pavelnisser
Napsal: ned 10.10.2010 22:17 |
Registrován: 25.8.2009 Příspěvky: 215 Bydliště: Duchcov - dočasně Teplice
Taky mi jedno píská.....přehlížím...
_________________ Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
corsair
Napsal: úte 12.10.2010 20:34 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
CharlitoCZ
Napsal: úte 07.06.2011 12:32 |
Ahoj, jen se zeptám, nenašel jsem mesíka jako holý drak, mají ho někde?
e: beru zpět, nalezeno
e2: vešel by se tam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14402 ? šířkou asi jo, ale co délka motoru?
Uvádíte tu 48, tenhle má 56 bez hřídele...
_________________ DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
CharlitoCZ
Napsal: pát 10.06.2011 0:26 |
tak nakonec všechno jinak, vzal jsem http://www.peckamodel.cz/produkt/938_el ... 81509.aspx, kterej by měl fungovat i s původní vrtulí, tak uvidíme
EDIT:
postaveno, mám i klapky
jen těch 1100g mě trošku děsí...
a můžu teda potvrdit, že to je fakt krásný éro, materiál vypadá taky dost odolně (něco alá multiplex)
Klapky zatím nevim jak zapojit, jestli jednoduše on/of, nebo nějaký mix s výškovkou, případně jestli je přimíchat i ke křidýlkám...
Na první let je asi ale používat nebudu vůbec, nikdy jsem s nima nelítal, tak mám trošku obavy co to bude dělat
jezdec
Napsal: stř 22.06.2011 16:28 |
Zdravím pánové.
koupil jsem na bazaru Bf 109 EPP co prodává Pelikán ale nemám k tomu manuál. Nemáte ho náhodou někdo doma klidně i z jinýho letounu (myslím že to bude skoro stejný), nebo nevíte odkud se to dá stáhnout ? Dopídil jsem se k firmě FMS, ale ke stažení nic . Je to tenhle model http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=46305. Nějak to nedokážu zprovoznit co se týče kabeláže atd. Předem moc díl
Kopee
Napsal: úte 27.11.2012 21:31 |
Zdravím, udělal si na mezkovy někdo zatahovací podvozek? Případně pokud ano tak jestli mi můžete doporučit jaký by do toho byl nejvhodnější, je jich totiž spousty a vůbec se v tom nevyznám. Mám na mysli do BF 109 od Parkzone. děkuji
peta1
Napsal: sob 03.01.2015 22:46 |
Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 188 Bydliště: Veltruby u Kolína
Podvozek by mne take zajimal a vidim, ze je dlouho bez odpovedi. Krome toho prosim jeste o dalsi radu zkusenych: mezka jsem osadil combo setem Ray C3536/08 + Ray 40. S originalni vrtuli a triclankem 2200 Ah mi vydrzel motor jen tri lety a spalilo se mi vynuti. Co si o tom myslite? Motor mi pritom prisel jako adekvatni. O uznani reklamace vubec neuvazuji. Diky za konstruktivni nazor. Nerad bych vyhazoval dalsi zanovni motor...
Doktor
Napsal: sob 03.01.2015 23:26 |
Registrován: 29.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
Kupodivu je v DC jak "Ray" 3536/08, tak vrtule PZ 10,6/7,8 3L. No tahle kombinace spolu opravdu chodit nebude. Na daný motor musíš použít daleko "lehčí" vrtuli, nebo pro danou vrtuli musíš použít pomalejší motor s KV nepřesahujícím hodnotu asi 800. Samozřejmě musíš počítat s nižším výkonem.
_________________ Pokud má někdo zájem, tak otázky elektropohonu komunikuji již jen přes SZ!
peta1
Napsal: sob 03.01.2015 23:55 |
Ale vzdyt ve vlaknu nade mnou rada lidi osazuje Turnigy 3542 s 1000 otacek na volt a nezminuji potize. Aspon tedy jak jsem pochopil, tak pouzivaji standardni trilist Parkzone. Vrtule je pekna maketova a vzhledem k tomu, ze beztak stojim pred nakupem noveho motoru misto spaleneho, budu rad za doporuceni na konkretni motor. Co tento: http://www.rc-foto.cz/produkt/motor-tur ... 6-790ot-v/
Doktor
Napsal: ned 04.01.2015 0:07 |
Tak motor větší o cca 40% při shodném KV si s tou vrtulí poradí přecejenom daleko snáz. Na ten 3536 je to prostě moc. Motor 3548 do toho necpi. Ten 3542 s KV 900-1000 bude asi nejlepší volba. V téhle velikosti je vynikající TGY 3639-1100 (ve skutečnosti cca 900). Nejlepší čínská oběžka velikosti "3542".
peta1
Napsal: ned 04.01.2015 11:38 |
Doktor
Napsal: ned 04.01.2015 11:47 |
Instalovat klidně můžou. Jediný efekt který to přinese je nárůst hmotnosti o asi 35g. Povedená 3542 odevzdá možná větší výkon jak nějaká průměrná 3548. Výhoda té 3548 bude jen v případě, že bys to chtěl dotlačit odběrem k 60A. I tak neodevzdá asi lepší výkon jak ta 3542, ale díky větší hmotě se lépe uchladí. Otázkou ale je, jaký smysl to má hnát k 60A.
Napsal: ned 04.01.2015 11:53 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Taky si přečti co tam dávají ti co nelpí na originálním trojlistu... Tyhle na pohled hezké "makety" skutečných vrtulí bývají svou "efektivitou" tragické, zvlášť ve srovnání s "pořádnými" vrtulemi třeba od APC. Potíž je v tom že u těchto "pořádných" výrobců není ve trojlistech moc výběr; dost je toho u Master Airscrew ale to jsou o generaci starší vrtule vytvořené primárně pro spalováky. Sice je létám, taky se mi líbí mít na stojícím éru pohledné trojlisty ale taky mám odzkoušeno že když místo nich dám odpovídající APC dvoulisty, poletím o znatelný čas déle při stejném letovém projevu a stejných baterkách...
ecoone
Napsal: čtv 03.05.2018 2:51 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Pozdravujem majitelov Messerschmittov. Moj origo motor BL15 PKZ4916 720KV to ma už za sebou. Ma ohnutu osku a asi sa mi ju nepodary dostat von a vymenit. Messershmitt to ma tiež už za sebou ale ešte posluži na dolietanie .) Na skušku som si požičal menši motor z Night VisionAira EFLM7225 BL10 1250KV a lietal som na APC 11x5,5 a APC 10x7 ale už ho musim vratit naspet do NV .)
Aku vhodnu nahradu vybrat za pôvodny BL15?
Pozeral som aj novy nahradny BL15 EFLM4115 850KV Ale cena je niekde inde. cca 43eur Mam doma ešte k dispozicii Parkzone motor Size 480 960KV PKZ4416 s APC11x7 ma tah 1178g, lietadlo ma hmotnost niečo nad 1000g. Mám aj motor Hacker A30-10L 1000KV ale toho mi je luto použit do Messerschmitta .)
Ešte som pozrel motory EMAX GT2820/07 850KV alebo GT2820/06 985KV Teraz su celkom za rozumnu cenu a 07 ma takmer rovnake parametre ako BL15 EFLM4115
Najradšej by som použil niečo lacne z HK na dolietanie Mesera, ale už nič take doma nemam .(
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
ecoone
Napsal: čtv 03.05.2018 3:18 |
A ešte ma zaskočila jedna vec .) chcel som vymenit poškodene servo SV80 (PKZ1081) za obyčajne HXT900 a zistil som že sa toči opačnym smerom ako SV80 .) Tak som pripojil všetky serva čo som našiel doma na sevotester a riadne som sa čudoval .)
Bežne normalné serva: HXT900 MG90S EMAX ES 9251 Arrowind AWD-308
A všetky tieto sa točia opačne: Parkzone SV80 PKZ1081 Parkzone DSV130M PZ-15178 Hobbyking Zebra ZS-F135
Takže ake vhodne nahradne serva vybrat? Rýchlosť minimalne 0.14s/60°
Na RCgroups pišu že nahrada za SV80 PKZ1081 je vhodne Hitec HS 55 (ale je pomale) za DSV130M je vhodne HS-82MG
V serve mam strhane zuby na prevodoch. Z ineho serva kolečka by pasovali? Najdu sa u niekoho inak poškodene serva SV80 na diely?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
