Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Konektor EC3
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2008 22:42
ahojte.potreboval by som radu...kolko (A) znesie konektor EC3??
a ako sa správne montuje...? dík
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... lugs_(pair)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 11:43
Vic nez Dean-T...presneji 60A.
Montaz stejna jako u Goldu a nebo MPJet - http://www.mpjet.com/cat/pages/21010mount_cz.html Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 11:58
Já bych jenom doplnil ten návod MP Jet. Použít pájecí kapalinu na ocínování kabelu před vložením do konektoru je dle mé zkušenosti špatné. Poté co se při pájení zastrčí pocínovaný kabel do cínem zalitého nátrubku konektoru, začne cín díky pájecí kapalině vzlínat nahoru po kabelu a ten po ztuhnutí cínu ztratí svou ohebnost. Je třeba zajistit, aby pocínovaná část kabelu byla pod úrovní konce krycí smršťovačky. Pokud se cín zastaví nad smršťovačkou, tak bude kabel náhlejší na lámání. Proto bych byl s používáním pájecí kapaliny opatrný. Ale já určitě nejsem expert na pájení a někdo může mít zkušenost jinou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 13:27
Jo sem stejneho nazoru jako Doktor. Kapalinu nepouzivat radeji, nekdy dokonce i vzkypi a zatece po konektoru dolu. Ja pouzivam Sn60PB40 s kalafunou uvnitr. Takova ta klasika, pravda asi se najde hromada lidi co me bude doporucovat jinou.
Proste konektory pajim bez pajeci kapaliny. Je to lepsi jak pro konektory tak i pro vodice. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 19:48
dík za rady...zídu sa...ja som však zle položil otázku...potrebujem poradiť ako sa zasúva už napájkovaný konektor...buď sa napájkuje a potom sa zasunie zo zadu do plastového púzdra alebo sa kábel zo zadu zasunie do púzdra, napájkuje sa konektor a potom sa ťahom späť vtiahne konektor do púzdra...???dík
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:18
No tak to by se asi zjistilo až po koupi. Logičtější by asi bylo, aby zámek držel samotný konektor zezadu, aby nedošlo ke vtlačení konektoru do krytky. To by znamenalo konektor napájet a poté zezadu zastrčit do krytky. Něco na způsob Tamiya konektorů (AMP).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:23
Logicke bude, nejdriv napajet vodice na konektory a az potom je cpat do pouzdra. Pajet je v pouzdre, no tak to nevim :roll: aby se pouzdro nerozteklo po stole :D
Zpusob upevneni pouzdra a konektoru bude jasny po koupi. Nejak to jiste funguje, takze bych tohle neresil. Nak
 Předmět příspěvku:
mám ich doma......nič nenapovedá riešeniu...preto sa pýtam....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:28
Když se podíváš do krytky, tak by tam měl být nějaký zámek s náběhem z jedné strany. Je tam něco takového?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:29
určite som nechcel pájkovať v púzdre :D ...v jednej z variant len prechádza kábel pred pájkovaním cez púzdro...mimo pajkovania
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:31
No tak zkus konektory nacpat do pouzdra, vsak zjistis z ktere strany budou spravne sedet aby nekoukaly ven.
To je mateial :roll: panenko marie podsrpenska, vidis to? :roll:
Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:38
mterial,material....keď to zložíš "na sucho" a potom rozoberieš tak ten konektor je už oslabený je tam už vola....po podrobnom skúmaní je ale s predu konektoru mierny kónus...(nebadatelný)....zadná časť konektoru je čistá a ostrá hrana...zrejme to pôjde klasicky (nasájkovať konektor klasicky a šup do púzdra...) :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:43
No vidíš to. A já sem si myslel, že by to mělo být obráceně. Zezadu konus a zepředu ostrá hrana která podrží samotný konektor při zasouvání. :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:46
Popripade to pak jeste jisti cervena a cerna smrstovacka :D modry drzak vyhodit :D
Ale to jsme vlastne zpatky u normalnich Goldu...Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.12.2008 20:50
dík...zajtra odskúšam a dám vedieť... :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
