Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.05.2008 20:31
ha... tak jsem teda to dneska poměřil a mám tam 1,1kW při nevím kolika otáčkách... jinak vrtule drží... akorát teda nevím proč mám na 3m termickém větroni s hmotností 2,2kg 1,1kW motor... :wink:
 Předmět příspěvku: Prasklá vrtule Aeronaut
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 14:52
tak jsem si říkal, že ještě naposledy s Ionem nastoupám, zapnu motor ... a prásk jeden list odletěl rychlostí 560 km/h... vibrace... ztráta kabinky... prudké zhoršení ovladatelnosti... výška cca 4m... letadlo na minimálce... nouzové přistání...
kabinku jsem naštěstí našel, ale na jedné polovině křídla se mě vylomil kolík, cca třetina ho zůstala v křídle :( předek čumáku je zkosený o cca 1-2mm, jako kdybych ho ořízl ostrým nožem. Nechápu jak to ten ulomený list dokázal 8O
Jednalo se o sklopku Aeronaut 11*6, papírově má max otáčky 13000. Mě vychází v kalkulátoru s 4*A123 a motorem Scorpion HK 3026 - 1210 KV otáčky vrtule na 10660. Pořád by tam mělo být 2000 otáček rezervy. Před tím jsem lítal s vrtulí 10*8 ta má max otáčky 16000, a neměl jsem s ní žádný problém. Pak jsem já blb někde urazil špičku jednoho listu nasadil náhradní větší vrtuli a při druhém letu praskla :evil:
Kolík jsem včera zalepil, dneska to zazáplatuju a půjde znovu do vzduchu, ale už jen s vrtulí 10*8. Držte mě palce ať to křídlo drží :roll:
=== VŠECHNO JDE, JEN HADI SE PLAZÍ ===Optic 6 PLL 40 MHz, kanál 53Challenger Pitts (ORACLE) |
 Předmět příspěvku: Re: Prasklá vrtule Aeronaut
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 15:18
garfield píše:
Je mi luto lietadla. Moc rezervy si nemal. Skor ziadnu. Zober si nominalne napatie A123 clanku - alebo trebars 3V (uz aj 2,7V staci), ktore snad A123 naprazdno pri I0 motora baj-ocko 2A podrzia), vynasob ich poctom v serii a motorovou konstantou a mas otacky, ktore plus/minus dosiahnes v strmhlavom lete. 10660 su bohuzial iba otacky pri plnom zatazeni vrtule.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 16:08
Jedna poznamka k predoslym clankom, co tu boli uverejnene: je dobre si uvedomit, ze na odtrhnutie vrtule ma drvivy vplyv odstrediva sila, nie tah ani vykon prenasany vrtulou. Odstrediva sila rastie s druhou mocninou poctu otacok (t.j. male zvysenie otacok = velke zvysenie odstredivej sily) a len tak zbezne som si zratal jeden list AE 13x11 7,5g tazisko 47mm od capu ... pri 12000 otackach je odstrediva sila okolo 55kg (pretazenie 7500G!), zatial co staticky tah vrtule su iba nejake 2kg.
Je nutne pocitat s otackami vrtule pri maximalnej rychlosti letu na motor, nie iba s otackami na stojanke.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2008 15:00
Já mám trochu přestřelenej pohon s Aeronautkou 9,5/5 na hotlineru. Max. otáčky překračuju při vodorovným letu a už jsem ho i nechtěně pustil s plným plynem dolů a nic se nestalo. (motor kv1850, 10čl. NiCd, max vrtule 16000) Takže může jít i o skrytou vadu některých kusů. Ale každopádně varování beru v potaz a dám si pozor.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2008 20:27
To, že se jednou nic nestane, neznamená, že se nestane nikdy. Letecký obor, který se touto problematikou zabývá se nazývá " pevnost a životnost ". Tím chci říct, že u těchto vrtulí je kolík namáhán na střih tak dlouho, až se jednou ustřihne a oko závěsu na roztržení, až se jednou roztrhne. Narozdíl od skutečných leteckých součástí se ale životnost ( a tedy čas do výměny) neuvádí . Je ale zadobře občas kontrolovat vůle a otlačení, bohužel se někdy utržení sklopky neubráníme ( taky už jsem zažil ).
 Předmět příspěvku: Re: Pozor na vrtule Aeronaut CAM Carbon
PříspěvekNapsal: ned 01.06.2014 13:06
Obrázky: 6
Kde by som našiel zoznam (ponuku) všetkých dostupných vrtúľ Graupner CAM Folding?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 22:35
V neděli jsem měl tedy opravdu s vrtulemi Aeronaut pech. Během jednoho odpoledního létání mi ve vzduchu praskly u dvou větroňů sklopky aeronaut . Jedno ulomení listu skončilo vytržením motorové přepážky v čumáku větroně a rozsekáním laminátové špice. U druhého větroně jsem zaregistroval ulomení vrtule okamžitě a naštěstí jsem stačil zastavit hned motor , takže ztráty minimální. Jednalo se o vrtuli 12 x 6 a 11x 6 Mohu zaručit , že nebyly překročeny kritické otáčky.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:38
Jak si měl nastavený rozběh motorů?
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 12:24
Obrázky: 6
smyk1111 píše:
Tomu moc neverím, a zastaviť hneď motor? Stáva sa to pri max. otáčkach, záťaži a to je moment (rána) už nestíhaš nič a keď, už je po všetkom.
Ale ak sa ti to stalo pozrel by som sa aké kužele používaš.
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: shumi, varok a 26 návštevníků
