valajda
Napsal: pon 21.01.2013 14:00 |
Registrován: 27.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
Co byste řekli takovému jednomu tématu o halových setupech - třeba podle kategorií? Vím, že je to rozfrkané v řadě témat v sekci Pomalu a v hale, ale nováček nebo ten, kdo se chce rychle zorientovat při osazování nového modelu může tápat. O volných chvílích sem začnu přidávat nalezené příspěvky - do nějaké tabulky. Chápu, že názorů a používaných kombinací je spousta lišících se cenou a požadovanými výkony. Takže pokud mi s tím chcete pomoct, dávejte sem vaše setupy a já se to pokusím nějak shrnout. Tabulka by mohla obsahovat kategorie / model / letová váha / motor / vrtule / napájení / regulátor / serva / doplňující info (hřeje se atp.)Příloha: Příloha:
Setups_2014-01-10.pdf [37.64 KiB]
319 krát
Naposledy upravil valajda dne pát 10.01.2014 12:41, celkově upraveno 7
HonzaS
Napsal: stř 23.01.2013 17:54 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
No jasně! Doplníš další? F3P, Clik Evo 130g, Pot 30W, PT 9/3, Hyperion 2s 240mAh, Jeti Advanced pro 08A, 2x W060,1xHS5035, Příště dám Pulso 2202/Hyp 1705 - Pot30W neni nic moc. W060 vyměním za HS5035/D47S. Uživatelka je Anet.
F3P, Imperium 125g, Pulso 2202/70, PT 9/3, 2s 120mAh Nanotech, MGM Compro 7A, MKS Nuke 3,D47s,HS5035, ---, HonzaS
F6B, Edge 540T 145g, Pulso 2203/46, Mejzlik 8/4, 2s370mAh Nanotech, CC10A, D47s, W060BB, HS5045,---, HonzaS
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
paveld
Napsal: stř 23.01.2013 18:07 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Spark (CraftEpp)-Pulso 2202/70, MGM compro 7A, Mejzlík 8"/4", 3xHS-5035, Grau.2s/240mAh Orion (Potensky)-POT 30, Turnigy 10A, GWS 8"/4"HD, 3xRobbe 4,3gr, Graupner 2s/240mAh
Honza.V
Napsal: stř 23.01.2013 19:09 |
F3P/ Spark EVO II./ 97g/ Pulso 2202/ Mejzlík 8x4/ Hyperion 2s 180mAh/ Dualsky 5A/ Hitec 5035HD
F6B/ Arrow V5/ 140g/ Axi 2203/RACE/ Mejzlík 8x4/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Hitec 5035HD
F6B/ Forante/ 128g/ Axi 2203/RACE/ Mejzlík 8x4/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Hitec 5035HD
RCHP/ Revo Racer/ 108g/ Axi 2203/RACE/ APC 6x5.5/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Dymond 47S - Samokřídlo od HonzyS
oplu
Napsal: čtv 24.01.2013 9:40 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
a nějaký ekonomik setup pro Breeze Pro nebo Yak-54 Pro? abych se pres zimu nenudil a mel neco do haly?
valajda
Napsal: čtv 24.01.2013 9:46 |
ekonomik verzi jsem měl vloni - bylo to na SU-29 Russian od RCF:
Turnigy 2204-14T, Turnigy Plush 6/10A, vrtule GWS 8x4,3. Serva aspoň ty BMS 306 / W060.
HonzaS
Napsal: čtv 24.01.2013 11:48 |
valajda píše: Myslím, že jo. Ony na tom nejsou nálepky, a už je to dááávno... (MGM a CC)
paveld
Napsal: čtv 24.01.2013 15:19 |
Helimaniacs Brno
Ano, TMM je 0710-3 Expert - děkuji za upřesnění. Ale ten Click v tabulce čtvrtý odshora není můj. Nemám Clicka
valajda
Napsal: čtv 24.01.2013 15:27 |
paveld píše: Ano, TMM je 0710-3 Expert - děkuji za upřesnění. Ale ten Click v tabulce čtvrtý odshora není můj. Nemám Clicka Omlouvám se, to jsi se asi vyjadřoval k nějakýmu jinýmu Clikovi paveld píše: Pod výše uvedený příspěvek se podepíši... Též používám Pulso + regulátor TMM 710 expert (MGM Compro) Smáznu ho v příštím updatu.
Honza C
Napsal: pát 25.01.2013 10:24 |
Registrován: 18.11.2011 Příspěvky: 1020 Bydliště: Brno Julec
hola, velmi dobra iniciativa, diky moc. Doplnuji 4 budget kousky pro lidi, co nechteji soutezit, ale zablbnout si v hale (proto ta divna kategorie). Zadne stavebnice, kus Depronu a jedem Dej tam jako uzivatele u vsech HonzaC, dva z nich lita synek, ale neni RCManiak. Ty komentare jsou dost dlouhe, tak mozna dej v te Excel tabulce "zalamat text v bunkach" nebo jak se to jmenuje. Baterek litame trochu vic typu - na ven nekdy cervene Kypom 2s 360, ted testujeme GensAce 250, v tabulce jsou typicke halove setupy. DIky moc! ------------------ hala / Index 3 55cm / 70g / HK AP 05 / GWS 5x3 / Zippy 2s 180 / Plush 6A / 3x HK-282 / budget letadlo na blbnuti v hale, zadna presna akrobacie. Viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=694. Synek lita na plny kotel a preferuje Nanotech 2s 300. Lita syn Tomas. hala / Index 3 55cm light / 57g / HK AP 05 / GWS 5x3 / Zippy 2s 180 / Plush 6A / 3x HK-282 / budget letadlo, snaha o odlehceni (frezovany Depron, vrtane hridele serv, minimum uhliku, atd), viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=707hala / Index 3 80cm / 137g / TURNIGY 2204-14T / TGY Nano 2s 300 / GWS 8x4 / Plush 10A / 3x TGY-1440A / budget letadlo na halove zacatky, viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=701, cumak z EPP. Lita syn Tomas. hala-ven / Index 3 80cm half-EPP/ 146g / TURNIGY 2204-14T / TGY Nano 2s 300 / GWS 8x4 / Plush 10A / 3x TGY-1440A, 1xD47 / univerzalni vozembouch do haly i na ven, zakladna z EPP. viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=706
valajda
Napsal: pát 25.01.2013 11:00 |
během dne doplním a zalamování začnu používat, až bude víc komentářů jinak nevím, jestli o bylo díky tobě, ale to přišívání výbavy jsem začal taky používat a je to velice elegantní řešení
Honza C
Napsal: pát 25.01.2013 13:30 |
valajda píše: jinak nevím, jestli o bylo díky tobě, ale to přišívání výbavy jsem začal taky používat a je to velice elegantní řešení to me tesi, pochybuju, ze jsem byl prvni, kdo na to prisel, ale obcas se hodi objevit i objevene Otestoval jsem uz na EPPcku i Depronu a funguje to skvele v obou priadech.
honz74
Napsal: pát 25.01.2013 18:13 |
HonzaS píše: No jasně! Doplníš další? F3P, Clik Evo 130g, Pot 30W, PT 9/3, Hyperion 2s 240mAh, Jeti Advanced pro 08A, 2x W060,1xHS5035, Příště dám Pulso 2202/Hyp 1705 - Pot30W neni nic moc. W060 vyměním za HS5035/D47S. Uživatelka je Anet.
F6B, Edge 540T 145g, Pulso 2203/46, Mejzlik 8/4, 2s370mAh Nanotech, CC10A, D47s, W060BB, HS5045,---, HonzaS Honzo, co je to za vrtuli PT 9/3 ? PT Model?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
