BoBik_CZ
Napsal: pon 22.10.2018 8:45 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Ahoj, přemýšlím že bych přes zimu začal létat v hale s akrobatem. Nikdy jsem halové modely nelétal a byl bych rád, kdyby jste mi doporučili nějaký model pro začátek. Díval jsem se třeba na: https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2333Co si o tom myslíte? Nebo nějaké jiné doporučení? Ale určitě něco ve stylu výše uvedeného modelu. Supertrino ze sousedního vlákna je jistě fantastický stroj, ale nerad bych se při stavbě letadla zbláznil. Díky
macil
Napsal: pon 22.10.2018 9:06 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Z vlastných skúseností by som šiel skôr do niečoho odolnejšieho, ako depron. Človek až keď odštartuje, nestačí sa diviť, aká je tá hala malá a model rýchly. Ja som začínal Infernom z EPP od RC-Factory.
BoŠ
Napsal: pon 22.10.2018 10:45 |
Pro halu platí, že čím lehčí, tím pomalejší, a tím i vhodnější, za mě Click R2, a co nejlehčí stavba.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
BoBik_CZ
Napsal: pon 22.10.2018 12:15 |
Pánové, díky za názory.
Rozhoupu-li se k halovému létání, vezmu něco od RC-Factory.
Napsal: pon 22.10.2018 12:42 |
BoBik_CZ píše: ... Rozhoupu-li se k halovému létání, vezmu něco od RC-Factory. Za sebe taky doporučuji. Po mnoha našich vlastních výtvorech si syn pořídil jejich Vertigo a je to o něčem úplně jiném. Poslouchá, drží stopu; kam to namířím, tam to letí. Ještě to tak umět...
Lupac
Napsal: úte 23.10.2018 11:50 |
Registrován: 10.6.2012 Příspěvky: 77 Bydliště: Uherské Hradiště
Já mám Click R2 a mohu vřele doporučit a vnuk se na tom naučil v hale za hodinu a to je fakt začátečník a na druhý den už lital i přemet a výkrut a výchylky na doraz umí to letět pomalu hodně pomalu když ti to někdo zalítne tak je to parádní model do haly i na ven BoŠ píše: Pro halu platí, že čím lehčí, tím pomalejší, a tím i vhodnější, za mě Click R2, a co nejlehčí stavba.
_________________ SkyClimber,Velox 2m,Pitss,Scout,Yak54,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26,Tilia25, Aurora9
Grugh
Napsal: úte 23.10.2018 19:38 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Shodou okolností aktuálně stavím Clik R2 a mám pár dotazů ke stavbě: 1) Je rozumné připájet motor přímo k ESC (tj. sundat fólii, odpájet kabely z ESC a připájet tam ty od motoru)? 2) Čím pak v takovém případě nahrazujete průhlednou fólii na ESC? 3) Jak připevňujete ESC na trup? Lepeným sucháčem nebo přímo třeba hustším vteřiňákem? Co mě překvapilo při stavbě (zatím): 1) Uhlíková lišta náběžné hrany se běžnému smrtelníkovi (resp. mně ) nepodaří nalepit najednou. Musel jsem chytit nejdřív středový oblouk a pak teprve jednotlivá křídla. 2) Vteřiňák již tradičně nejrychleji lepí prsty. Chce to opatrně zvedat ruku od přdržované části, aby se v nejkritičtějším okamžiku neposunula nebo neodtrhla.
Napsal: úte 23.10.2018 21:06 |
za mně: 1) Je rozumné připájet motor přímo k ESC (tj. sundat fólii, odpájet kabely z ESC a připájet tam ty od motoru)? Ano, dělám to u malých pohonů vlastně vždy 2) Čím pak v takovém případě nahrazujete průhlednou fólii na ESC? Průhlednou/čirou smršťovačkou 3) Jak připevňujete ESC na trup? Lepeným sucháčem nebo přímo třeba hustším vteřiňákem? Velmi často tavným lepidlem
BoŠ
Napsal: stř 24.10.2018 6:47 |
jyrry píše: za mně: 1) Je rozumné připájet motor přímo k ESC (tj. sundat fólii, odpájet kabely z ESC a připájet tam ty od motoru)? Ano, dělám to u malých pohonů vlastně vždy 2) Čím pak v takovém případě nahrazujete průhlednou fólii na ESC? Průhlednou/čirou smršťovačkou 3) Jak připevňujete ESC na trup? Lepeným sucháčem nebo přímo třeba hustším vteřiňákem? Velmi často tavným lepidlem bod 1 - dělám taky tak bod 2 - Esc nechám bez folie bod 3 - kapka vteřiňáku, případně hodně malý kousek oboustranky, tavné lepidlo je zbytečně těžké. V hale létám Jeti, takže používám přijímač jeti nano, servo kabely pájím přímo na přijímač. Pokud použiju HV serva, tak nemusím být BEC, navíc přes telemetrii vidím přímo napětí paku. Click R2 se dá postavit s AUW kolem 100 g. Ale to je spíš pro závody RCEA, pro rekreační polétání v hale to není třeba tak hrotit. Pokud se člověk vleze s AUW kolem 115 až 120g, pořád je to dostatečně pomalé letadlo do haly. Letadlo s AUW 150g je už spíše taková stíhačka (můj první haláč byl Laser lite s AUW 155g ).
Grugh
Napsal: pát 02.11.2018 0:11 |
Základní stavbu mám hotovou a teď reším rozmístění komponent. Viděl jsem někde, že ESC a přijímač byly zespoda na jedné straně (asi levé) a baterie byla zvrchu, příčně skrz díru v trupu hned za servem křidélek. Ja kto máte vy, jestli se můžu zeptat?
BoŠ
Napsal: pát 02.11.2018 2:44 |
Komponenty rozmisťuji tak, aby vyšlo těžiště. Regler a přijímač většinou na spodní pravé straně trupu, aku na horní levé straně trupu na kousku suchého zipu.
BoŠ
Napsal: pát 02.11.2018 2:46 |
Pokud jsi si jistý těžištěm, je možné umístit aku příčně do díry v horní straně trupu.
satcen
Napsal: pon 26.11.2018 11:29 |
Registrován: 4.3.2013 Příspěvky: 129 Bydliště: Hostivice, Athény Obrázky: 13
... jsem na tom podobně a když jdem pod okny svého kanclu objevil náš firemní společenský sál (24/7 přístupný), nebylo před zimou co řešit. Hlavně kvůli zajímavé nabídce jsem pak ježíškovi napsal o toto: http://www.techonehobby.com/product/manth/. Nechystám s tím žádné 3D a chci si jen přes zimu v klidu a teple udržovat oči a reflexy. Je mi jasné, že je to individuální záležitost (jak vzhledem k pilotovi tak k modelu), ale nepodsunuli byste mi tu někdo ze zkušených nějaké rozumné výchylky/expa/mixy pro přežití? Jakože jen pro softcore použití (až to budu mít v prstech, můžu si přidat vždycky). V manuálu jsem nenašel nic. Díkes.
martinsulc.05
Napsal: sob 09.11.2019 19:17 |
Registrován: 22.1.2019 Příspěvky: 23 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zdravím, chtěl bych se zeptat opravdu je Clik tak pomalý, jak jsem vyděl v některých videích. Taky bych chtěl halového akrobata na zimu (byl by to můj první halový akrobat ), Clik se mi zdá moc pomalý, ale nevím jestli bych něco rychlejšího jako třeba Slicka uřídil-létám prvním rokem, zvládl jsem betu 1400 a nedávno jsem si postavil z-50 od šad model a nechtěl bych aby mé schopnosti přes zimu ,,zakrněly". Za každou radu budu vděčný.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
