Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pozor na vrtule Aeronaut CAM Carbon
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2008 15:06
http://www.pina.cz/2008/04/25/pozor-na- ... am-carbon/
po víkendu ještě doplním fotky vrtulí...
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2008 17:31
Zaujimave, ja pouzivam vrtulove listy Graupner
CAM folding propeller a tiez sa mi raz za letu odtrhol
jeden list. MEGA 16/15/5, asi zo 100m vysky som robil
prudke klesanie na plny plyn. Bola to tiez poriadna rana,
ale na lietadle sa mi nic nestalo. Vymenil som listy a lietal
dalej. Ono na tej MEGE bol neporovnatelne mensi vykon,
ale treba davat bacha. Toto sa stalo mojou blbostou, lebo
som trochu zbrusoval uchyt vrtuloveho listu. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 16:33
Ja by som sem chcel napísať že ďakujem za upozornenie, že Aeronaut Cam Carbon nie sú celkom uhlíkový kompozit.
Je super že si niekto dá námahu upozorniť kolegov na dosť vážny problém.
Na druhú stranu -
-Tento problém sa ale týka len vysoko namáhaných vrtulí, pokiaľ ide o nejaký normálny 200W pohon, nemalo by nič podobné hroziť.
- s listami Aeronaut Cam Carbon 8x4 na trámci 40mm, mám na motore
Mega AC 1615/5, na 3s A123/1100mAh, presne rovnakú dobu motorového letu = rovnaký odber za letu, ako s listami Graupner Cam Folding Prop 7,5x4 na trámci 35mm a pritom prekvapivo oveľa lepší ťah a stúpanie. Preto to píšem, že ich netreba zatracovať.
Neexistuje nejaký dokument od výrobcu, kde uvádza maximálne povolené otáčky pre konkrétne rozmery vrtulí ? (samozrejme sa budú líšiť podľa rozmeru, tak možno nejaký vzorec)?
Pokiaľ viem, tak napr. Graupner má tri druhy vrtulí, Speed Prop, Folding Prop a Gear prop, kde hlavne ten Gear prop má zjavne slabý koreň listu a na vysoké otáčky je nevhodný. U Aeronaut mi naopak práve 8mm koreň pripadal (u vrtulí s rozmerom 7-8 palca) robil problém s kupovaním kuželu..
Pri obrusovaní namáhaných dielov je podstatné aby nevznikli trhliny, efekt je rovnaký ako zárez do lepiacej pásky (bez zárezu sa rukami nedá roztrhnúť, s ostrým zárezom ide jedným prstom), ale práve brúsiť bez trhlín bude problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 16:39
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Vše je zde: http://www.aero-naut.net/313.html?&L=1
 Předmět příspěvku:
Obrázky: 11
Samozrejme ze dokument existuje, primo na webu vyrobce -
Myslel jsem, ze kazdy kdo nekam da sklopku, si tohle najde a overi si, jake otacky snese. U 100W motorku to asi neni dulezite, ale uz od 500W nahoru to zacina byt zajimave. To PiNovo (puvodne Daliborovo) upozorneni beru tak, ze aeronautky nemaji temer zadnou rezervu v max otackach, staci prekroceni o par procent a je zle !!! (ne jako regly Jeti, ktere snesou 30% proudu navrch...)
Edit - zase pozde,... pred chvili tady byl,... rikejte mi Jaro... :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 16:59
Obrázky: 266
Pomocí vrtulových konstant od Hořejšího http://www.horejsi.cz/czech/mereni/emet ... tants2.htm jsem dopočetl jaký je potřebný výkon k roztržení vrtule Aeronaut. Prosím berte to orientačně!!!
Vrtule - - Max RPM - - Potřebný výkon
8*5 - - 16000ot/min - - 404W
9*5 - - 16000ot/min - - 598W
9.5*5 - - 16000ot/min - - 741W
10*6 - - 16000ot/min - - 915W
10*8 - - 16000ot/min - - 1529W
11*7 - - 13000ot/min - - 863W
11*8 - - 13000ot/min - - 995W
12*6.5 - - 13000ot/min - - 1030W
12*8 - - 13000ot/min - - 1486W
12*9 - - 13000ot/min - - 1724W
12.5*7.5 - - 13000ot/min - - 1743W
13*8 - - 12000ot/min - - 1353W
13*11 - - 12000ot/min - - 2146W
14*8 - - 11000ot/min - - 1832W
14*9 - - 11000ot/min - - 2172W
14*10 - - 10000ot/min - - 2050W
15*8 - - 9000ot/min - - 1093W
15*10 - - 9000ot/min - - 1541W
15*13 - - 9000ot/min - - 2171W
16*8 - - 9000ot/min - - 1314W
16*10 - - 9000ot/min - - 1938W
16*13 - - 9000ot/min - - 2388W
17*9 - - 8000ot/min - - 1381W
17*11 - - 8000ot/min - - 2145W
17*13 - - 8000ot/min - - 2145W
18*11 - - 7000ot/min - - 1169W
18.5*12 - - 6000ot/min - - 1093W
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 17:51
jenom tak ze zajímovosti,na kolik je stavěná APC -E 11x7"? vím že vydrží 11 000ot/min,ale mám strach že se roztrhne při první příležitosti... (ono 900W je celkem už dost---)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 18:58
Obrázky: 266
blesk píše:
http://www.apcprop.com/html/rpm_limits.html
takže 190000 / 11 = 17300 ot/min. Aby se roztrhla, tak na výkonu budeš muset přitlačit!! Někam k 3,8kW :lol:
Ale já raději překontroluji svojí APC 20x12WE :o
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 19:38
Abu píše:
Přesně tak to je. Nic víc za tím není potřeba hledat. Každému, kdo si ten článek přečte, to snad dojde :-)
Mě například 12*8 z IONa s 500W příkonu slouží dodnes a to má za sebou přes 150 startů :-)
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 21:08
[quote="Abu"]ne jako regly Jeti, ktere snesou 30% proudu navrch...)
quote]
tak jako moje Jeti 12A na 400 snáší 15A trvale po dobu 5min
to je přesně těch 30% jsou to špice... ikdyž teď se něco pokazilo an MASTERovi 40-SB tak jim ho zítra posílám
Naposledy upravil blesk dne pon 28.04.2008 21:12, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 21:09
TomasC píše:
blesk píše:
paráda takže se nemám čeho bát :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 21:33
Obrázky: 266
blesk píše:
Přečti si tohle http://www.apcprop.com/Safety/safety_concerns.html
Hned první věta je super: All propellers are inherently dangerous.
Strach není na místě, ale jistá obzřetnost vždycky. Viděl jsem 8 stehů od vrtule APC SF na motoru cca 200W.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 22:52
Fotky doplněny ... link je stále stejný:
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.04.2008 23:13
Obrázky: 11
Hned jsem vzal lupu a sel prozkoumat tu svoji Aeronautku. Zadne prasklinky tam nastesti nejsou. Ale stejne uz se tesim na RFM !
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.05.2008 16:31
no a já chtěl dát 11/8 aeronautku na 950W motor s cca 12000ot/min myslím že si to rozmyslím....
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků
