Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 687 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  Další
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 22:34
Našiel som spomínaný plán z RCM, dík za tip,ale asi sú dve časti pretože na tej mojej je len trup. Možno to vyšlo v dvoch číslach po sebe a polovica mi chýba, pretože časopisy niekedy požičiavam. Nič to, urobím to od oka podľa údajov o rozpätí. Dík za odpovede, nech Vám to lieta.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 22:54
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ten plánek byl oboustranný. Určitě vyšly obě strany v jednom čísle.
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 9:07
Plán je obojstranný-ale trup a detaily, prepážky(teraz som v práci, takže si to presne nespomínam, doma to môžem pozrieť), ale na tej časti, čo som našiel krídla určite niesu ( druhú časť som možno stratil a nájdem ju o rok, keď budem hľadať niečo úplne iné, ako je to u mňa zvykom). To ale nieje podstatné -podľa údajov urobím rozpätie a tvar podľa nejakej trojpohľadovky-veď nestaviam maketu.
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 8:52
Ahoj, jelikož jsem se k tomu fóru dostal pozdě, letadla už nejsou (už se ani nevyrábí a nejsou ani na krámě), tak bych vás rád požádal, jestli nemáte někdo plánky na Bristola - pokud možno rovnou šablony, podle kterých se mohou řezat díly. Díky moc
Tomáš
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 9:58
Našel jsem doma plánky na Bristola z časopisu RC modely...cca 15-20 let starý, kde je stavba z nějakého 3mm depronu. Letadlo tam má rozpětí 630 mm. Nevíte konkrétní číslo časopisu, kde tento plánek vyšel (možná tam bylo nějaké čtení k němu).
Rád bych jsem si vyzkoušel stavbu z depronu a toto mi přijde ideálka, když mám plánek.
Šlo by to případně postavit ze silnějšího depronu (5-6mm), tak aby to bylo bytelnější...lítat v hale neplánuji.
Zvažoval jsem ještě sranda model Eddie vs Otto od Jivaro models, ale ten Bristol mi přijde mnohem hezčí plus už mám plánek.
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 7:34
Obrázky: 5
Plánek přímo na Bristola i Fokker E3 vyšel "nedávno" v RCRevue.
http://eshop.rcrevue.cz/planky-rc-revue ... t-221.html
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 7:37
Obrázky: 5
A plánek na ten úplně starej Bristol Scout z RCmodelů byl tuším kolem roku 1999. Ale ruku do ohně za to nedám...
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 13:14
Jak moc by vadilo to udělat ze 4 mm nebo dokonce z 6 či 7 mm depronu, když bych třeba nepatrně zvětšil plochu křídla? rád bych tam udělal křidýlka, tak aby to zvládlo i výkrut, ale obávám se, že to asi bude dosti křehké na takovéto hovadiny a asi by to už nebyl takový pomalý letoun...každopádně létání v hale u mě asi nehrozí, ale polétat si s tím na zahradě bych bral :D
Jedná se o tento plánek:6980
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 15:11
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Měl jsem ho mírně upraveného a s křidélky na obou křídlech. Obratné, malé, hůře se s tím přistávalo...
[ 67.45 KiB | Zobrazeno 3564 krát ]
[ 76.4 KiB | Zobrazeno 3564 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 15:59
https://www.rcalbum.cz/model/5665-bristol-scout.html
Já měl tohohle z originál stavebnice RC-factory, takže 3mm a plně dostačující! Měl jsem křidélka a létal jsem pouze venku.
Po nějakém čase mě přestal bavit, tak jsem ho prodal a posílal balíkem českou poštou, přežil bez úhony a zrovna nedávno jsem se náhodou dozvěděl že stále létá! Podle komentářů na RC albu jsem ho postavil v roce 2012, takže síla materiálu při slušném zacházení opravdu vydrží ;)
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 18:06
paveld píše:
Moc hezké poletovadlo...něco takového bych jsem si také představoval. Nemáš video jak to to lítalo? Jestli to ještě létá dost pomalu, tak aby se to dalo vzít na zahradu :) Máš to také z 3 mm depronu a nebo něco jinačího? popřípadě jaké změny jsi tam dělal? Na křídlech máš také žebra co jsou v plánku (u RC factory žádná žebra už nejsou).
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 21:03
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Video nemám, jen pár fotek ze stavby. Dlouho to pak viselo v zaměstnání nad stolem jako dekorace.
3mm depron, přepážky z balsy, vzpěry hliník. tyčka v depronu atd. Létalo to hezky a přistání bylo nejlepší do trávy :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2020 14:21
Tak jsem nakonec pořídil Noma Plan z Hornbachu tl. 4 mm. Letadlo tedy bude o něco málo težší.
Plánuji uďelat i křidélka na 1 servo (do 9g) - nechat vzepětí, zmenšit nebo nedělat žádné? Rad bych aby letadlo zůstalo pohodové, ale zvládlo i výkrut.
Lepit tavkou a nebo UhuPorem...co se vám více osvědčilo?
Čím to osadit, když budu létat jen venku?
Zatím mám takovou to představu:
2x 5g servo + 1x 9g
Motor 30 - 40g do 1ooW + reg cca do 20A
Přijímač bych použil micro (4ch) pro FlySky
Baterku....tady ani moc netuším, ale když by to šlo, tak bych baterku rád využil v budoucnu i někde jinde. Doma mám k dispozici 3S 1000mAh nebo 1300mAh, ale ty budou asi moc těžké..
Komponenty budu kupovat asi na bangood a nebo hobbykingu...něco čemu se tam vyhnout a nebo naopak čeho se tam spíše držet?
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2020 18:41
Poslal jsem ti SZ
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 14:43
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Lepit model tavkou ? To neumím...
Uhupor časem žloutne a vysychá, spoje se rozpadají. Cca 3roky a sluníčko. LA tmel nebo Styrolep, obojí lze ředit lihem - úspora hmotnosti.
Se vzepětím bude model stabilnější. Motor mi stačil bohatě 60W (měl jsem Python od Čemecha).
Accu do 80g, serva 4x 6g.
Ovládání křidélek dvěma servy se lépe seřizuje.
Čím lehčí model, tím lépe.
