Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 10:30
Ještě musím upozornit na jednu věc - pokud budeme takto slučovat napětí z BECů (typicky 5V), je nutné vybrat Schottky diody s malým úbytkem napětí v propustném směru; ne všechny Schottky to splňují; třeba ta SB540 má max. 0,55V při 5A ovšem její ségra SB560 má už 0,7V. Nepoběží to celou dobu při tom max. proudu ale je vhodné si na to dát pozor při výběru diod a pomůže i snížení proudu diodou vyšším počtem paralelně zapojených diod, alespoň ty dvě.
Při napájení třeba ze dvou baterií 2s LiFe můžeme toho naopak využít ke sražení napětí na úroveň vhodnou pro 6V serva.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
