Dvoumotorák-prosím o radu http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=45389 |
Stránka 1 z 5 |
Autor: | Peca [ pon 23.01.2012 11:59 ] |
Předmět příspěvku: | Dvoumotorák-prosím o radu |
Ahoj Potřeboval bych poradit. Stavím dvoumotoráka o rozpětí 1700mm a letovce zhruba 2700g. Mám koupené motory Silver Blue 3530-1400 a regulátory Turnigy 40A. Nevím si rady se zapojením?Počítám že pohoná baterie bude 4článek o kapacitě asi 4000 a příjmačovky budou enellopy. Musím s kablíků od regulátorů vytáhnot + když mám serva napájená zvlášť? Díky |
Autor: | Doktor [ pon 23.01.2012 12:25 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Dvoumotorák-prosím o radu |
Pokud se jedná o regly s BEC a chceš napájení paluby extra, tak ano. |
Autor: | Peca [ pon 23.01.2012 12:29 ] |
Ano,mají BEC. Díky |
Autor: | Woita [ pon 23.01.2012 15:19 ] |
Taky stavím dvoumotorák, viz http://rc.ludl.cz/index.php/hydroplan-p ... ina-stavba , oba motory budu řídit samostatně, každý vlastním kanálem, tak jsem zkoumal záležitosti okolo této problematiky, zde je pár postřehů, třeba se ti budou hodit: Přesně jak píše kolega výše, + drát se z konektoru vytáhne; pokud máš zvlášť napájení serv, tak oba, já využiju napájení z BEC regulátoru, tak vytáhnu jen jeden, druhý tam nechám aby napájel serva. Tah motorů namixuju se směrovkou, a prý je třeba tu diferenciaci motorů moc nepřehánět, tak 30% rozdíl je až až. Začít tak na 15% a pomalu zvyšovat, zatáčí to prý hodně. Ještě jsem dostal nápad mixovat to přes nějaký pomocný kanál na páce směrovky, abych podle tohoto pomocného mohl nezávisle mixovat směrovku i oba motory. To protože bych rád dával méně směrovky a zatáčel hlavně pomocí těch motorů. Je to hydroplán a tímto bych chtěl úplně odstranit vodní kormidlo. |
Autor: | shake13 [ pon 23.01.2012 17:51 ] |
Este je aj dalsia moznost: pokial su regulatory s linearnym BEC, tak je mozne ich zapojit oba - vznikne paralelne zapojenie s vyslednou zatazou 2xBEC. Sam to mam tak zapojene v modeli BN 2 Islander. |
Autor: | Woita [ pon 23.01.2012 18:43 ] |
shake13 píše: Este je aj dalsia moznost: pokial su regulatory s linearnym BEC, tak je mozne ich zapojit oba - vznikne paralelne zapojenie s vyslednou zatazou 2xBEC. Sam to mam tak zapojene v modeli BN 2 Islander. To by bylo fajn, ale bojím se, že nebudou mít přesně shodné napětí, a pak by při jejich spojení tekl přes spoje v přijímači vyrovnávací proud? Pokud by se lišily 0 0,1V a odpor v konektorech a spoji přijímače by byl 0,1Ohm (docela pravděpodobné), tekl by proud 1A. Při lepším přechodovém odporu, řekněme 0,01Ohm (ještě pravděpodobnější), byl by vyrovnávací proud teoreticky 10A, takže to by ani ten lineární BEC nedal, neboli by oba jely na doraz. Z čistě elektrikářského hlediska se dva napěťové zdroje paralelně spojovat nesmí. Možná že praxe je něco jiného? |
Autor: | Ali [ pon 23.01.2012 19:32 ] |
Využiji tématu a zeptám se. Pokud mám v modelu více serv a mám problém s proudovým odběrem z BEC, mohla bych u dvoumotorového modelu napájet jednu část serv z jednoho BEC a druhou z druhého BEC? Propojit mínus pol obou BEC a přijímače pro fungování ovládacích signálů přijímače. Plusy propojit jen u serv určených k jednomu nebo druhému BEC. Přijímač pak napájet jedním BEC. Asi to popisuji moc jednoduše, ale mohlo by to fungovat? |
Autor: | jyrry [ pon 23.01.2012 19:41 ] |
Ali píše: ....Asi to popisuji moc jednoduše, ale mohlo by to fungovat? popisujes presne to co mam zatim na dvou erech - kazdy BEC napaji "svoji" cast serv a oba (pres Schottky diody) napaji prijimac. Mam na to takovou rozvodnou desticku - rikam tomu servopanel - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm edit: pro stouraly - serva vyskovky jsou samozrejme 2 :-) Jedine co neni zdvojene je smerovka ... a i to by slo u B-25 poresit :-D Pristaval jsem uz s jednim reglem sezehnutym - trochu jsem ho (vedome) pretizil. Jeste jde redundance zlepsit pouzitim dvou baterek, pro kazdy motor jednu, spojene slabsimi kabliky - aby se stejne vybijely a pri fatalni poruse jednoho reglu ten spojovak muze prehoret a jedna baterka dal krmi pres svuj BEC svou cast serv... Ale to jsem jeste nevyzkousel, jen to mam tak zapojene :-D |
Autor: | JMalik [ pon 23.01.2012 20:02 ] |
Ali píše: Využiji tématu a zeptám se. Pokud mám v modelu více serv a mám problém s proudovým odběrem z BEC, mohla bych u dvoumotorového modelu napájet jednu část serv z jednoho BEC a druhou z druhého BEC? Propojit mínus pol obou BEC a přijímače pro fungování ovládacích signálů přijímače. Plusy propojit jen u serv určených k jednomu nebo druhému BEC. Přijímač pak napájet jedním BEC. Asi to popisuji moc jednoduše, ale mohlo by to fungovat? Bude to fungovat. Jenom mysli na to, že když se dávají přijímačovky, tak se to dělá taky pro to, že pokud se stane něco kolem pohonného akumulátoru a reglu (ů), tak to jde pořád ještě řídit. Takže je to použitelné řešení, srovnatelné s napájením jedním BECem, protože pokud máš např. výškovku na jednom servu, tak dvěma BECy už dál spolehlivost nezvýšíš. Při závadě reglu je jedno, jestli tam byl jeden , nebo dva integrované BECy. |
Autor: | JMalik [ pon 23.01.2012 20:06 ] |
shake13 píše: Este je aj dalsia moznost: pokial su regulatory s linearnym BEC, tak je mozne ich zapojit oba - vznikne paralelne zapojenie s vyslednou zatazou 2xBEC. Sam to mam tak zapojene v modeli BN 2 Islander. Pokud spojíš takhle dva BECy, tak teoreticky zvýšíš jejich proudovou zatížitelnost na dvojnácsobek. Prakticky to bude méně přesně o to co popisuje Woita - ty vyrovnávací proudy. Slabinu to má v tom, že pokud odejde jeden BEC, vezme s sebou i ten druhý (pomíjím další bastlení přes blokovací diody) |
Autor: | Woita [ pon 23.01.2012 20:09 ] |
jyrry píše: Ali píše: ....Asi to popisuji moc jednoduše, ale mohlo by to fungovat? popisujes presne to co mam zatim na dvou erech - kazdy BEC napaji "svoji" cast serv a oba (pres Schottky diody) napaji prijimac. Mam na to takovou rozvodnou desticku - rikam tomu servopanel - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm To je ono - Každý BEC pro část serv, ty diody pro přijímač, pak se to dá spojit bez problému. Destička O.K. |
Autor: | Ali [ pon 23.01.2012 20:22 ] |
JMalik píše: Bude to fungovat. Jenom mysli na to, že když se dávají přijímačovky, tak se to dělá taky pro to, že pokud se stane něco kolem pohonného akumulátoru a reglu (ů), tak to jde pořád ještě řídit. Chápu. Teď mě víc zajímalo jestli je tohle zapojení možné na rozložení zátěže mezi dvěma zdroji. I kdyby to měla být třeba kombinace BEC a přijímačových baterii. |
Autor: | JMalik [ pon 23.01.2012 20:39 ] |
Ali píše: JMalik píše: Bude to fungovat. Jenom mysli na to, že když se dávají přijímačovky, tak se to dělá taky pro to, že pokud se stane něco kolem pohonného akumulátoru a reglu (ů), tak to jde pořád ještě řídit. Chápu. Teď mě víc zajímalo jestli je tohle zapojení možné na rozložení zátěže mezi dvěma zdroji. I kdyby to měla být třeba kombinace BEC a přijímačových baterii. Pokud chceš rozložit proudové zatížení mezi dva BECy integrované v reglech, tak je to tak možné. Pokud uvažuješ část serv napájet z BECu a část z přijímačovek, tak je to nesmysl. |
Autor: | Ali [ pon 23.01.2012 20:51 ] |
JMalik píše: Pokud chceš rozložit proudové zatížení mezi dva BECy integrované v reglech, tak je to tak možné. Pokud uvažuješ část serv napájet z BECu a část z přijímačovek, tak je to nesmysl. A co když důležité obvody, jako jsou serva křidélek, výškovky, směrovky, přijímač,.. budu napájet z přijímačových a nedůležité obvody jako osvětlení, pumovnice, a jiné hračky.. budu napájet z BEC nebo jiné baterie? Jak jsem psala, zajímala mě možnost napájet ze dvou zdrojů. Možnosti využití jsou už různé. Co potom u čtyřmotorových modelů . |
Autor: | jyrry [ pon 23.01.2012 20:57 ] |
JMalik píše: .... Pokud uvažuješ část serv napájet z BECu a část z přijímačovek, tak je to nesmysl. nevidim duvod nazvat to nesmyslem, naopak - klicova serva (2+2 - vyskovka a kridelka) nechat na aku a ostatni balast (klapky, podvozky, smerovky, ....) napajet z BECu... Nebo spis vsechno z BECů a ty klicove pojistit prijimacovkama... zalezi ovsem i na velikosti era, u dvomotorů do 1m jsem to neresil, tam sly linearni BECy do sebe a nemel jsem problemy. |
Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
