shake13
Napsal: pon 23.01.2012 23:39 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Nieco podobne ako sa rozobera tu sa tu uz preberalo: viewtopic.php?f=39&t=32607&hilit=paralelne+spojeni+BECJa to mam velmi jednoducho spojene - dva regly Y-kablom do prijimaca - teda jednym kanalom ovladam obidva motory naraz.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Napsal: pon 23.01.2012 23:43 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
no, kdyz mas regly s linearnim stabilizatorem, pak to tak casto (neni pravidlem) jde, o tom jsem psal. Pri spinanych stabilizatorech se lze dockat zajimavych prekvapeni... Taky proto je mam rozdelene, samozrejme servoimpulzy jim jdou z jednoho kanalu, nejak jich (kanalu) nebylo nazbyt (treba v halovem F7F mi jde plyn na tretim a ctvrtem kanalu a nemusim mit V-kabel...).
shake13
Napsal: úte 24.01.2012 0:33 |
Samozrejme ze podmienka je dva identicke regly s linearnym BEC, pokial mozno s rozdielom napeti velmi malym. Ako to v spominanom vlakne rozobera coro, ide vlastne o paralelne spojenie uz paralelne spojenych stabilizatorov v jednotlivych regloch.
Napsal: úte 24.01.2012 0:42 |
nez jako proudove posileni to vnimam jako snahu o rozdeleni ztratovych vykonu na pouzdrech stabilizatoru ... ale delaji to obcas blbe - daji je na sebe a to spodni se mizerne chladi a je pak vetsi sance ze vypne/odejde a pak hned nasleduje to vrchni... jen nektere regly je maji vedle sebe, aby se chladily stejne.
JMalik
Napsal: úte 24.01.2012 1:06 |
jyrry píše: JMalik píše: .... Pokud uvažuješ část serv napájet z BECu a část z přijímačovek, tak je to nesmysl. nevidim duvod nazvat to nesmyslem, naopak - klicova serva (2+2 - vyskovka a kridelka) nechat na aku a ostatni balast (klapky, podvozky, smerovky, ....) napajet z BECu... Nebo spis vsechno z BECů a ty klicove pojistit prijimacovkama... zalezi ovsem i na velikosti era, u dvomotorů do 1m jsem to neresil, tam sly linearni BECy do sebe a nemel jsem problemy. U metrového éra se shodujeme. Napiš jediný důvod, proč by jsi nedal všechny serva na přijímačovky u většího letadla, když už tam ty přijímačovky jsou.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Napsal: úte 24.01.2012 1:11 |
u mne neni ten zakladni predpoklad - prijimacovky :-) proste zadny nemam, jen na pokusy mam 4-clanek N370AAC sestaveny ze zbylych clanku pohonnych (ano, neni to preklep) sad na halaka nekdy kolem r. 2000 ....
Napsal: úte 24.01.2012 1:13 |
a koukam ze jsem odpovedel blbost .... je cas jit z prace domu, uz mi z toho mlaceni masiny mekne mozek ... :-)
JMalik
Napsal: úte 24.01.2012 1:16 |
Ali píše: JMalik píše: Pokud chceš rozložit proudové zatížení mezi dva BECy integrované v reglech, tak je to tak možné. Pokud uvažuješ část serv napájet z BECu a část z přijímačovek, tak je to nesmysl. A co když důležité obvody, jako jsou serva křidélek, výškovky, směrovky, přijímač,.. budu napájet z přijímačových a nedůležité obvody jako osvětlení, pumovnice, a jiné hračky.. budu napájet z BEC nebo jiné baterie? Jak jsem psala, zajímala mě možnost napájet ze dvou zdrojů. Možnosti využití jsou už různé. Co potom u čtyřmotorových modelů . Ano, takhle je to možné a běžně se to tak taky dělá. Kdyby jsi ale přidala např. ty zmiňované klapky do obvodu těch hračkovitých funkcí , tak by se snadno mohlo při poruše tohoto méně spolehlivého obvodu stát, že jedno servo klapek vyjede nadoraz do krajní polohy, druhé servo klapek nadoraz do opačné krajní polohy a i když budeš mít křidélka na přijímačovkách, tak už budeš jenom divákem.
Napsal: úte 24.01.2012 1:17 |
JMalik píše: ..... jediný důvod, proč by jsi nedal všechny serva na přijímačovky u většího letadla, když už tam ty přijímačovky jsou. protoze jak se znam dal bych je tak maly, ze by stacily jen pro par serv, v nouzi, pri totalnim vypadku palubni silove elektriky. nevidim duvod tahat v eru neco zbytecne navic... to plati tak pro velikost kterou delam ted - 1600mm. Az dojdu k 2m, uvidim, jak se k tomu postavim... samozrejme se bavim o elektrice a dvoumotorech.
Napsal: úte 24.01.2012 1:19 |
JMalik píše: ..... by se snadno mohlo při poruše tohoto méně spolehlivého obvodu stát, že jedno servo klapek vyjede nadoraz do krajní polohy, druhé servo klapek nadoraz do opačné krajní polohy ...... tak, a na oplatku - proc by serva mela nekam jezdit na doraz? pri poruse napajeni se skubnou a nazdar, nemaji impulz pro to cestovani...
JMalik
Napsal: úte 24.01.2012 1:27 |
jyrry píše: JMalik píše: ..... by se snadno mohlo při poruše tohoto méně spolehlivého obvodu stát, že jedno servo klapek vyjede nadoraz do krajní polohy, druhé servo klapek nadoraz do opačné krajní polohy ...... tak, a na oplatku - proc by serva mela nekam jezdit na doraz? pri poruse napajeni se skubnou a nazdar, nemaji impulz pro to cestovani... Ano, když poklesne napájení na nulu. Ne když se prorazí do BECu plné napětí pohonné baterie tak, jak to tady někdo cca před rokem popisoval. Serva neřízeně někam vyjela, a odešly v nich servozesilovače (snad někde i motory).
Napsal: úte 24.01.2012 1:28 |
Ali píše: .... . lepsi se neptat,co? :-D :-D kazdej poradi dle svych zvyklosti a pak je z toho gulash ... mel by prijit nejakej sekac, ded vseved ... a rozseknout to, jak to teda vlastne ma uplne spravne byt ... :-)
Napsal: úte 24.01.2012 1:29 |
uz mam jen jeden argument...
kde by byly ryby, kdyby Jakub Krcin nevymyslel rybniky ?????
noooo?
JMalik
Napsal: úte 24.01.2012 1:31 |
jyrry píše: JMalik píše: ..... jediný důvod, proč by jsi nedal všechny serva na přijímačovky u většího letadla, když už tam ty přijímačovky jsou. protoze jak se znam dal bych je tak maly, ze by stacily jen pro par serv, v nouzi, pri totalnim vypadku palubni silove elektriky. nevidim duvod tahat v eru neco zbytecne navic... to plati tak pro velikost kterou delam ted - 1600mm. Az dojdu k 2m, uvidim, jak se k tomu postavim... samozrejme se bavim o elektrice a dvoumotorech. Ve dvoumetrovce (jednomotorové) jsem maximálně šetřil hmotností. Přesto tam stačí 2s lipol 800mAh pro čtyři dvacetikilová digitální serva. Bezpečně to stačí na 4 starty.
JMalik
Napsal: úte 24.01.2012 1:32 |
jyrry píše: uz mam jen jeden argument... kde by byly ryby, kdyby Jakub Krcin nevymyslel rybniky ????? noooo? Narostly by jim mrňavé nožičky a začaly by běhat v lesích. Evoluce, vývojová evoluce se to jmenuje.
Uživatelé procházející toto fórum: DAF, Seznam.cz [Bot] a 34 návštevníků |
