Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
jh
Napsal: pon 29.05.2023 22:16 |
Tyto vrtule převrtávám obyčejnou ruční vrtačkou upnutou ve stojanu. Vrtám postupně vrtáky vždy o 0,5 mm většími, až se dostanu na průměr 12 mm. Dříve jsem stojan neměl, tak jsem vrtal jen tou vrtačkou a má žena mi kontrolovala, zda ji držím rovně. Taky to šlo. Uhlík jsem ale nikdy neměl, tak nevím. JH
AlešM
Napsal: úte 30.05.2023 6:13 |
Ahoj k zvětšení otvoru vrtule z pr. 8mm na 12mm se mi nejlépe osvědčilo následující řešení, které zaručí perfektní výsledek. Používám dva klasické kulaté (kruhové) pilníky (koupíš v každém železářství), jeden s průměrem 8/10mm a 10/12mm. Nasadíš na špičku (malý pr.) a lehce kroutíš vrtulí až se dostaneš k držadlu pilníku (velký pr.). Je dobré takto obrušovat z obou stran vrtule. Následně použiješ vetší pilník a postupuješ stejně. Před dokončením broušení doporučuji sem tam i vyzkoušet jak jde vrtule těsně nasadit ... Toto řešení zaručuje, že otvor bude přesně v ose.
Axi-motors ve svém e-shopu, v příslušenství, má i unašeče na tento motor pro vrtule s pr. otvoru 8 a 10mm.
flyabit
Napsal: úte 30.05.2023 10:13 |
dakujem panom ya odpovede, poriesim to asi redukciou na 10mm kedze nechcem prist o uhlikovu vrtulu.
macil
Napsal: úte 30.05.2023 19:45 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Drevené vrtule som prevŕtaval v stojanovej vŕtačke stupňovitým vrtákom. Uhlíkové som objednával s už definovanou dierou.
Celeron
Napsal: čtv 01.06.2023 8:47 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ten stupňovitej vrták používám taky. Má výhodu, že mezi stupni má kuželový navedení na větší průměr. Ale taky má dvě nevýhody, každej průměr má jen krátkej úsek 4-8 mm a zatím jsem neviděl jinej než s odstupňováním průměru 2 mm. Občas ho mívají v sadách v Lídlu celkem za pakatel.
Celeron
Napsal: sob 03.06.2023 13:03 |
Hmm, viděl jsem stupňový vrtáky dvoubřitý a tříbřitý se šroubovým vyhazovačem různých maximálních průměru ale vždy začínaly průměrem 4 mm a byly po 2 mm. Mám doma i stupňovitej na PG pancéřový průchodky, co se dávají na skříňový rozvaděče. Extool dělá stupňový i s odsazením 3 mm. Tyhle "atypy" jsou dost mastný, klidně 1K5 -2K5 CZK. Ale odstup 1 mm, to je tedy opravdu vzácnost. Jak vidím, nad 12 mm se asi nedělají.
LibcaR1100S
Napsal: ned 04.06.2023 7:03 |
flyabit píše: Zdravim pani , Kupil som AXI 5330/18 a tam je 12mm unasac na vrtulu. Ake vrtule maju 12mm dieru, to je potreba prevrtavat vystruznikom vrtule aby sa ten motor mohol pouzivat?????? Chcem pouzivat 19 a 20 palcove. Mam drahu uhlikovu a tu si mozem tak akurat ..... Není třeba převrtávat, Axi dodává unašeče 8, 10 a 12mm, pokud se tedy bavíme o zadní montáži, při přední bude asi nutné převrtávat.. https://www.modelmotors.cz/cs/product/vrtulove-unasece/
flyabit
Napsal: ned 04.06.2023 13:33 |
Uz som si kupil redukciu na 8mm , ako mi poradili vyssie. Vdaka za pomoc ,inak ta redukcia je uvadzana v eshope ako novinka . preco dodava AXI 12mm zadnu montaz je jasne. To tam nemusia davat vobec nic , ved ked nedavaju kriz naco tam davaju 12mm os.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
