mch
Napsal: pát 05.09.2014 12:31 |
Mám dilema, zda pořídit do F5J pohonu k motoru HET 2W buď těžší (45g) známější převodovku Kontronik KPG25 5,2:1, nebo lehčí, dražší (19g) Micro Edition 5:1 v odlehčené variantě (do 1kW), běžná (do 2kW) má 26g. Můj výkon bude do 600W. Vím, že Kontronik je "skoro" bezúdržbová, ale každý gram je dobrý. Máte někdo zkušenosti s Micro Edition, nebo nějaký názor na toto? Zde jsou: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1740http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=233http://f3j.in.ua/en/motors-for-f5j.htmlDíky, Milan
_________________ PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
kubadera
Napsal: ned 07.09.2014 11:20 |
Registrován: 6.3.2009 Příspěvky: 373 Bydliště: Kačice u Kladna Obrázky: 7
Toto téma je pro mě taky aktuální, bohužel zkušenosti mám nulové, vše jen vyčteno z webu. Mám HET 2W-20 a k němu jsem plánoval Kontronik, všude jsem četl že nic jiného snad nemá ani cenu. Ty Micro Edition jsou pro mě novinkou, ale asi půjdu do Kontronika. Zajimalo by mě jak je to s tím mazáním - nemazáním.
mch
Napsal: úte 16.09.2014 21:36 |
IMG_20140915_160617.PNG [ 504.24 KiB | Zobrazeno 4459 krát ]
IMG_20140916_204927.PNG [ 694.59 KiB | Zobrazeno 4459 krát ]
Tak a je to, v Praze Běchovicích (EKO-PROGRAM) se vyrábí převodovky už i pro F5J, kompletují se s oběžkami Turnigy, nebo inrunnery MEGA, k nim se nyní vyrábějí nové sklopné Z unašeče s pevným plastovým kuželem a moc se to v tuzemsku neví. Pan Hendrych mě zdarma k jeho převodovce připasoval můj motor HET 2W, komplet má 110g. Pastorek je suvně na hřídeli s ploškou bez lepení, kolem něj obíhají podle typu až čtyři satelity na ložiskách. Záruka 2 roky, když se mě něco někam zakutálí, tak náhradní díly mám skoro při cestě do práce kdykoliv. Sestavu jsem pevně uchytil do svěráku a z tvrdého tříčlánku roztočil proudem 55A při 11,4V (příkon 627VA), podle Motocalcu by mohla být účinnost v letu kolem 83%.
kubadera
Napsal: úte 16.09.2014 21:55 |
A můžu se zeptat na cenu?
mch
Napsal: úte 16.09.2014 23:16 |
Sestavy 600W jsou od 90-120 Euro, převodovky kolem 50 Euro, variant je moc
juraj.jurej
Napsal: ned 29.10.2017 5:56 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
mch píše: Sestavy 600W jsou od 90-120 Euro, převodovky kolem 50 Euro, variant je moc Kde sa dá kúpiť taká prevodovka?
Standa Stuchlý
Napsal: ned 29.10.2017 13:47 |
pokud by Ti stačil převod 4,4:1 tak doporučuji Maxon. Keramická, bezúdržbová a zřejmě i nezničitelná. Mám ji ve větroni několik let a běžně snáší až 1,3Kw. Na 600W naprosto v pohodě.
juraj.jurej
Napsal: ned 29.10.2017 13:54 |
Standa Stuchlý píše: pokud by Ti stačil převod 4,4:1 tak doporučuji Maxon. Keramická, bezúdržbová a zřejmě i nezničitelná. Mám ji ve větroni několik let a běžně snáší až 1,3Kw. Na 600W naprosto v pohodě. Mne by stačil pohon cca. 550W (ťah tak 2,2kg) Ten prevod by mohol stačiť, ale kde to predávajú? Prípadne celé pohony za rozumnú cenu. Alebo poraďte niaký pohon do F5J s let. hmotnosťou cca. 1800g
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 29.10.2017 13:59, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: ned 29.10.2017 14:03 |
1. Drahá (koľko váži?) 2. Nevyhovuje uchytenie do mot. prepážky. (mám na dve skrutky s rozchodom 19mm) To už radšej Micro Edition.
Standa Stuchlý
Napsal: ned 29.10.2017 14:12 |
mám dojem, že se k tomu dá pořídit redukce, ale ta cena je opravdu vyšší. Já ji kupoval tehdy ještě u Hořejšího. Byla to jedna z posledních, co se u nás dala koupit. Stála tehdy myslím 1300,-Kč. Ale i tak, ta cena vyvažuje její životnost. Když jsem ji po asi 3 letech rozebíral že ji vyčistím a promáznu, nebylo co čistit a co mazat. Čepy bez známky opotřebení. Tak jsem ji složil jak byla a další dva roky běhá. Jak jsem psal, bezúdržbová, ale dražší, to jo. tohle byl můj setup do letoška, než mi odešel jeden článek baterky. Teď jedu na 4S. Příloha:
maxon.jpg [ 81.97 KiB | Zobrazeno 3786 krát ]
místo Kira motoru tam ale mám Mega 16/20/2 . V Drive Calkulátoru tahle Mega není, tak jsem ji nahradil podobným motorem pro výpočet. Ale při měření za letu to bylo téměř shodné.
juraj.jurej
Napsal: ned 29.10.2017 17:15 |
Ja to chcem na 3S, max. 4S.
Standa Stuchlý
Napsal: ned 29.10.2017 19:16 |
a s jakou převodovkou? Poměr ? Zbytek je věcí výběru vrtule a max. proudu. 3S Příloha:
3S.jpg [ 78.41 KiB | Zobrazeno 3737 krát ]
4S Příloha:
4S.jpg [ 78.8 KiB | Zobrazeno 3737 krát ]
ale je to s Maxon převodovkou
Standa Stuchlý
Napsal: ned 29.10.2017 22:41 |
motor máš, Maxon stojí 95 eur, PG převodovce bych se alespoň já vyhnul, ale je to jen můj názor. Rozhodnutí o výběru je čistě na Tobě. Máš z čeho vybírat. Tak šťastnou ruku a ať to lítá. jen pro srovnání Příloha:
Maxon.jpg [ 136.28 KiB | Zobrazeno 3707 krát ]
ještě jen doplním. Maxon převodovka je pro uchycení s roztečí 19mm. Vypadá to, že prosazuji jen Maxon, ale pokud mám poradit, tak to nejlepší, aby to vydrželo. Jinak si můžeš koupit PG převodovku, bude se taky točit, ale otázkou je, jak dlouho.
Naposledy upravil Standa Stuchlý dne ned 29.10.2017 22:57, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 31 návštevníků |
