escort-xr3i
Napsal: stř 05.02.2014 22:50 |
Registrován: 28.2.2010 Příspěvky: 89 Bydliště: Dvůr Králové n/L
Přečetl jsem zde témata ke stejné věci, všude se doporučuje tak nějak max m.2812 , chtěl bych si pořídit swift II ale aby byl rychlí, našel jsem motor http://www.rctimer.com/product_112.html a chci se zeptat zda by byl optimální? otáčky má velké na velkou rychlost,ale zajímalo by mě jestli nebude mít problémy se startem hozením z ruky bez rozběhu? zda už to nevyžaduje nějakou gumu či tak,popřípadě jaký motor zvolit aby to létalo co nejrychleji z normálním odhozením. Děkuji.
mikymik
Napsal: čtv 06.02.2014 0:17 |
Registrován: 29.11.2010 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 4 - Budějovická Obrázky: 2
Swift poletí i z ruky bez motoru a to nemusíš být ani Železný, ale 2x velký motor než doporučovaný nedá 2x velkou rychlost a možná přijdeš o vcelku slušné schopnosti plachtění. Já bych se držel mainstreemu.
bighugo
Napsal: čtv 06.02.2014 1:23 |
Ten motor je velikostně a váhově celkem v pořádku, ale přece jenom bych bral verzi s méně otáčkami. Optimální pohon bych viděl někde mezi 1500-2000ot/V a k tomu 3S baterku a odpovídající vrtuli. Já mám něco takového http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.html a jsem naprosto spokojen. Výkonově stačí a opravdu Swift čím je lehčí, tím je zábavnější. Ono na opravdu rychlé lítání by to stejně chtělo něco tužšího a s hladším povrchem, alespoň nějaké EPO z formy.
kozlik327
Napsal: čtv 06.02.2014 7:24 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
měl jsem Swifty II asi tři,létají perfektně a pohon jednoznačně zde uvedený 2730/1700 s vrtulí 7x4 a lipol 3S/1300 žlutá Zippy.Vychází to váhově a nemusíš to dovažovat.Na prvním jsem měl l EMAX 2812/1540,také OK!Bez problému stoupá svižně kolmo vzhůru ve výkrutech.Pokud tam dáš ten 2826/2200 bude to těžké na zadek a problémy s vyvážením,Na rychlé lítání jsem měl F-27 Stryker.Tam byl 2826/2200 ,regulátor je třeba aspoň 40A,protože odběr s vrtulí APC 6x5,5 byl 26A! Třicítka regler se v létě přehříval!Teď mám postavenu na tento motor deltu Saab Draken,dost dobré!
Naposledy upravil kozlik327 dne čtv 06.02.2014 23:27, celkově upraveno 2
RomanZ
Napsal: čtv 06.02.2014 8:38 |
MOTOR OK.. ale nebudeč moct létat někde za sídlištěm, s tímto motorem a malou vrtulí to bude dost uječený.. Hodit model z ruky taky OK. Roma
johny107
Napsal: čtv 06.02.2014 9:33 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Ja litam s maxiswiftom nad barakmi na sidlisku,motor rctimer 3536 1450kv a na nom 9x4,7 vrtula napajany z regla 40A..Troska to jaci a okrem jedneho zalosteho vykriku ,,mam ist dole,, celkom v pohode.
escort-xr3i
Napsal: čtv 06.02.2014 10:01 |
Tak díky za vaše rady a video,Ještě jsem mohl napsat že do toho mám 3S 1000mAh a ESC 30A, Takže asi vyhraje nakonec ten 2812 je nejlevnější a odzkoušenej,asi sem měl velký oči a nebude problém s dovážením.
johny107
Napsal: čtv 06.02.2014 10:53 |
Tiez tam mam ten mitor z rctimer 1450 kv a vrtulu 7x4. No ta baterka je lahka.Nosim tam baterky 3S1300 na predu led pas sklennu pasku a furt je to lahke na predok.Idealne by bolo dat dopredu este malu kamerku.
kozlik327
Napsal: čtv 06.02.2014 10:58 |
ještě radu,po slepení namontuj motor s vrtulí a vyzkoušej si kam přijde všechno vybavení.Uvidíš,že baterku budeš muset dát úplně do špice a i přij.s regl.co nejblíže těžišti.Ona ta lipol 3S/1000 moc neváží,možná ti to vyjde.Ať se dílo podaří! Vidím,že kolega ze Slovenska má stejnou zkušenost.
mikymik
Napsal: čtv 06.02.2014 11:33 |
Cemecha jsem mel a prisel mi dobry jen do doby, nez jsem vyzkousel neco jineho. Leta, ale vubec neplachti.
johny107
Napsal: čtv 06.02.2014 11:48 |
Tiez mam ten motorek z rctimer ma 38g a baterku 1300 mam az na samom spici.Bude to lahke na predok s pri akceleracii bude stupat dohora. Pomohlo by motor umiestnit viac dopredu ale to si vyzaduje troska urezat z EPP. Najradsej by som tam dal 1500 baterku. Na 1300 si s nim lietam okolo 20-25 min.
Naposledy upravil johny107 dne čtv 06.02.2014 16:39, celkově upraveno 1
kozlik327
Napsal: čtv 06.02.2014 11:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
