m2
Napsal: sob 06.12.2008 23:49 |
mirob píše: kolko (A) znesie konektor EC3??
Ťahám cez ne do 70A ... bohužiaľ, dnes po cca 100 letoch na jednej z bateriek mi po zasunutí nabehol prijímač a pri predletovej skúške - pohnutí šiestimi servami - skapal - zmizlo napätie na nedokonalý kontakt práve týchto konektorov. Takže pozor... spoľahlivosť a hlavne dlhá životnosť im geneticky nebola vrodená...
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Doktor
Napsal: ned 07.12.2008 0:03 |
Registrován: 29.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
>m2
"mirob" má takovou radost, že se mu povedlo dát dohromady ty konektory a Ty mu dáš hned takovou sprchu!
Ono se u takhle zakrytovanejch konektorů asi vůbec blbě kontroluje stav co?
m2
Napsal: ned 07.12.2008 0:08 |
Doktor píše: ... u takhle zakrytovanejch konektorů se asi vůbec blbě kontroluje stav co?
Kryty zahadzujem. Ale aj tak to voľným okom nezistíš. Neviem, čo je to za sajrajt tá hmota, z ktorej je konektor, ale zlato to nebude, zlato by takto nezoxidovalo.
Dobre sa pozri na OBA tie samce na obrázku: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 3-plug.jpg
Oni nie sú rovnaké. A fakt mám aj také aj onaké...
Doktor
Napsal: ned 07.12.2008 0:15 |
Aha. Já myslel že odešel po mechanické stránce. Mé MP Jety se "zlatem" taky už netřpytí, ale zatim fungujou naprosto bez problému.
m2
Napsal: ned 07.12.2008 0:22 |
Doktor píše: Aha. Já myslel že odešel po mechanické stránce. Mé MP Jety se "zlatem" taky už netřpytí, ale zatim fungujou naprosto bez problému.
Práve že nie. Mechanicky bolo všetko OK, ale akonáhle sa zaťažil prúdom okolo ampéra-dvoch, zmizol elektrický kontakt... Zle-nedobre...
ŠMEJDY.
mirob
Napsal: ned 07.12.2008 9:42 |
hmm...to ste ma fakt potešili...no budem to testovať na zemi....
m2
Napsal: ned 07.12.2008 12:21 |
mirob píše: hmm...to ste ma fakt potešili...no budem to testovať na zemi....
Houby otestuješ. Keď sú nové, všetko je OK. Problém je, že tie pseudogoldy z HC rýchlo degradujú. Doteraz som menil keď sa vyťahali, ako vidím, ani to nestačí... ale zasa to neber ako fatálny stav - u mňa fakt idú na 70A a lietam veľa a aj v hmle a mrholení a snehu a pod. (moje Graupnerovo rádio má po dvoch rokoch hrdzavé skrutky). Fakt je ale ten, že origo Goldy dodané k motorom MVVS nejavia žiadne známky starnutia pri rovnakom používaní. Hold HC ... levněji to nejde.
Sagitt62
Napsal: pát 02.02.2018 23:49 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 259 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
K pájení konektorů EC-3: Nedělejte to,pantátové,stejně blbě jako já… Přečetl jsem si asi 12 návodů,kterak správně napájet „Gold 3.5“ a se sobě vlastní drzostí jsem zavrhl teorii „Kalafunu nikdy,jen pájecí cosi,tuším roztok,kapalinu…? Pájet přece umím,vodiče i chladiče…! Napájel jsem – dle mého názoru dokonale – a záhy zjistil,že v konektoru EC-3 dochází v lepším případě ke ztrátě napětí a v případě horším k napětí nulovému… Od „samice“ plno,přes „samce“ průser… 3x jsem,já pablb, rozpáral a přepájel konektor než jsem zjistil,že na vině je KALAFUNA !! Používal jsem jí hojně,by mi cín neoxidoval(či co) a ta čůza se mi odvděčila tím,že zatekla mezi pružné lamely kolíku a hrála pak metodu : „Ale néé… Ale jo!...Ale nééé……………. Na vcelku jednoduché řešení jsem přišel až v hodině 12cté,kdy už jsem držel v ruce kladivo a chystal se rozmlátit regl včetně baterky a konektorů na …velkou placku Metoda: Zjistit měřákem kterýže vodič v konektoru „vázne“. Konektor do svislé polohy a do patřičně postižené „díry“/“kolíku“ nalít povrch svinstvo zvané „Isopropanol“. Po cca 10ti min. je možno vidět částečné zakalení(pro jedince bystrého zraku),po cca 15cti min. jsem to viděl i já… Isoprapanol vylít,konektor vyfoukat. Postup opakovat 3x,na závěr použít něco jako „KONTOX“. Já jsem ještě při druhém čištení/rozpouštění kalafuny jehlou rozhýbával onen „košík“-pružné kontakty/lamely. Ale kdybych to nedělal,byl by asi výsledek stejný:funguje to!!! Zdraví S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
