Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: FURY-stavba samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 10:46
Vendozo píše:
já použil toto: https://www.pekro.cz/perfex-38-mic-0305 ... m-gloss-P/
byl jsem překvapen, jak snadno se s ní dělá. Daleko jednodušší, než klasické modelářské fólie.
Taky dodělávám Fury s použitím této fólie a docela mne zaskočilo, jak je tenká, to je vyloženě styl modelářské fólie, jen se méně smršťuje, což by vadilo na konstrukční křídlo, ale při žehlení na tuhý povrch to je naopak výhoda.
Jinak co se týče napájení, tak já to dimenzuji bohatě - dávám dvoučlánek z 18650 LiION (cca 3100mAh), to je zcela blbuvzdorné a nabíjet přímo v křídle se může bez obav.
Bohužel jsem neměl zrovna doma HV serva, se kterými by to bylo ideální, tak jsem musel na RX hodit ještě destičku malého spínaného BECu, ale pro pouhá dvě serva to je maličkost, stačí i něco jako takovýto modul: https://www.aliexpress.com/item/1256319110.html . Samozřejmě ale s HV servy je to ještě lepší volba...
PříspěvekNapsal: stř 01.01.2020 20:53
Tak teď hlavně na kopec! Na sobotu se planuje Bohnicka Skala :twisted:
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 19:09
tomashr píše:
Už delší dobu chci vyzkoušet fólii tenčí než 80 mikronů a nemohl jsem dlouho nikde sehnat nějaké rozumné množství. Tak jsem si koupil tuhle v celé roli (pokud někdo chcete kus na vyzkoušení s předáním v Brně, ozvěte se).
Je to o hodně jiné než ta 80mikronová - nemá to skoro žádnou pevnost "kompresním" směrem, relativně pevné je to jen v tahu. Zpevnění 3mm XPS desky nažehlením fólie po obou stranách je nesrovnatelně menší než u 80mikronové fólie. Ale zase hmotnostní rozdíl je taky značný (80 g/m2 proti 33 g/m2). Trochu mě to zklamalo, je to tak jako nažehlovací mikroten :-)
Jako potah plného pěnového křídla asi proč ne, ale třeba elevon trojúhelníkového průřezu o rozměrech třeba 40x5 cm a tloušťce vpředu cca 6 mm bych tím nezpevnil dostatečně.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 19:57
dělal jsem zkoušky nažehlování při různých teplotách a ideální byla 130-140°C
160 a víc se už podpaloval - ubýval EPP
pod 120 se zase dostatečně nenatavil a drželo to míň
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 23:15
U me cca stejny zaver.
