HonzaS
Napsal: čtv 22.03.2018 15:42 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
to je 1800KV, takže klidně tu 8x4, 9x3,5, 9x4,5... teda, ještě počkej, máš to na 2s nebo 3s? Pokud na 2s tak to co jsem doporučil.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 15:45 |
2s a nic jiného Rozměry 9" vidím jen na Clikách, proto jsem spíš rozhodnutý pro tu osmičku. Ale nechám si poradit, ne že ne.
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 20:17 |
WOW, ty jsou všechny tvoje? Jak lítá ten Camel? Zeptám se takhle - co bys mi doporučil na ten motor ty? Akrobacie v hale - nic extra, žádné F3P, 3D jen co můj zrak dovolí. Klidně upravím podvozek, aby to neškrtalo při startu atd.
HonzaS
Napsal: čtv 22.03.2018 20:34 |
Multiplex extra je moje, jednu z těch červených Exter teď má Adam Hrbáček, Camel je můj a trojplošník je Davida Kyjovskýho, ale měl jsem ho půjčenej na zkoušku. Camel je supr, je s tím docela sranda ale není to čistě akrobatický éro... Super je trochu ho zaklapkovat, a plazit se s tím kolem hlavy. Jaký přesně že to máš éro? crack yaka? Asi bych tam dal nějakou 9x3,8 nebo 9x4,3.
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 20:42 |
Tak já bych si toho Camela bral taky jenom jako srandu Navíc je modrej a to je moje barva. Mám do haly Crack Yaka Superlite - máme jen malou tělocvičnu a tohle se tam vejde tak akorát - velice obratný malý letadlo. Už mám třetího - na každou sezonu stavím nového.
SOROBORU88
Napsal: sob 31.03.2018 8:59 |
Tak jsem včera poprve vyzkoušel v hale vrtuli APC 8x4.1 3D. Musím říct, že super. Podle mě menší ztráta na výkonu než s vrtulí GWS SF, o HD nemluvě. Lepší kontrola na plynem atd., visení určitě takové akčnější. Toť moje pocity. Čeho jsem si ale všiml, tak od asi 80% plynu výš (jakože tam se málokdy dostanu, vlastně jen při přemetu v nožovém letu), tak vrtuli strašně ječí, jakože tak, že v hale se otáčely hlavy. Setkal se s tím někdo?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
