Milan Nes
Napsal: ned 18.09.2011 20:48 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
velmi spolehlive, u mne maximalni spokojenost, nalital sem s plushema 60 kama dost hodin a bez jedine vady, v aplikacich kde uz de trochu "do tuheho" nebo je 5+ serv sem odstavil bec a lital s prijimacovkama jinak v akrobatu se 4 servama bez problemu
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Dejfak
Napsal: ned 18.09.2011 20:56 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Také nemám problém. Ale létám s externím Becem mám také hodně serv..
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Voodoo-cz
Napsal: ned 18.09.2011 20:58 |
Registrován: 24.8.2007 Příspěvky: 693 Bydliště: Mladá Boleslav
2 a kus sezony jsem ho lital v akrobatu s max. odberem 60A a mel na nem povesenejch 5 serv. Bez jedineho skobrtnuti.
_________________ Live smart, die happy...
Broty
Napsal: ned 18.09.2011 21:04 |
Já tam mám 2xHS 225 Mg a 2x HS81 Mg.myslíte,že to ten BEC pobere?
maroslong
Napsal: ned 18.09.2011 22:04 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Turnigy Plush sú lacné čínske regulátory, ale určite jedny s tých vydarenejších. Sám som po počiatočnom nadšení z HC veľmi rýchlo vytriezvel a stačilo, ale nejaký malý tuším 10A Plush mám a funguje spoľahlivo. Ten 60A má písaný 3A spínaný BEC, takže 4 analógové servá zvládne. Toho by som sa nebál. Lietam F3K s 1,5A analógovým BECom, teda 4 mikroservá Dymond a úplne v pohode aj v tých najväčších letných teplotách.
googie
Napsal: ned 18.09.2011 22:28 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
60 tky Plush, mam asi 6 kusov, nikdy ziadne problemy, t.j. kamosy. Lietane v akrobatoch. Lacny a dobry regulator. Pravda je,ze ich pouzivam vzdy naddimenzovane, tam, kde staci 40A davam 60A. Do quadracoptery som dal 30A na motor, stacilo by 18A.
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Ticcino
Napsal: pon 19.09.2011 0:46 |
Mám PlusH od 10A až do 30A, bez problémů. Pak Sentry 40A a taktéž bez problémů. Teď mám objednaný 80A Turnigy (ne Plush, ne Sentry), tak jsem zvědavý.
scarabeus
Napsal: pon 19.09.2011 12:31 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
Turnigy, ktere mi prosly pod rukama: 18A, 25A, 40A, 85A... neco z toho sentry, neco plush, vsechno vzdy jelo bez problemu.
Jen jeden mi kdysi odesel, 25ka. Ale to bylo po havarce cumakem k zemi, cili neni divu.
Napsal: pon 19.09.2011 19:15 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Myslim ze nebudes zklamanej... Proslo mi rukama docela dost Turnigy Plush od 6A po 40A a vsechny OK, 2 kousky 30A mi dokonce makaji v P-38, kde max. proud je 40A na motor... Ted jsem presel na Mystery, mam 40A a 60A, jejich BECy cca napul krmi 11 (2x40A) a 9 (2x60A) serv, prevazne digitalu kolem 2,2-2,5kg tahu.
Jo, vzal jsi k nemu tu progkartu? Je to opruz, pipat neco vysilacem...
padak2
Napsal: úte 27.09.2011 19:43 |
Registrován: 14.3.2009 Příspěvky: 65 Bydliště: Kladno Obrázky: 0
Mě včera TURNIGY 60 podal asi ruku, protože při normálním provozu mi najednou, naštěstí na zemi přestal regulátor napájet přijímač. Snad jsem neudělal něco špatně, ale nebyl přetížen tak nevim. Jinak doposud bez problémů.
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 29.09.2011 18:47 |
Mám TURNIGY 60 a myslím, že se docela povedly. První co jsem měl mi po prvním připojení zakouřil. Odešel naštěstí jen BEC tak jsem ho nechal v dílně na testy a koupil raději nový. Protože používám přijímačovky, vypreparoval jsem preventivně BEC a dodnes lítá bez jediného problému. Ten první jsme nakonec upálili při 80A asi po 5ti vteřinách při testu. Takže vydržel docela dost. Stávající dostává běžně 65A a zvládá to dobře. Pro běžné požití je TURNIGY dost dobrý regulátor.
pepinozbrna
Napsal: úte 03.10.2017 11:31 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Nastavení reg. Turnigy Plush 10A.Kolegové mám dotaz kterak nastavit tento regl bez karty. Prosím v češtině anglický návod jsem našel ale to je pro mne stejné jako by byl ve svahilštině. Koupil jsem jej pořed časem na bazaru a až teď jsem si všiml že je na něm tužkou napsáno PWMKamarád Google mi řekl že to je: PWM (pulse width modulation) regulátory se používají na regulaci otáček stejnosměrných motorů. Což asi původně tento regl nebyl ....... Doufám že to půjde napravit nastavením, protože teď mi po zapnutí snad hraje něco od Bacha či co to je
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
