Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pohon pro vlečnou 2 metry
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:55
Díky.
A jaký motor navrhujete? Na 8S.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 16:16
jvyhlidal píše:
Díky.
Pokiaľ ten Jak nie je tehla, tak ti 6S LiPol 5000 bude stačiť úplne v pohode. Typ na pohon ti už dal Jirka:
SK3 5055 320kV (cca 48Eur), vrtule APC 18/10, regulátor 80A.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 7:13
Na 8s např. Mega RC 53/30/8. Je spolehlivá a výkonná. Navíc za dobrý peníz. Podobné motory má i Dualsky a pod.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 9:12
Díky
Víceméně to zatím vidím na kombinaci zmiňovaneho motoru Turnigy a accu 2x 4S 5000 mah.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 11:59
4s nedá ten příkon. Vyzkoušené to mám na 6s, na 4s budeš muset vylaborovat vrtuli, bude to mít podstatně nižší otáčky (cca 2/3), nebo vzít motor s vyšším kV... ale taky naroste proud...
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 14:18
To si nerozumíme. Myslel jsem pohon Sk3 6364 a accu 2x 4S zapojené jako 8S. Takže sériově (admin edit). Říkám to dobře? Jen mám obavu, že vrtuli 20x10 , která má průměr 508 mm tam nedám. Ta by asi škrtala o zem. Jedině dát větší kolečka nebo zvednout podvozek.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 14:20
Jo taaak :-)
Tak ten motor ma i verzi s vyssim kV, pak by sla pouzit treba 18/10.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 14:43
jvyhlidal píše:
To si nerozumíme. Myslel jsem pohon Sk3 6364 a accu 2x 4S zapojené jako 8S. Takže paralelně. Říkám to dobře?...
Neříkáš 2x4S jako 8S není paralelně, ale sériově. :wink:
admin edit: opraveno
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 23:19
Ok.
Teď ovšem nastal trochu problém. Vrtule ( v palcích) 20 ryje takřka do země a za cenu 700 ji nechci pořád měnit. 18 je hodně na hraně. Ta 16 už by šla. Dalo by se to vymyslet na motory a accu co jsme psali? Jen dát stejný motor s vyšším Kv?
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 5:45
Můžu testnout ten 6364 s 8s aku a vrtulí Masterkou 16/10 třílist... Snad do večera nezapomenu :-)
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 21:13
Trosku neskoro ale mam 2m belanku tiez som uvazoval nad vlecnou ale z pohonom 6S 3700mah,motorom
Turnigy SK3 5055 430KV , 80A som rad ze to vobec leti a vydrzi vo vzduchu 3-4 minuty.
Belanka Decathlon ,MDM FOX
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 9:40
Já plánuji tento pohon https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Accu 8S 5000 mah, vrtule asi 18x10. Chci s tím vlekat tak 3,5 kg max.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 17:19
Napr.: Turnigy G160
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-g16 ... -glow.html
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
