cl jiřík
Napsal: pát 13.01.2017 18:21 |
Registrován: 25.12.2016 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomouc Obrázky: 0
HonzaS píše: To vím! Ten set na fotce stojí 100€ a bude zdražovat. Jsem zvyklý na takové ceny ale toto už zavání drahotou.
_________________ Extra 330SC 2,6m Krill, Extra PA models, F3K Concept, Maat II, Progress, Jeti DS-24
HonzaS
Napsal: pát 13.01.2017 18:23 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Taky jsem si říkal... ale zároveň si nemyslím, že bych to zvládl vyrábět levněji. Jdu nastavit doporučený úhly a pustím se do letadla
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
cl jiřík
Napsal: pát 13.01.2017 18:28 |
HonzaS píše: Taky jsem si říkal... ale zároveň si nemyslím, že bych to zvládl vyrábět levněji. Jdu nastavit doporučený úhly a pustím se do letadla Ať se daří a hlavně ať ti to s nima létá!
cl jiřík
Napsal: pát 13.01.2017 18:43 |
Tak ať se Ti daří a hlavně ať to letí!
HonzaS
Napsal: pát 13.01.2017 20:42 |
Zatím jsem zkusil 1s a 13" vrtule. Visí to někde kolem 70% plynu při zhruba 3,7V. Takže na nějakou 150mAh by to mělo sestavu dát. Horší je to se servama. Zatím co A2010 jsou naprosto v pohodě, A2020 je citelně pomalejší. A trochu nepříjemný je, že se to celý při 3V prostě vypne. Na tvrdo. Takže když si dám alarm třeba na 3,3V, tak je tam ta rezerva sice nejspíš naprosto dostatečná, ale nebere to zajatce. To tedy v případě, že to pojede na přímé napájení z lipolky. Pokud tam nechám BEC, spřijímač je relativně v pohodě, ale za BECem LD1117 je nižší napětí. Serva zdá se fungují i kolem 2,5V, ale už to je mizérie. Na 1s s BECem se tedy dá lítat zhruba do 3,8V na baterce. Další poznatek - vy z vás, kdo lítáte s Duplexem: Pokud si nastavíte v menu - senzory/telemetrie - alarmy varování na napětí třeba 3,3V, alarm na vás stejně bude řvát pořád. Je potřeba jít ještě do Menu - model - připojená zařízení a tam změnit alarm přijímače taky na 3,3 (nebo níž - alarm prostě vyvolá vyšší z alarmů nastavených ve vysílači a přijímači). Pak zas všechno funguje jak má
Přílohy: |
15965374_10211944210305799_5217368307244267006_n.jpg [ 28.53 KiB | Zobrazeno 1310 krát ]
cl jiřík
Napsal: pát 13.01.2017 21:21 |
S tím alarmem jsem to řešil u házedla na 1s. Stačilo přeprogramovat přijímač. Pomohl kamarád Martin z Jeti model.
HonzaS
Napsal: pát 13.01.2017 22:25 |
Taky jsem s tím jednoho Martina z Jetimodel otravoval! A hned věděl kam sáhnout.
HonzaS
Napsal: sob 14.01.2017 23:34 |
Dneska jsem měl trochu laboratorní den. Koukejte kam se posunuly vrtule za asi 6 let. Příloha:
IMG_20170114_115723.jpg [ 84.17 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Moje první uhlíkovka na F3P halovku se kterou se fakt dalo soutěžit byl Mejzlik 8/4 - 3,67g Pak jsem lítal 9 mejzlíka, 9-9,5-10-10,5 PTčka, 10" protiběžky od lantsova a dál na fotce: 11" Lantsov - 2,12g 13" Lantsov - 2,67g 15" Lantsov - 2,32g Hezký. Třeba ty 13" Lantsov jsou tak tenký, že když je člověk chytí za konec, vrtule se vlastní váhou prohne. Příloha:
IMG_20170114_120219.jpg [ 27.27 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
No, a abych mohl zítra pořádně lítat s 15" na 1s, musel jsem přepájet dva dráty v přijímači, kterej je umístěnej dost nevhodně. Je přelepenej izolepou a za roh přilepenej vteřiňákem k letadlu. Nehledě na pájení uprostřed letadla, kde páječka nadělá dost rychle dost škody. Ale chirurg vám taky zvládne vydlabat v těle co má a nepřeřízne vám při tom všechny nervy, takže... inspiroval jsem se lékařským prostředím a dal si kafe. Bez kafe vám v nemocnici ani neodeberou krev (teda, taková je moje představa ). A taky něco k jídlu. Chce to klid. Příloha:
IMG_20170113_174009.jpg [ 90.59 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Když jsem byl ready na zákrok, vhodně jsem si letadlo podložil na zádech: Příloha:
IMG_20170114_144617.jpg [ 93.66 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Vhodnou pinzetou jsem se zbavil lepicí pásky, a skalpelem jsem opatrně odřezal přijímač (držel jsem si ho pinzetama, prstama se tam člověk moc nedostane). Chirurgové mají ty nástroje dobře vymyšlený, skvěle se s tím dělá. Příloha:
IMG_20170114_122040.jpg [ 123.04 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Pak jsem přijímač vypodkládal alobalem, kdybych si ťukl páječkou, abych něco nepropálil. Příloha:
IMG_20170114_145125.jpg [ 109.15 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Připravil jsem si stanici s ostrým hrotem, a pro jistotu jsem si vzal brýle, které vám udělají srandovně veliké oči. Příloha:
IMG_20170114_145756-01.jpeg [ 70.29 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
A hurá do práce. Dva drátky odpájet z BEC LD1117 (+ serva křidélek a společný + serv výškovky a směrovky) a připájet je na nějaký volný + v přijímači - nejlepší byl ten hned vedle na kanálu 2. Trochu pakárna byla chytit oba dva drátky pinzetou, abych je mohl současně připájet. Vzal jsem do každé ruky pintetu, a prostě si je podával, dokud jsem je nedržel tak jak jsem chtěl. Jo, a protože chyběla třetí ruka, která by držela přijímač, chytil jsem ho krokodýlkem k noze podvozku. daty už držím v pinzetě drátky (trochu mimo rovinu ostrosti): Příloha:
IMG_20170114_150726.jpg [ 111.29 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
po připájení: Příloha:
IMG_20170114_151206.jpg [ 113.31 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Díky použití 1s jsem mohl sundat 0,5g závaží z ocasu a musel jsem posunout baterku kousek dopředu. Udělal jsem jí nové EPP okénko v horním bokorysu trupu, hned za náběžkou. I když ještě nemám úplně optimalizované kablíky na baterkách (1s SLS 120/145mAh s potensky konektorem teď má 4g), jsem na váze 54g. To je 4g dolů, to se pozná! Těším se na zítřejší testy, a už mám v hlavě další modifikaci.
paveld
Napsal: ned 15.01.2017 14:35 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Pěkné a inspirativní - a stále máš jednu tlapu navíc, když to ještě stačíš fotit Jsi hravý jako lachtan Místo alobalu používám i papír prořezaný podle potřeby a pospojovaný papír. páskou.
HonzaS
Napsal: ned 15.01.2017 18:27 |
Dneska jsem si uvařil kafe... a hurá na trénink, vybavený dvěma rozebranými 2s SLS 120mAh (takže 4x 1s). Kdyby to byl průšvih, tak mám stále 3x 2s než ty rozebraný zase spájím. První lety jsem trochu bojoval s křivkou plynu (spíš omezením plynu), při 54g mi stačí nějakých 70% s drobnou rezervou. Letadlo nezpomalilo nijak výrazně, ale líp se řídí, plyn se chová příjemněji a líp to brzdí. Udělal jsem omylem i jedno přistání na zádech (první se supertrinem) a ok, beze škod. O ty vrtule jsem se teda bál! Honzis přešel na jeho supertrinu z 10" vrtulí na 13" a taky si změnu na větší chválil A taky vybojoval křivku plynu když už měl jen 8% plynu a furt to táhlo jak ďas, došlo nám, že je něco blbě. JR jsou mysteriózní vysílačky, ale jo, pokořil jí Nakonec se letový čas z 10:30 s 2s 120mAh SLS a 13" zkrátil na nějakých 6:30 (1s SLS 120mAh a 15" nastavený na 15° 9cm od osy otáčení - doporučený výchozí setup). Alarm mám nastavený na 3,3V, ale jak napětí klesne na 3,35V je znát, že plyn už nemůže - do tý doby celý let prakticky není znát změna výkonu. Takže veliká spokojenost! Ještě rozeberu aspoň jeden nebo dva dvoučlánky, na 1s to funguje fakt dobře.
Přílohy: |
IMG_20170115_113642.jpg [ 80.03 KiB | Zobrazeno 1088 krát ]
IMG_20170115_113420-01.jpeg [ 99.77 KiB | Zobrazeno 1088 krát ]
IMG_20170115_113455-01.jpeg [ 98.48 KiB | Zobrazeno 1088 krát ]
IMG_20170115_142251-01.jpeg [ 94.89 KiB | Zobrazeno 1088 krát ]
valajda
Napsal: pon 16.01.2017 8:22 |
Registrován: 28.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
Vypadá to super.
Zajímalo by mě, na to nastavování vrtulí je nějaký přípravek?
RadimHnilica
Napsal: pon 16.01.2017 12:47 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Dotaz možná blbej ale to já už tak někdy jsem :0) Donatas mi psal že ty 15" nejsou na náš AL 12-120 protože jsou testovány pro 1s takže mi doporučil ještě i výměnu motoru. Což tak nějak pro Elanor už letos odmítám ale do nový stroje proč ne. Pak si ale kladu otázku co říkají serva a přijimač na to napětí z 1s.
_________________ Radim
HonzaS
Napsal: pon 16.01.2017 16:52 |
RadimHnilica píše: Dotaz možná blbej ale to já už tak někdy jsem :0) Donatas mi psal že ty 15" nejsou na náš AL 12-120 protože jsou testovány pro 1s takže mi doporučil ještě i výměnu motoru. Což tak nějak pro Elanor už letos odmítám ale do nový stroje proč ne. Pak si ale kladu otázku co říkají serva a přijimač na to napětí z 1s. Ja si myslim ze by to i tvuj motor dal. Mam vyzkouseno, ze duplexacky R7N vypadava prakticky presne pri 3V, a serva spektrum 2010 to zvladaji na pohodu, jsou i dost svizna. 2020 se taky docela drzi, i kdyz v ruce je znat pokles sily. Dalsi moznosti je "booster" na 5V za 0,45g/28euro. Ten zatim neresim, jak jsem psal pod 3,35V uz to moc neleti (a neni duvod to dyl trapit).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
