Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dotaz na pohon Swift
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 22:50
Přečetl jsem zde témata ke stejné věci, všude se doporučuje tak nějak max m.2812 , chtěl bych si pořídit swift II ale aby byl rychlí, našel jsem motor http://www.rctimer.com/product_112.html a chci se zeptat zda by byl optimální? otáčky má velké na velkou rychlost,ale zajímalo by mě jestli nebude mít problémy se startem hozením z ruky bez rozběhu? zda už to nevyžaduje nějakou gumu či tak,popřípadě jaký motor zvolit aby to létalo co nejrychleji z normálním odhozením. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz na pohon Swift !!
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 0:17
Obrázky: 2
Swift poletí i z ruky bez motoru a to nemusíš být ani Železný, ale 2x velký motor než doporučovaný nedá 2x velkou rychlost a možná přijdeš o vcelku slušné schopnosti plachtění. Já bych se držel mainstreemu.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 1:23
Ten motor je velikostně a váhově celkem v pořádku, ale přece jenom bych bral verzi s méně otáčkami. Optimální pohon bych viděl někde mezi 1500-2000ot/V a k tomu 3S baterku a odpovídající vrtuli. Já mám něco takového http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.html a jsem naprosto spokojen. Výkonově stačí a opravdu Swift čím je lehčí, tím je zábavnější. Ono na opravdu rychlé lítání by to stejně chtělo něco tužšího a s hladším povrchem, alespoň nějaké EPO z formy.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 1:36
Mám tam 2826/6 2200kV vrtuli tam mám 6x4 asi by to chtělo ještě možná trochu menší. Baterku mám 3s 1400mAh. Zdá se mi že ten motor má už zbytečně moc otáček a volil bych cca 1800kV ve stejné velikosti motoru.
Tohle tam mám
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
jinak pokud chceš "vidět" jak to lítá tak si tam hoď toto naše kravský video já lítám solo cca v 8:40
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 7:24
měl jsem Swifty II asi tři,létají perfektně a pohon jednoznačně zde uvedený 2730/1700 s vrtulí 7x4 a lipol 3S/1300 žlutá Zippy.Vychází to váhově a nemusíš to dovažovat.Na prvním jsem měl l EMAX 2812/1540,také OK!Bez problému stoupá svižně kolmo vzhůru ve výkrutech.Pokud tam dáš ten 2826/2200 bude to těžké na zadek a problémy s vyvážením,Na rychlé lítání jsem měl F-27 Stryker.Tam byl 2826/2200 ,regulátor je třeba aspoň 40A,protože odběr s vrtulí APC 6x5,5 byl 26A! Třicítka regler se v létě přehříval!Teď mám postavenu na tento motor deltu Saab Draken,dost dobré!
Naposledy upravil kozlik327 dne čtv 06.02.2014 23:27, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 8:38
MOTOR OK..
ale nebudeč moct létat někde za sídlištěm, s tímto motorem a malou vrtulí to bude dost uječený..
Hodit model z ruky taky OK.
Roma
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 8:54
Obrázky: 8
Na Swiftu ll mám tenhle
http://www.emotors.cz/1736-fc-28-12-1530kv.html
20 A regl,baterku 3S 1000 mAh,vrtule 8x4 a paráda.
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 9:33
Obrázky: 6
Ja litam s maxiswiftom nad barakmi na sidlisku,motor rctimer 3536 1450kv a na nom 9x4,7 vrtula
napajany z regla 40A..Troska to jaci a okrem jedneho zalosteho vykriku
,,mam ist dole,, celkom v pohode.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 10:01
Tak díky za vaše rady a video,Ještě jsem mohl napsat že do toho mám 3S 1000mAh a ESC 30A,
Takže asi vyhraje nakonec ten 2812 je nejlevnější a odzkoušenej,asi sem měl velký oči a nebude problém s dovážením.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 10:53
Obrázky: 6
Tiez tam mam ten mitor z rctimer 1450 kv a vrtulu 7x4.
No ta baterka je lahka.Nosim tam baterky 3S1300 na predu led pas sklennu pasku a furt
je to lahke na predok.Idealne by bolo dat dopredu este malu kamerku.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 10:58
ještě radu,po slepení namontuj motor s vrtulí a vyzkoušej si kam přijde všechno vybavení.Uvidíš,že baterku budeš muset dát úplně do špice a i přij.s regl.co nejblíže těžišti.Ona ta lipol 3S/1000 moc neváží,možná ti to vyjde.Ať se dílo podaří! Vidím,že kolega ze Slovenska má stejnou zkušenost.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 11:21
Tak nakonec jsem se rozhodl pro http://www.rctimer.com/product_113.html nemá 50g ale 38g takže by to mělo jít lépe vyvážit s tou 1000mAh, a otáčky má podle těchto rad,akorát.
Když tak schvalte,ještě jsem neobjednal, ale mělo by to být OK.
Při hledání jsem narazil ještě na toto samokřídlo http://www.flycut.cz/modely/speedy-samokridlo-900/
Cena skoro jako "B" od MS ,co se mi na tom líbí: Trup jako na toro,uhlík už ve stavebnici, nelíbí:nedodávaj to v potisku, bohužel ale na rcalbumu žádné není,a je tam video pomalého letu. Co si o tom myslíte?
nebo toto: http://www.cemech.cz/epp-samokridlo-boo ... 4kqbvhaq42
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 11:33
Obrázky: 2
Cemecha jsem mel a prisel mi dobry jen do doby, nez jsem vyzkousel neco jineho. Leta, ale vubec neplachti.
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 11:48
Obrázky: 6
Tiez mam ten motorek z rctimer ma 38g a baterku 1300 mam az na samom
spici.Bude to lahke na predok s pri akceleracii bude stupat dohora.
Pomohlo by motor umiestnit viac dopredu ale to si vyzaduje troska urezat z EPP.
Najradsej by som tam dal 1500 baterku.
Na 1300 si s nim lietam okolo 20-25 min.
Naposledy upravil johny107 dne čtv 06.02.2014 16:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 11:54
opravdu je to tak jak píše johny 107 a Big Hugo. Nejlepší je tento http://aukro.cz/ac-motor-d2730-1700kv-2 ... 83768.html váží cca 27gr a s tím je to fakt dost dobré!
