Billy Bob Bean
Napsal: čtv 19.07.2007 21:45 |
Registrován: 28.6.2006 Příspěvky: 1185 Bydliště: Olomouc, přechodně Brno
TY kondíky tam jsou důležitý. Odrušujou ten motor. JAk se točí, tak to jiskří a v do okolí z toho leze hrozně moc "sr*ček". Ono to zaruší okolí a příjmač se může zahltit. Ti dám takovej příklad: Vem si letadlo a postav ho na televizi, zapnutou samozřejmě, okotli motor na plnej knedl a měl by se ti bez těch kondenzátorů rozsypat obraz. S nima se taky rozsype, ale ne tam moc.
Některý motory už maj ty kondíky přímo v sobě, třeba motory MIG.
_________________ Extra VA330 Toro 900 Brtutale
arda1
Napsal: čtv 19.07.2007 21:48 |
Mnooooo a nebyli tam spíš ty kondenzátory 3?( a ne jeden a dva odpory)Jinak motor ti samože poběží bez kondenzátorů-ty tam nejsou nezbytné pro chod samotného motoru.Ale budou víc jiskřit uhlíky-tím pádem se bude víc opalovat komutátor i uhlíky a zkracovat životnost ale hlavně jiskřením vzniká rušení které ovlivňuje negativně činnost přijímače-tedy klesá rapidně dosah a letadlo se stává chvílema neovladatelné(kopání a pády).Nejenom že ohrožuješ své letadlo ale hlavně rušíš ostatní .Tedy jednoznačně odrušovat-minimálně kondy -nebo ideál kombinace s tlumivkama.
_________________ ICQ 638556901
Terry
Napsal: čtv 19.07.2007 22:15 |
Páni profesoři arda1 a bily bob bean Ti to vysvětlily excelentně.
Vigo
Napsal: čtv 19.07.2007 22:17 |
Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Spíš než odpor to byla dioda. Jinak to Billy B B popsal výstižně. Poletí to i bez kodíků, ale s vyším rizikem rušení.
arda1
Napsal: čtv 19.07.2007 22:53 |
Mnooooooo diodu musí mít ke svý funkci co vím , tak pouze Tema Supra 8 a to na větší motory a je tam jedna mezi + a - pólem motoru.Tady to vidím na jeden větší mězi + a - a dva menší mezi + a pláštěm motoru a - a pláštěm motoru
zdzd
Napsal: pát 20.07.2007 5:33 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
arda1 píše: Mnooooooo diodu musí mít ke svý funkci co vím , tak pouze Tema Supra 8 a to na větší motory a je tam jedna mezi + a - pólem motoru.Tady to vidím na jeden větší mězi + a - a dva menší mezi + a pláštěm motoru a - a pláštěm motoru
Dioda není nutná k funkci. Je to ochrana reglu. Při běhu motoru se na něm indukují napěťové špičky, které mohou poškodit spínací tranzistor v reglu. Dioda je svede bokem a regl má klid...
dalibor
Napsal: pát 20.07.2007 10:49 |
Registrován: 4.7.2007 Příspěvky: 41 Bydliště: Mariánské Lázně
Mam v EG tu čtyřstovku motor s převodovkou a dal jsem k tomu paralelně kondenzátor, ale jiskří to i tak docela hodně. Jak při rozběhu, tak plnym plynu...
Abu
Napsal: pát 20.07.2007 11:01 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
A mas ten motor zabehnuty (naprazdno a na mensi napeti, aby se usadily uhliky)? Kondiky nezabrani samotnemu jiskreni na uhlikach, spis se snazi pozrat rusici vf spicky ktere tim vznikaji a sirily by se po napajecich dratech.
bezmozek
Napsal: pát 20.07.2007 19:41 |
dalibor píše: ... Pořídil jsem EasyGlidera, nemá u motoru nic,co s tím? Díky za rady.
Záleží jakej motor, třeba Speed 400 se dělaly s kondíkama i bez. Kde kondíky nejsou je třeba je napájet zvenku, ale některý motory je maj uvnitř, jsou vidět tim výřezem co je jím vidět rotor
_________________ Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
Billy Bob Bean
Napsal: pát 20.07.2007 23:13 |
zdzd píše: arda1 píše: Mnooooooo diodu musí mít ke svý funkci co vím , tak pouze Tema Supra 8 a to na větší motory a je tam jedna mezi + a - pólem motoru.Tady to vidím na jeden větší mězi + a - a dva menší mezi + a pláštěm motoru a - a pláštěm motoru Dioda není nutná k funkci. Je to ochrana reglu. Při běhu motoru se na něm indukují napěťové špičky, které mohou poškodit spínací tranzistor v reglu. Dioda je svede bokem a regl má klid... To je fakt, ale nedá mi se nezeptat, nemají to regly už v sobě? Myslím, že by měly mít. Anebo je tam FET na velký napětí.
zdzd
Napsal: sob 21.07.2007 10:03 |
I kdyby to regly měly, je lépe dát diodu i na motor - proud přeběhne přes diodu hned u něj a nemusí dělat kolo kolo mlýnské až přes regl. Proto neběží přes tak dlouhou "anténu" a sníží se úroveň rušení.
Jo, ta dioda musí být rychla shottky s nízkým úbytkem. Jinak je více méně k ničemu.
modelkamos
Napsal: sob 21.07.2007 13:32 |
Mě by zajímalo, jak silný kondíky musím dát na speed 600, stačily by z 480? Kdyby ne, jaký by byly vhodné? Děkuji.
arda1
Napsal: sob 21.07.2007 13:48 |
Na velikosti motorů moc nezáleží(alespoň ne třeba mezi velikostí 300 a třeba 600)-jinak se koukni SEM
dalibor
Napsal: sob 21.07.2007 20:47 |
arda1 píše: Na velikosti motorů moc nezáleží(alespoň ne třeba mezi velikostí 300 a třeba 600)-jinak se koukni SEM
To je dobrá stránka, je tam spoustu info
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
