty HTX 900, pokud spalovák tak min.něco jako HS 81 což je kolem 19- 20 gr.I když je pravda,že model konstrukční WWI Bristoul SCout se spalovákem rozpětí 100cm také stačí ty HTX 900.
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Joba
Napsal: stř 05.06.2013 15:44 |
Registrován: 15.1.2010 Příspěvky: 262 Bydliště: Bratislava
minikuboo píše: Ďakujem za vaše odpovede, no niesom si celkom istý či sme sa pochopili, pýtam sa na servá, ktoré by som použil do podobného lietadla ako je HellCat od http://www.dpmodel.com/ zo sekcie WW2, ale vlastnej konštrukcie teda žiadne EPA. Ja používam HS 65 kvôli spoľahlivosti alebo pri väčšom rozpätí HS 81 ,na jedno servo stačí aj HS 81 cez páky na krídielká. HXT 900 neviem ,nemal som odvahu ich použiť.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
