No, tak šikovný ručičky jako ty nemám, ale budu se snažit...A užívat si - a vo tom to je, né??? Obzvlášť, když tři křídla jsem ještě nikdy neměl... To přeji všem, nejen "pomaloletcům"
Ahoj pánové, dostal jsem od manželky tohohle krasavce k vánocům. Začal jsem ho stavět, abych si ho vzal na hory, ale....! Manželka mi koupila od RC-factory take kompletní vybavení, včetně serv. Teď jsem až zjistil, že v sadě není původní digitální servo servo D541 (není skladem u dodavatele), ale dali tam náhradní HS-40. Parametrově je HS-40 analog a o něco slabší. Co myslíte, bude HS-40 odpovídající náhradou za D541? Jo a mimochodem, serva jste lepili podle návodu CAčkem, nebo tavným lepidlem ? Díky za názory. Vlknew1
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky:10
Serva omotám tenkou průhlednou lepící páskou a do modelu zalepím Styrolepem nebo Uhuporem. Jdou snáze vyměnit. DS 541 mají údaje velmi nadhodnocené. Například hmotnost je ve skutečnosti o gram větší.
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Když dobře rozhýbeš panty, budou stačit i HS40 Klidně panty z vnitřní strany maliličko přelešti jemným brusným papírem, i nějaká 400 zrnitost pomůže. A lepím to vteřiňákem.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Mám ho taky Přál jsem si ho v říjnu k narozeninám. Jako všechno, co jsem kdy postavil je i můj LilFokker těžší, než má být, bohužel. Po počátečním trápení s motorem Emax jsem koupil doporučovanou Voltu 2204 a je s výkonem klid a spokojenost. Stačil jsem rovnou taky pohmoždit podvozek, takže jsem to musel zpevnit Soudalem 60A a jako osku koleček jsem vzal ocelový drátek. V naší pidi tělocvičně jsme kamarádi a určitě ho vyzkouším i venku. video ze záletu a prvního polítání je tady (žádný akrobatický finesy nečekejte ):
Ahoj, mám dotaz na stálost barvy u Lil Fokkera po lepení s vteřiňákem. Mám tu žlutou variantu, a i když jsem velmi opatrný v dávkování lepidla, lepidlo projde na druhou stranu a výrazně mění barvu a na trupu jsou vidět koláče rozdílné barvy. Lepidlo nechávám přirozeně zaschnout, nepoužívám aktivátor, trn dělá zase bílé koláče . Máte to také tak, nebo co dělám špatně. Díky
pokud se něco nezměnilo, tak HXT 500 hlavně byly děsně nepřesný. Letadlo s nima bude neposedný. Dal bych tam co doporučuje výrobce nebo něco hodně podobnýho, jenže takový serva z číny stejně nevyjdou o tolik levněji.
Registrován: 16.5.2016 Příspěvky: 14 Bydliště: Brno + Ždárské vrchy
Díky za odpověď, mám jich hodně v šuplíku, tak bych se části zbavil, ale máš pravdu, hlavně při zatížení se chová každé jinak a nestředí. No a něco podobněho k tomu co doporučuje výrobce jsem stejně neobjevil (jen asi HS40), takže tady moc není co zkoumat. Petr
