Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Obnovení zájmu o svahový kombat
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 14:41
Já kupuji Tomahawka II u Freeair.
http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53
K tomu standard serva
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... logove-43g
K tomu 2s článek cca 1000 mAh a UBEC 3A.
Nejlevnější potahový materiál jsem našel tady
http://www.obalove-materialy.cz/lepici-pasky-barevne
I když mám doma i zbytky nějaký fólie, tak možná použiju tu.
Něco špatně?
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 14:59
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Nejlepší je páska, která má bílé lepidlo. Neprosvítá tolik.
A nebral bych tu nejlevnější kombat má dlouhou životnost: http://shop.advasro.cz/DetailPage.asp?DPG=87991
A chybí ti tam lepidlo 3M 77 http://shop.advasro.cz/DetailPage.asp?DPG=87810 tohle je čirá nezbytnost!!!
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:04
S lepidlem počítám, i s návštěvou firmy ADVA :D
Jen mi ta vinylová páska přišla až příliš nóbl. Ale nechám si poradit. Jen budu muset redukovat počet barev na monochrome :lol:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:10
Ještě dotaz
- na náběžce a odtokovce je páska s křížovými vlákny 50 mm
- a na "výztuhy" do kříže páska s podélnými vlákny - užší 25 mm
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:14
Obrázky: 295
Rozhodně mohu doporučit EXTRÉMNÍ "rozeznatelnost" spodek vršek. Protože po roztočení ze srážky se kombat řítí dolů a musíš se rozhodnout zda potlačíš nebo přitáhneš. Jeden směr vede do země :cry: :cry: , druhý k potvrzení sestřelu přemetem nebo výkrutem :D :D.
Já mám vršek červený a spodek svítivě zelený. Zelená je nějaká folie a už bych na folii ani nešáhnul. Odlepuje se.
Všude používám jen 3M skelnou s podélnými. To je totiž sklo a nikoliv nějaká umělo hmota jako v "noname" skelných páskách.
Určitě pamatuj na to, že předních 25mm od náběžky je jen páska a EPP. Nic tvrdého. Pásku přiměřeně napnout, ale opatrně, aby se combat nekroutil.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:23
S tou rozeznatelností je to jasný, myslel jsem to tak, že nebudu dělat duhový přechody, ale kombinaci dvou barev, při téhle ceně :-)
Takže toto není třeba?
http://shop.advasro.cz/DetailPage.asp?DPG=88059
Na náběžku taky s podélnými vlákny...
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:28
Obrázky: 295
Stačí takto:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:30
TomasC píše:
To nemá žádnou pevnost ve "vzpěru".....
Do slabších podmínek pak doporučuji uhlíkovou silnostěnnou trubku 8/4 a ne přes celé rozpětí ale jen vždy cca do poloviny rozpětí poloviny křídla :)
kombat na kopci i s motory :-)
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:33
valajda píše:
Něco špatně?
Do Lipol bych nešel, s křídlem se fakt mlátí a stejně obyčejně éra vychází lehká na čumák, takže klasiku 4článek NiMh AA, vyšší kapacita je výhodou, já mám enelopy což je tuším 1900mAh?
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:36
TomasC píše:
Stačí takto:
....... a další fotky
Tohle je řešení bez trubky. S tím asi všichni začínali, ale dneska fakt trubku. Křídlo vyztužené dle fotek funguje ale dříve či později zgumovatí a ve vzduchu začne "mávat"
Hlavně ať nikoho nenapadne vyztužení dělat třeba uhlíkovými tyčkami prům. 1 nebo 2mm ... ty přerazíte raz dva. Nedoporučuji ani smrkové nosníky, které jsem viděl v nějaké stavebnici asi s cílem minimalizovat cenu, to už raději nic a jen pásku.
Ještě tady nikdo nezmínil, že samokřídlo se staví tak, že při lepení polovin k sobě leží poloviny horní stranou na rovné desce, takže po slepení má křídlo vlastně záporné vzepětí. Ostatně pak také dobře vychází zaříznutí a zalepení té výztužné trubky jak psal Tomáš C.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 15:38
Tady najdeš pár mých postřehů ze stavby mého posledního samokřídla se kterým celkem úspěšně bojuji dodnes :)
http://rcweb.cz/aktual/111004_tornado_xx.html (koukám, že jsem tam nacpal trubku jen 8/7 .. no a taky funguje)
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 16:54
Dával som laminátovú tyč plnú. Je ťažká "jak prase" tak len 3mm. Oproti uhlíku a hlavne pultrúznym trubkám čo sa bežne predávali, je možné ju hooodne ohnúť a nepraskne. Samozrejme nie po celom rozpätí, na koncoch by sa asi hneď vytrhla.
Z návodu k Tornado 11 že rovné má byť položené na hornú stranu profilu (t.j. má drobné negatívne vzopätie), vyplynulo že je tá trubka viac na hornej strane - v strede sa blíži odtokovke.
Jo a kábliky k servám, musia zvládnuť ohyb a podobné javy pri náraze - nepružia, tak by nemali byť úplne rovné a napnuté. Aj keď sklená páska drží na ťah a teda materiál sa skracuje.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 17:00
Je nejakymi oficialnymi pravidlami zakazane pajkovacim ockom vybrat nabezku /tak ako sa stavaju konstrukcne vetrone s nabezkami z trubiek/ a nalepit tam epoxidom plnu uhlikovu gulatinu?
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 18:09
automet píše:
Ano samozrejme, a to oficiálne pravidlami (je to takmer jediné pravidlo, nič tvrdé..) a aj zdravým rozumom - nezabiť seba ani ostatných, ono to lieta parádne keď dobre fúka ale stojíte hneď za modelmi priamo na hrane a lietate divoko a hlavne podarený zostrel môže znamenať že aspoň jeden skončí medzi pilotmi.. Po pár zásahoch tomu človek porozumie..
Reči sa viedli už len kvoli tvrdšej EPP toho Tomahawku "S", o nejakej trubke nemá zmysel ani uvažovať. Aj tak by o pár minút bola na kašu!
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 18:51
Coro, diky.
edit>
Mimochodom je tam predpísané aj konkrétne rozpätie, keďže som tu započul niečo o 1,2m?
Naposledy upravil automet dne úte 21.04.2015 6:08, celkově upraveno 1
