Zdravim.
Po 30-tich rokoch som sa zasa dostal k funkcnej modelarcine. Kedze v casoch ked som mal 14 (teraz 44), stalo jedno servo stvrtinu otcovej vyplaty, a cele radio ani nehovorim, staval som vtedy hlavne volne F1A. Teraz, ked som si povedal, ze si konecne vezmem cas aj na hobby, a hotovy model aj radiom sa da kupit za "jablko a vajce", skusil som aj RC. Plny elanu som si od Staufenbiela objednal
http://www.modellhobby.de/HYPE-Cessna-Skylane-1,21m-JT-A-RTF.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=011022-2201KY&t=1907&c=25625&p=25625 a myslel som si "ze to ukerujem", zistil som, ze "to nedam". Prvy let sa da charakterizovat ako "totalne nezvladnutie situacie", a skoncil- ako inak- havariou. Povedal som si, ze tadeto cesta nevedie, a poobzeral som sa po nete. Na ucenie je potrebna jedna vec- pomalost. Musi to byt ero pomale, aby som si ziskal zakladne navyky. V Model- Aviator som nasiel plan na
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2376322 a tak som nakupil depron, postavil to a lietal. Parada, lietadielko presne podla mojej chuti, pomale, no jedna radost. Aj ked nevyzera nejak lakavo- slo hlavne o to co najskor sa dostat do vzduchu- lieta to pekne. A- co je hlavne- zistil som, ze ma bavi to stavat, skoro este viac ako to lietanie. Takto to vyzera:
[ 24.47 KiB | Zobrazeno 4273 krát ]
No ale po nejakych tych hodinach zacala byt nuda, a tak som sa na webke Model Aviator poobzeral po niecom novom, a do oka mi padol Pinkus.
http://modell-aviator.de/files/bauplan_ ... pecial.pdfNo a tu su fotky z postupu stavby:
[ 18.81 KiB | Zobrazeno 4273 krát ]
Vytlaceny plan. Je to dobre riesene, vytlacene A4 harky sa lepia spolu podla sekcii, nie je treba lepit dohromady celu "plachtu"
[ 18.96 KiB | Zobrazeno 4273 krát ]
[ 21.72 KiB | Zobrazeno 4273 krát ]
Kridlo sa stavia na sablone, rebra sa z tej sablony odrezu.
