Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Převinutí střídavého motoru
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 16:31
Obrázky: 6
krtek2k píše:
Schema jak to navinu jsem tu dával, je to obrázek o něco vejš.
Motor který budu vinout je z číny.
Z jakeho zdroja pochadza ta schema?
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 23:07
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 23:45
Obrázky: 6
Dik, velmi zaujimava stranka. Potom napis ako sa ti podarilo realizovat to previnutie.
PříspěvekNapsal: stř 11.12.2013 16:10
Ale jo povedlo se!
Tak 2h:40minut i s pauzama jenom motání (celej motor hádám tak na 5hodin práce) , proměřeno ze všech stran , nikde není prošlusnuto nikam, motor pípá a točí se.
3x 2,25m (5+6 otoček) 1,4mm drát , klidně mi zbyde ještě na jednou 6+6 kdybych chtěl pomalejší motor.
Už to i letělo , absolutně neudusitelný , po pěti minutách tahání na 1940rpm nejteplejší místo na vinutí 56stC , bylo 82stC s původním. Takže cesta je to správná , ještě zkusím přidat jednu otočku. Ale tak za 14dní. Je to fakt moře práce , která se musí udělat poctivě, a nic neposrat...
Víc fotek na http://krtek2k.rajce.idnes.cz/LOGO700XXTREME
[ 78.3 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
[ 55.53 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 0:27
Obrázky: 6
Pekna praca, gratulacia. Mozes sa tym zacat aj zivit 8) Viem aj o jednom zakaznikovi, ktory by mohol mat aj zaujem, pokial to ale nie je zrovna ten motor co, upiekol jeden byvaly clen rcmanie :) Este prezrad kolko ta stal ten drat pripadne aj odkial si objednaval.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 1:06
krtek2k píše:
Ale jo povedlo se!
Tak 2h:40minut i s pauzama jenom motání (celej motor hádám tak na 5hodin práce]
Shake13:
"Mozes sa tym zacat aj zivit"
Kolik máš na hodinu :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 10:06
Zatím nebudu předjímat , mám na tom jednu baterku odlítanou.
Ale už teď to funguje po výkonový/spotřebový/teplotní stránce je to výborný, jen to chce něco nalítat.
Až to pořádně prubnu , tak klidně přemotám i další motory, kdyby zájem byl :)
[ 61.61 KiB | Zobrazeno 1674 krát ]
[ 67.27 KiB | Zobrazeno 1674 krát ]
[ 64.14 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 10:40
Obrázky: 11
No nechci rejpat, ale na tech obrazcich je jasne videt, ze ty medi je tam dost malo. Chtelo by to postatne vetsi prurez vinuti, mista je tam na to jeste dost. Poklesl by ohmicky odpor, takze lepsi ucinnost a mene tepla. Samozrejme uz by to neslo resit tlustsim dratem, ale chtelo by to vinout vice tencima dratama najednou. Pocet zavitu samozrejme stejny a spocitat si potrebny prurez dratu... staci se podivat jak jsou vinuty vetsi kvalitni motory, treba Axi. - http://www.komet.ic.cz/imagesbig/rytmusopti2b.jpg
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 11:23
Asi proto AXI nedělá motory do velkej helikopter.
Je sice pravda , že by to ještě 1,5tkou šlo navinout a místo (6+5) by se tam věšlo (6+6). Odpor výkon a účinost by se samozřejmě zvýšila, s touto úpravou do budoucna ještě počítám. Ale 60gramovej motor a půlkilovej se moc srovnávat nedá.
Například pyro 700-52 stojí 311EUR
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontron ... 10998.html
je navinutý 11(6+5)x1,06mm - Delta
ten samej motor s tuningovým vinutím pyro 700-52 Black Edition stojí 466EUR
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontron ... 24297.html
je navinutý 11(6+5)x1,40mm - Delta
Přesto je to standartní PYRO pořád špičkový motor.
Naopak ten svazek více tenčích drátu tam byl , a tolik výkonu to nemělo i to mnohem víc topilo.
Tady je stránka , kde ti takový motory za prachy převinou přesně tak jak jsem to udělal já:
http://slowflyworld.de/product_info.php?products_id=8+
Takže nerejpeš :) akorát na to koukáš z jinýho úhlu.
P.S. : Mědi tam není "dost málo" , ale je v jednom drátu úhledně smotaná a efektivně vytvarovaná. Ten svazek je tam vždycky akorát nacuchanej.
Kdyby se spočítal průřez toho svazku a průřez toho jednoho drátu, tak by ses divil kde je mědi víc. Prostě jsem to udělal pečlivě a úhledně.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 11:38
Obrázky: 11
Nehadam se o tom jestli je to peclive nebo ne, to urcite je.
A taky to nesrovnavama s 60g AXIkem, ale treba s 320g, kterej mam v akrobatovi.
Nevim proc se vrtulnikari dobrovolne pripravuji o nizsi Ri motoru, proste asi jinej gang... :wink:
Ale fyzika a matematika stredni skoly mi rika ze to takhle neni idealni (a to do toho ani nemusim motat skin efekt a podobny kouzla).
Mimochodem - ty motory na tvych odkazech maji polove nastavce podstatne plnejsi a koukam ze jsou vinute "placatym dratem", takze tam je to plneni medi precejen o dost lepsi.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 11:54
Já ale netvrdím, že by se tam víc mědi nevešlo , naopak. Tohle je můj první pokus. A další bude lepší.
Ale svazek slabších drátu není víc mm2 mědi , než jeden tlustej. Za tím si stojím.
Svazek je zamuchlanej/zacuchanej a jenom to "tak vypadá" že je tam víc mědi, ale není to tak.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 12:02
Obrázky: 11
Zamuchlanej a zacuchanej bude tehdy, kdyz ho vine prase. Samozrejme se da navinout i "hezky", bude to vic prace, ale vysledek bude lepsi - vetsi prurez medi.
Asi nema cenu se o tom dal hadat. Preju ti hodne uspechu s previjenim, je to moc zajimava a vzrusujici zabava (taky jsem s tim kdysi experimentoval, ikdyz na mnohem mensich motorech).
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 17:02
Krtek2k
Prosím Ťa, pôvodné vinutie nebolo impregnované? Ak ano, ako si ho dostal von? Ja som chcel odmotať z malej obežky a nepodarilo sa mi to. Drôty sa mi trhali.
Dík.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 17:15
Byla tam ze zhora a zespoda nějaká pryskyřice/epoxid , no šlo to ven blbě, a pak jsem stator musel ještě čistit skalpelem a dremýlkem.
Takhle to vypadalo původně , i když to vypadá , že mědi tam bylo víc, není tomu tak a rozhodně ten motor víc topil a byl slabší.
[ 62.7 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 17:57
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Hezká práce.
Jak máš spojené cívky, na tom obrázku z první strany je, že se spojí dohromady a ven jdou 3dráty. Ty jich tam máš 6.
