Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
REX
Napsal: ned 30.12.2012 20:07 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Tyhle serva používám a fungují zatím po necelém roce stále dobře, i jejich těžší bráchové 4,3g těch není důvod se bát Chtělo by to vědět, kolik bude celková letová, ale to asi zatím nevíš ani ty sám.... Jo a dobře si rozmysli, zda by nestálo za to udělat ovládaná i křidélka, pak se budou blbě dodělávat. Já osobně bych je udělal, mám je i na svém depronovém Bristolu Scoutu a mám letovou 87g. Používám motor 1811 KV2000, 6A regl a 10gramové 150mAh baterky, vrtuli 4,5x3 GWSku, ale pro tvůj model by to chtělo na tento motor minimálně větší vrtuli, motor to zvládne....
DAF
Napsal: ned 30.12.2012 23:21 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Kolik počítáč letovku? Je to balsa + nějaký potah a vybavení. Já mám od Guillowu Kaydeta, který se těsně před dokončením (chybí dodělat kabina - pilotní prostor, a maketa motoru) vyšplhal na nějakých +/- 400g (musel jsem celkem dost dovažovat čumák). Vybavení: motor CF 2812, 4x 3,7g serva (SOP,VOP, 2x křidélka), 20A regl, 1100mAh/2S baterka a nějaký prcek přijímač. Oproti stavebnici jsem vyměnil celoplastová kola za mecháče, potah je barveným Vliesem + vrchní nitrolak. Asi bych tam dal na tvém místě o "číslo" silnější motor, než nabízí kolega, přeci jen to má tři křídla a tomu odpovídající odpor, aby to nebyl jen takový výletní ajrák. Ty máš výhodu, že svůj motor docela dobře (na rozdíl od Kaydeta) schováš pod kryt motoru, můžeš si dovolit prakticky co chceš. Až se zlepší počasí, čeká mě také zálet, doufám, že to bude fungovat bez větších problémů .
_________________ Hitec Aurora 9X
Honza C
Napsal: úte 01.01.2013 18:22 |
Registrován: 18.11.2011 Příspěvky: 1020 Bydliště: Brno Julec
krasny letadlo, ale jsi si jisty, ze s tim chces litat v hale (vychazim z toho, ze's to dal do fora "Pomalu a v hale") ? Mam na blbnuti 55cm Indexe (jednoploch, Depron, letovka okolo 70g), kolegove z NHL Brno maji podobne, a je s nimi potreba letat pomerne rychle. Pokud ti vyjde letovka ve stovkach gramu a ma to rozpeti 50cm, tak i pres to, ze je to trojploch (tedy bude vice nosit) s tim budes muset letat pekne svizne a ty steny a strop jsou tak zatracene blizko...
_________________ DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
darth.hokro
Napsal: úte 01.01.2013 20:04 |
Registrován: 19.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
chci to spíš na lítání za barákem, kategorii jsem zvolil že je to prcek
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
Honza C
Napsal: úte 01.01.2013 23:19 |
darth.hokro píše: chci to spíš na lítání za barákem, kategorii jsem zvolil že je to prcek jasne, na litani venku to bude bezva, krasny letadylko !
Malutky
Napsal: stř 09.01.2013 20:51 |
serva nechat s čistým svědomím. motor 1811 používám v Tiger mothu(600mm 2s350mAh +-120g) ale kvuli kratkonosé koncepci dr1 a všech letounů z ww1 to bude chtít něco těžššího ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html +6A regl furt lepší než olovo) větší vrtule tomu vzhledově neuškodí a výkon nemusí být využíván pořád na 100% a někdy se hoďí ale těžším motorem se taky zvedne celková letovka i rychlost a potom už je použití křidélek na zvážení (směrovka je celkem malá) u svého nového modelu který teď stavím z toho vycházím tak snad se tolik nemílím http://minimakety.cz/forum/viewtopic.ph ... 04216f804a
REX
Napsal: stř 09.01.2013 22:03 |
Malutky píše: serva nechat s čistým svědomím. motor 1811 používám v Tiger mothu(600mm 2s350mAh +-120g) ale kvuli kratkonosé koncepci dr1 a všech letounů z ww1 to bude chtít něco těžššího ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html +6A regl furt lepší než olovo) větší vrtule tomu vzhledově neuškodí a výkon nemusí být využíván pořád na 100% a někdy se hoďí ale těžším motorem se taky zvedne celková letovka i rychlost a potom už je použití křidélek na zvážení (směrovka je celkem malá) u svého nového modelu který teď stavím z toho vycházím tak snad se tolik nemílím http://minimakety.cz/forum/viewtopic.ph ... 04216f804aNieuport 17 ....KRASAVEC Takovýhle stavby moc rád vidím, ať se daří
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
