Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Skorpion
Napsal: sob 25.10.2003 19:33 |
Halóóóóóó!! Poradí mi někdo????
Skorpion
Napsal: sob 25.10.2003 20:04 |
Tak díky. Mě se nějak zdálo, že to celé i se zlomením je v nějaké bužírce a jestli jsem to spravně pochopil, tak stačí zajistit bužírkou jen proti vypadnuti. Tím vteřiňákem zakápneš jen to místo, kde je ten zlom 90 st.? Jo a je možné někde stáhnou ty videa z mistovství Německa v lepší kvalitě, tohle je tak na modem, ale na koleji je mi jedno co stahuju, tam bych se klidne mrknul na lepší, teda jestli je to možné ??
zdzd
Napsal: pon 27.10.2003 18:02 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Tak tomu bych nevěřil to musí prasnout.
To já vezmu kousek drátu o průměru stejném jako díry v páce serva, ohnu jej do pravého úhlu a zakrátím. Jedno rameno tak, aby prošlo koutoučem serva a přebývaly 2-3 mm, druhé na cca. 5-7 mm. Vezmu kousek tenké smršťovačky a drátěný háček do ní z boku zapíchnu tak, aby konec k servu trčel z boku ven a druhé rameno bylo uvnitř smršťovačky. Drát by měl být celý ve smršťovačce. Na straně konce by mělo přebývat 1-2mm, na straně ohybu asi 2mm hadičky.
Do smršťovačky zastrčím uhlíkové uhlíkové táhlo, drátek je jí držen podél táhla a konec k servu kolmo trčí. Ustavím délku a smršťovačku smrsknu. Nakonec ji zakápnu řídkou vteřinovkou.
Vyčnívající drátek zastrčím do kotouče serva a z druhé strany zajistím 1mm kroužkem smrsknuté smršťovačky. Přečnívající konec drátku zajistím minikapkou vteřinovky.
Dlouhý popis, ale jednoduchá a spolehlivá realizace.
Skorpion
Napsal: úte 28.10.2003 14:26 |
A jaký průměr uhlikového táhla používáte??
Napsal: pon 03.11.2003 11:59 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pro zdzd věřit nemusíš, ale funguje to spolehlivě. Dělám tak i podvozkový ohyb.
pro Skorpion na běžné ovládání 0,7mm, na plavoucí VOP 1,2
Skorpion
Napsal: pon 03.11.2003 15:18 |
A tu podvozkovou nohu dělaš z jakého průměru?? Vyjde to lehčí než ocelový drát? Ja jsem si ji laminoval celou z CF a je to tak do haly, protože na trávě to moc nezapruží do zadu a lámal se mi trup.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
