Aké samokrídlo http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=5&t=78689 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | soaron [ pon 03.10.2016 22:11 ] |
Předmět příspěvku: | Aké samokrídlo |
Vedeli by ste poradiť nejaké slušné kombaťácke samokrídlo. Teraz mám Tornádo od Telink a už je dosť zničený, tak by som ho rád nahradil novým krídlom. Pozeral som niečo od Hacker, ale tem by sa musel dodatočne upraviť/spävniť. Kolega objednaval z HK, no zatiaľ je ešte v krabici, tak že vlastnosti pre mňa zatiaľ neznáme. |
Autor: | blesk [ úte 04.10.2016 8:53 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Aké samokrídlo |
Tomahavk od Telinku, ale nevím jestli jej ještě dělají |
Autor: | HonzaS [ úte 04.10.2016 11:14 ] |
telink tomahawky nikdy nedělal, tomahawk je Velkom/FreeAir. |
Autor: | SKAY [ úte 04.10.2016 14:15 ] |
-ms composite swift - ruzne velikosti prodavají i B kvalitu /levnejsi ,,vadne ,, kusy/ -rc factory -hacker |
Autor: | jackboy [ úte 04.10.2016 18:26 ] |
doporucujem : http://www.rcportal.sk/pollakrado-u2822/modely |
Autor: | MartinMartin [ úte 04.10.2016 19:37 ] |
ms-composit už bohužel přestalo epp modely vyrábět |
Autor: | automet [ úte 04.10.2016 19:52 ] |
Este ze mam od nich toho velkeho satana, s ktorym momentalne rad lietam )))) |
Autor: | soaron [ stř 05.10.2016 21:53 ] |
Ďakujem. Skúsim popozerať. Od Telinku radšej už ani lepidlo. Oni ma sklamali |
Autor: | automet [ čtv 06.10.2016 6:56 ] |
Tak jednoznačne by som to netvrdil, lebo Toro900 je najlepšie samokrídlo vo svojej triede. To netvrdím ja, ale všeobecne ak zadáš vyhľadávať na rcmanii... |
Autor: | Ing.Robinsson [ čtv 06.10.2016 8:00 ] |
MartinMartin píše: ms-composit už bohužel přestalo epp modely vyrábět Kde jsi k této informaci přišel na stránkách pořád letadla mají |
Autor: | tomashr [ stř 12.10.2016 12:47 ] |
Není mi úplně jasné, je-li dotaz na elektro anebo na svahového větroně... V prvním případě to je sranda, v úvahu padá Toro, při odporu k Telinku pak něco z poměrně nové řady HotWing od Hackera (několik velikostí), podle mě se navíc pořád dělá i MSC Swift atd. Pokud ale jde o klasického izolepou oblepeného svahového větroně, tak se obávám, že se v ČR už nevyrábí nic jiného než Tornádo 11 a novější Tornádo XX od Telinku, všichni ostatní se na tuto kategorii vykašlali. Model stejné velikosti nabízí i Hobbyking - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , ale vyjde to proti Telinku o trochu dráže (na pohled dokonce o dost, ale v ceně by měly být i pásky, takže se to srovná), proto bych se v tomto případě spíš klonil k podpoře domácí produkce... |
Autor: | soaron [ stř 19.10.2016 19:51 ] |
Jedná sa o svahový kombat. Máš pravdu, že Tornádo je dobrý model a tiež zastávam názor, že radšej od domáceho výrobcu (ČR výrobcu beriem, ako domáceho). Ale raz sa mi už podobná idea u Telinku vypomstila a ja ako spotrebiteľ na nejakého výrobcu nemám inú páku, ako to, že od nich už nikdy nič viac nekúpim. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
