veka1
Napsal: stř 05.10.2016 22:47 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Michal1PA píše: Ak použiješ Y kábel, na jedno servo treba dat reverz alebo na jednom serve treba prerobiť šachtu aby boli servá uložené zrkadlovo, to je páčkami od seba alebo páčkami k sebe. Michal Bavime sa furt o klapkach , lebo o kridelkach? To co pises plati pre kridelka a Y kabel. U klapiek, pri pouziti Y kablu nemozu byt serva zrkadlovo namontovane. veka1
Michal1PA
Napsal: čtv 06.10.2016 9:09 |
Prepáčte za omyl, veka má pravdu na FC sú servá umiestnené zrkadlovo a musia sa dať jednako ak použijeme Y kábel. Ja som servo prepájkoval ako píše, skybreaker. Michal
Wertykal
Napsal: čtv 06.10.2016 9:24 |
Mno já jsem si vyrobil dva Y kabely (otázka asi 10 mint), jeden delší (pro křidélka) a jeden kratší (pro klapky) a pak jsem přepájel servo aby šlo reverzně (opět max 10 minut práce). Všechno jsem to propojil a šlape to jako po másle. Večer jsem slepil půlky trupu k sobě, což šlo jendoduše akorát jsem udělal chybu a jak jsem to k sobě přitlačil tak jsem to hned přestříkl aktivátorem aby to drželo, nicméně tím jak mi trochu lepidla vylezlo ze spár tak tam vznikly boule lepidla (takové kapky a sem tam boule), měl jsem to nejdříve setřít a pak přestříknout. Nicméně trocha broušení a hraní si se zalamovákem to napravila, takže nakonec ok Jen mám ještě dotaz, tu spodní díru v trupu nějak zalepujete? Jestli to dobře chápu je tam kvůli proudění vzduchu a chlazení reglu a motoru??? Tak trošku se bojím aby mi skrz ní nevypadávaly věci jako přijímač, baterka a podobně...
BoBik_CZ
Napsal: čtv 06.10.2016 9:35 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Tu spodní díru nech určitě otevřenou!
Komponenty musíš mít samozřejmě dobře připevněné, pak Ti nic vypadávat nebude.
K tomu lepení trupu - už je sice pozdě, ale spíše rada do budoucna. Mi se osvědčilo tyhle velké plochy lepit např. Purexem. Schne dlouho, takže mám čas na případnou opravu slícování. Purex dost vypěňuje, ale to se dá pořešit maskovací páskou.
Pozor, až budeš lepit směrovku - to určitě nedělej vteříňákem, mohl by se "chytit" dříve, než ji stihneš ustavit do správné polohy . . .
Wertykal
Napsal: čtv 06.10.2016 9:45 |
No lepím to sice vteřínákem, tím od Multiplexu (Zacki nebo jak se to jmenuje) ale usadit to celkem šlo, myslím že i tu výškovku zvládnu, akorát musím ty spoje utřít než to šplíchnu aktivátorem. Ale díky za radu, je pravda že směrovka se tam asi bude strkat blběprotože se člověk bude muset trefit dole i nahoře, no uvidím, nacvičím to nasucho a kdyby to nešlo tak budu asi muset koupit ten purex:-) A jak teda komponenty přiděláváte pořádně? Dík.
BoBik_CZ
Napsal: čtv 06.10.2016 9:50 |
Wertykal
Napsal: čtv 06.10.2016 9:59 |
A to fakt drží?:-) Jako mám tím přidělané věci ve vrťasu a autech ale že by to drželo nějak festovně to se říct nedá:-)
BoBik_CZ
Napsal: čtv 06.10.2016 10:03 |
Wertykal
Napsal: pon 10.10.2016 13:38 |
Ještě mám jeden dotaz, chtěl bych "blok" motoru který je u letadla vylisovaný nabarvit na stříbrno potažmo to pak doladit černou barvou, nicméně se mi kvůli tomu nechce kupovat celá stříbrná barva, navíc by to šlo stejně asi lépe štětcem než sprejem, nemáte někdo doporučení čím to napatlat (nejépe něco levného), třeba lak na nehty nebo tak něco? Dík
AR1
Napsal: pon 10.10.2016 15:31 |
Dneska jsem Funcuba vysmrděl venku a vzpomněl jsi na tebe a kouknul jsem se - motor mám na 2 šroubkách
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
Bořík
Napsal: pon 10.10.2016 15:56 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Nemáte prosím někdo nápad, jak vyztužit původní podvozkový drát dalším drátem tak, abych ho nemusel k původnímu podvozku pájet, ale nějakým vhodným způsobem ( nejlépe mechanicky ) připevnit tak, aby to fest drželo a neodletělo při tvrdším přistání ? Nechce se mi to pájet - mám strach, aby původní materiál tím teplem od pájení nezměnil svoje vlastnosti ( nezměkl a přestal pružit ).
Jardátor
Napsal: pon 10.10.2016 17:45 |
Já podvozek vyřešil velmi jednoduše,bez pájení s k mé plné spokojenosti to funguje bez problému již více jak tři roky.Z elekt,svorkovnice tzv.čokolády jsem vyloupl ten váleček se dvěma šroubky,navléknul ho na spodek drátu podvozku,z druhého drétu jsem naohýbal tvarově ještě jeden podvozek,spodní část drátu jsem navlékl do svorkovnice a dotáhl šroubky.Horní část drátu nemán nijak zajištěnou,jen jsem spodek trupu podlepil nějakým plastem,po kterém drát klouže a podvozek přitom krásně pruží! Je to skoro jako ten 1.obrázek v zaslaném odkazu,jen ten druhý drát není horní částí nijak upevněn.
Wertykal
Napsal: pon 10.10.2016 18:07 |
Heh to jsem rád, dva šrouby budou muset stačit, protože na 4 v tom hliníku není dost matrošu jak je prostříhany:-D A jinak podvozeky vyrábím zrovna teď, letovat sice budu ale ne puvodní drát a ani ten co tam přidám, jenom si rozklepu měděný drát do "plechu" kterým ty dva co spojuji obmotám, pak přeletuji a pak přes to dám smršťovačku a uvidím, jestl i to bude držet. V podstatě okopíruju tohle http://www.funcubparts.com/parts/mods/FCP09-211.html, časem možná dodám ještě střední křížení s pružinkami, něco jako tohle https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8, co ta barva na ten "blok motoru" jak jste to řešili?:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
