 Předmět příspěvku: Aké samokrídlo
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 22:11
Vedeli by ste poradiť nejaké slušné kombaťácke samokrídlo. Teraz mám Tornádo od Telink a už je dosť zničený, tak by som ho rád nahradil novým krídlom. Pozeral som niečo od Hacker, ale tem by sa musel dodatočne upraviť/spävniť.
Kolega objednaval z HK, no zatiaľ je ešte v krabici, tak že vlastnosti pre mňa zatiaľ neznáme.
 Předmět příspěvku: Re: Aké samokrídlo
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 8:53
Tomahavk od Telinku, ale nevím jestli jej ještě dělají
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 11:14
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
telink tomahawky nikdy nedělal, tomahawk je Velkom/FreeAir.
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 14:15
-ms composite
swift - ruzne velikosti
prodavají i B kvalitu /levnejsi ,,vadne ,, kusy/
-rc factory
-hacker
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 18:26
doporucujem :
http://www.rcportal.sk/pollakrado-u2822/modely
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 19:37
Obrázky: 32
ms-composit už bohužel přestalo epp modely vyrábět
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 19:52
Este ze mam od nich toho velkeho satana, s ktorym momentalne rad lietam :-)))))
PříspěvekNapsal: stř 05.10.2016 21:53
Ďakujem. Skúsim popozerať. Od Telinku radšej už ani lepidlo. Oni ma sklamali
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 6:56
Tak jednoznačne by som to netvrdil, lebo Toro900 je najlepšie samokrídlo vo svojej triede. To netvrdím ja, ale všeobecne ak zadáš vyhľadávať na rcmanii...
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 8:00
MartinMartin píše:
Kde jsi k této informaci přišel na stránkách pořád letadla mají
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2016 12:47
Není mi úplně jasné, je-li dotaz na elektro anebo na svahového větroně... V prvním případě to je sranda, v úvahu padá Toro, při odporu k Telinku pak něco z poměrně nové řady HotWing od Hackera (několik velikostí), podle mě se navíc pořád dělá i MSC Swift atd.
Pokud ale jde o klasického izolepou oblepeného svahového větroně, tak se obávám, že se v ČR už nevyrábí nic jiného než Tornádo 11 a novější Tornádo XX od Telinku, všichni ostatní se na tuto kategorii vykašlali.
Model stejné velikosti nabízí i Hobbyking - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , ale vyjde to proti Telinku o trochu dráže (na pohled dokonce o dost, ale v ceně by měly být i pásky, takže se to srovná), proto bych se v tomto případě spíš klonil k podpoře domácí produkce...
PříspěvekNapsal: stř 19.10.2016 19:51
Jedná sa o svahový kombat. Máš pravdu, že Tornádo je dobrý model a tiež zastávam názor, že radšej od domáceho výrobcu (ČR výrobcu beriem, ako domáceho).
Ale raz sa mi už podobná idea u Telinku vypomstila a ja ako spotrebiteľ na nejakého výrobcu nemám inú páku, ako to, že od nich už nikdy nič viac nekúpim.
