Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Skorpion
Napsal: úte 10.08.2004 20:14 |
Tak jsem zase neco postavil, uvazuju ze se dam spis na sachy, tak bych se trochu uklidnil. Trup je placaty a dost vysoky, nozaky jdou nadherne. Kridlo je kombinace EPP(plne) max. vyska profilu je asi 12mm a kridelka jsou z potpronu 5mm. Ma to dost chybu, protoze to fletruje to me docela ser.. ale zkusim pouzit skelnou pasku jako vyztuhu. Pokud to neni na rychlosti a prudce pritahnu, tak to pada po levem kridle, zda se mi ze je tam pozitiv, je mozne ze je to tim pozitivem?? Vykruty to toci dost pomalu, to je asi tim vysokym trupem, ze? Celt jsem ze na zadech by se nemelo moc odlacovat, co je to MOC? Jak to poznam? A muze na to mit vliv vyoseni motoru? (Pripadne kam ho vyosit?) Rozpeti a delka asi 93cm motor PJS 550E, hmotnost 295g
Díky za odpovedi
Petr
Barny
Napsal: úte 10.08.2004 21:00 |
Jestli to neni na pÅ™esnou akro ale na blbnutà tak to seÅ™iÄ
Pejvl
Napsal: ned 15.08.2004 11:46 |
vyosení nahoru dolu by u akrobata nemelo bejt měl by letět rovně jak na břichu tak na zadech.
Skorpion
Napsal: pon 16.08.2004 22:13 |
Ne, plyn urcite nepridavam, stava se to i pod plnym kotlem... Zitra snad budou nove lehci baterie, tak uvidim, jestli to pomuze, kdyztak je dam vice na pravou stranu, uvidime. Jo mam kridelka 8,5/26 cm u korene a 8/18 cm u konce kridla a vychylka je cca 4,8cm (asi 40 st.) a vubec to netoci vykruty, trup je vysoky asi 13 cm, muze to byt tim vysokym trupem, nebo jsou mala kridelka? Barny rika, ze je asi velike rozpeti, ale neni to zadny extrem, skoro ctverec...
czernitko
Napsal: úte 17.08.2004 9:06 |
rozpeti by podle me asi mohlo byt pricinou neochoty k vykrutum, ale myslim si ze by nezpusobovalo padani na stranu. leda ze by pro dany profil ktery mas bylo rozpeti tak velke, ze uz by profilu nesedelo stavajici plosne zatizeni, ale to je dost pochybny nazor, a i kdyby to tak bylo, neda se s tim udelat nic jineho nez nove kridlo s jinym profilem.. a to asi nebdue to prave,ze??? mas tam naky normalne pouzivany profil, nebo CRD?? krom toho se mi maximalni vyska profilu 12mm zda pomerne malo, prijde mi to jako dost nozovej profil?? mozna by proste jen potreboval vetsi rychlost??? nevim jaka je pevnost epp, ale mozna i ten flutter by mohl byt zapricinen tim ze pri tloustce 12mm uz epp nema dostatecnou pevnost pro dane rozpeti a plochu kridel??myslel sem ze s takovou tloustkou kridla se delaji letadla tak kolem 800mm?? vzdyt jenom kdyz letis a pritahnes, na kridla pusobi dost velka sila, asi jako kdybys na kridla polozil 300g vahy a pridal jeste vahu umernou setrvacnosti letadla, zkratka na ne asi pusobi dost velka sila a proto se mozna prohybaji a krouti..??? asi to nebude tak uplne pravda, ze, ale mozna aspon neco z toho.. ?
Skorpion
Napsal: úte 17.08.2004 21:17 |
Profil je nejaka NACA zuzena na tech 12mm, zdalo se mi lepsi nejakej profil, nez nic, ale je to fakt malo na tohle rozpeti. Nevite jak je vysoky ASI profil na Zoom Zoomu 4D? Nejhorsi je ze baterie budou az za tyden a myslim, ze do te doby to urite roznesu. Chtelo by to tak o 8 cm nensi rozpeti, ale s motorem PJS 550E to proste nejde, protoze vazi 55g a tim ze u letadla uriznu 10 cm kridla a kus trupu usetrim max. 15g, coz je na hov... Az budou penize budu muset koupit neco lehciho, jinak to proste nejde. Jinak kridlo je dost solidne vyztuzeno uhlikem, to se ani nehne. Ale ty pomaly vykruty by me fakt zajimaly, je to uz treti ero a porad je to jedno a to samy, nevim co s tim...
czernitko
Napsal: pon 23.08.2004 8:34 |
mozna se proste na tom NACA profilu pri tomhle zuzeni,danych rychlostech a hrubosti povrchu uz trhaji poudnice..?? jinak muzes treba investovat do pythona 60 nebo microtexe 20/8/16, ale kdyz zkusis zmensit rozpeti a asi hlavne vysku trupu, mozna se ti opravdu zrychli obraty ne kvuli hmotnosti kterou usetris ale kvuli mensimu odporu..???
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
