Testy elektromotorů http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=25469 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | mihlit [ čtv 01.11.2012 21:24 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Testy elektromotorů |
Koukám, že tu nejsou žádné výsledku motorů od MVVS. Hledám špatně, nebo to vážně nikdo neměřil? Možná bych mohl něco změřit já. Je někde uveden postup, jak na to? Aby ty výsledky pak měly nějakou vypovídací hodnotu. |
Autor: | Standa Stuchlý [ pát 09.11.2012 15:35 ] |
dac píše: Dík za odpověď.Tak je zase odložím. nezakládej, pokud máš model velikosti Ocelota, tak prubni ten pomalejší motor s vrtulí 6/3" . Já to zkusil s tou Megou na přímo a musel jsem to z Ocelota vyndat. Už na tu rychlost nemám nervy . |
Autor: | mt_beran [ úte 03.02.2015 19:06 ] |
V rámci hledání vhodného ekonomického pohonu na llju Muromce tu mám par novějších dat měření různých Turnigy z jednoho sheetu: D2826-6 2200KV D2836-8 1100KV NMT3536 1400KV EDF 3600 kV inrunner EDF 5300 kV inrunner EDF M92 4300 kV outrunner EDF M90 5000 kV outrunner EDF M95 4800 kV outrunner 2836 880 kv 2836 1100 kv 2836 1500 kv RCT 1000kV 3536/8 data viz. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtSZzrsraF1-dDJzNGVEMnZnRzNzMkJab2dfRjlxMnc&usp=sharing_eid |
Autor: | Seba [ sob 23.04.2016 16:26 ] |
Mám takový obecný dotaz. Mám motor Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv ,který je určený na 5S, mám ale několik baterek 6S,které bych chtěl využit. Zajímá mně jestli mohu nějak tím napětím poškodit motor,já bych ale ten povolený odběr ve wattech nepřekročil,celková spotřeba bude sotva poloviční,je to na FPV,klidný let.Díky za nějaký odborný postřeh. |
Autor: | Burro [ pát 05.08.2016 16:17 ] |
BlackMagic 3530-06 566kv - obezka, 43x55mm, 289g, 60A http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78035 Hyperion Z3025-10 815kv - obezka, 37x50mm, 186g, 54A http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78036 Scorpion SII-3032-880kv - obezka, 37.5x62.5mm, 275g, 70A http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78037&ad=204&side=left&view=unread#unread |
Autor: | lubo1 [ pon 02.07.2018 13:30 ] |
Dualsky ECO 2308C /1180 https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3281 vrtuľa APC CAM Carbom Light 8/4,5 10,5V 11,7A 10500ot vrtuľa APC SF 7/3,8 10,5V 10,3A 10530 ot Snáď to niekomu pomôže... |
Autor: | Ivoš [ čtv 09.11.2023 13:21 ] |
Ahoj, neměřil jste někdo statický tah AXI 5320/18, vrtule např. 18x12 + 6xLiPol? Připravuji si stavbu Z-226 (od pana Doubravy), rozpětí 2,5 m, letová hmotnost snad 5,5 - 6 kg, je zde doporučený motor Dualsky XM6352EA-15 V3 + 6 článků, nicméně právě AXInu mám doma. Podle uváděných parametrů obou motorů má Dualsky větší příkon než AXI, ale jde o to, kolik se toho promění v teplo. Uvidím, jak se to bude jevit při stavbě, ale stejně bych tam radši viděl AXI 5330/20 + 9 čl. (mám ho také volný). Předem děkuji za váš názor. |
Autor: | TomasC [ čtv 09.11.2023 23:39 ] |
Dal jsem si to to eCalcu a Dualský má trochu (380-370) větší kv. Z tabulek my vychází líp Dualský, ale není to o tolik, abych ho chtěl koupit, když mám doma AXI. https://www.ecalc.ch/motorcalc.php |
Autor: | Ivoš [ pát 10.11.2023 15:14 ] |
Děkuji za odpověď, pro jistotu udělám domek pro motor variabilní, ale taky mně vychází, že by tento AXI měl stačit pro bezpečný let. |
Autor: | juraj.jurej [ stř 03.01.2024 17:33 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Testy elektromotorů | ||
Bayeux píše: Jelikož elektro u takovýchto modelů nedělám, prosím o pomoc: - Lazy Bee od Flyingwood, r.1250mm, plocha křídla 45dm2 (takovej dětskej snowboard), doporučený motor cca 180W - mám tu po tátovi hafo stříďáků, a nevím jestli bude nějaký vyhovovat - je tu DYS A-2836/9 880kV, jehož dohledané specifikace na netu se liší nebo mlží (rozdíly 2-4S nejdou moc rozebrat, mne zajímá 3S) - nic většího tu nemám, teda kromě takovýho těžítka Maytech MTO3542 1050kV - který by Lazy uvezla, ale vím o něm též PRD, nicméně když bych ji rád dal i na plováky, výkon by se hodil? A váhu vpředu potřebuju... - dokáže eCalc nebo někdo cca určit (na 3S) výkon, odběr (pro dimensaci regulátoru a accu) a případně doporučit vrtuli? (nejraději bych i dřevo) Děkuju za pomoc s těmito 2 motory, případně něco koupím - ale když větší elektro (nad SF) nelítám a mám tu toho dost... Bayeux Skús sa od tochto odpichnúť Ten MTO by som tam nedával
Autor: | Bayeux [ stř 03.01.2024 18:41 ] |
Díky moc Hodil jsem to i do vlákna o Lazy Bee, a TomasC mě na eCalc navedl, tak právě bádám a zkouším (poprvé), a děkuji tímto i za potvrzení mých domněnek. Když jsem neměl přístup, měl jsem tam velmi omezený výběr a možnosti a tak bloudil. Pokud má 180W stačit, mohlo by to letět. Sice to bude autobus - ale i továrna na vztlak... Brzy se dozvíme, pochlubím se Bayeux |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
