Standa Stuchlý
Napsal: stř 22.11.2017 23:08 |
přepážka je to parádní, to se okecat nedá, ale .... je docela drahá a v případě změny pohonu, který bude mít ne tři, ale čtyři úchytné šrouby, bude tato přepážka nepoužitelná. Její případná výměna může být docela opruz. Už jsem o ni uvažoval, ale raději zůstanu u klasiky.
juraj.jurej
Napsal: stř 22.11.2017 23:48 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Nedala by sa táto prevodovka použiť pre pohon s iným motorom pre pohon cca. 450W? Ale pozerám, že má zrazený výstupný hriadeľ iba na 3mm. To je asi slabý na 450 W. Motor by som využil pre F3P. Ak áno dá sa niekde kúpiť k nej pastorok pre hriadeľ 3,17mm? https://www.hacker-motor-shop.com/Brush ... 409&p=7200
Přílohy: |
A10-9L-4-4-1-97104409_b_0.JPG [ 27.8 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
juraj.jurej
Napsal: čtv 23.11.2017 2:57 |
Standa Stuchlý píše: přepážka je to parádní, to se okecat nedá, ale .... je docela drahá a v případě změny pohonu, který bude mít ne tři, ale čtyři úchytné šrouby, bude tato přepážka nepoužitelná. Její případná výměna může být docela opruz. Už jsem o ni uvažoval, ale raději zůstanu u klasiky. Sú tam rôzne nie len na tri šróby, ale aj na klasiku 4 šróby. Holt treba sa rozhodnúť aký pohon budeš používať resp. prevodovku. Já si tam kúpim do budúcna kužeľ, mot. prepážku a vrt. GM. (nech toho už nemám potom naraz moc)
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 23.11.2017 12:43 |
to, že tam jsou i jiné jsem předpokládal, ale to nemění nic na tom, co jsem psal. Osadíš jednou přepážkou a budeš potřebovat časem jiný motor s jiným rozložením šroubů a jsi tam, co jsem psal. To je to, co mne od toho odrazuje. Ale ne každý experimentuje s pohonem, tak se to třeba vyplatí. Mi ne.
ještě jedna věc mne od té přepážky odrazuje a to, že přenáší teplo z motoru do lepeného spoje.
co se týká té převodovky, tak ta co mám je stejná, má na výstupu stejnou hřídel a proháněl jsem ji jeden čas i s vrtulí 17/9 s 3S. Vše v pohodě. Jen si to ševelilo. Je oproti jiným výrazně tichá. Jen jednou jsem tu hřídel onhul po nárazu, tak jsem ji měnil a dodnes je na ni vrtule 13/6 s příkonem pohonu až 1,5KW. Na tuhle převodovku nedám dopustit. Je sice dražší, ale má všechny plusy. Jen bych doporučil prodloužit rozběh vrtule alespoň na 0,5s. Hřídel je pouze zalisovaná, ale drží pekelně. Vyrazit ji byl zážitek.
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 12:11 |
Standa Stuchlý píše: to, že tam jsou i jiné jsem předpokládal, ale to nemění nic na tom, co jsem psal. Osadíš jednou přepážkou a budeš potřebovat časem jiný motor s jiným rozložením šroubů a jsi tam, co jsem psal. To je to, co mne od toho odrazuje. Ale ne každý experimentuje s pohonem, tak se to třeba vyplatí. Mi ne.
co se týká té převodovky, tak ta co mám je stejná, má na výstupu stejnou hřídel a proháněl jsem ji jeden čas i s vrtulí 17/9 s 3S. Vše v pohodě. Jen si to ševelilo. Je oproti jiným výrazně tichá. Jen jednou jsem tu hřídel onhul po nárazu, tak jsem ji měnil a dodnes je na ni vrtule 13/6 s příkonem pohonu až 1,5KW. Na tuhle převodovku nedám dopustit. Je sice dražší, ale má všechny plusy. Jen bych doporučil prodloužit rozběh vrtule alespoň na 0,5s. Hřídel je pouze zalisovaná, ale drží pekelně. Vyrazit ji byl zážitek. Já ťa rozumiem a chápem, ale ja keď už kúpim a vyladím to na taký drahý pohon tak ho meniť nikdy nebudem a keby som aj musel kvôli poruche tak tam dám obdobný. (podobný) Predsa ani tie RF vrtule a prípadne kužele (kliestiny) niesu najlacnejšie, aby som si mohol dovoliť experimentovať s rôznymi pohonmi resp. prevodovkami. Čo sa týka téj kovovéj mot. prepážky a že prenáša teplo je len dobre, aspoň chladí prevodovku. Ak ju zalepíš epoxidom na kov tak ten, keď sa dobre pametám znáša teplotu vyše 200 stupňou a toby už zhorelo všetko aj motor skôr. Oni vedia čo robia, len tá cena
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 26.04.2018 3:18, celkově upraveno 2
juraj.jurej
Napsal: stř 17.01.2018 12:45 |
Nové pohony POLY-TEC s prevodovkov Maxon, za slušnú cenu? Dajú sa aj simulovať v eCALC. Stále sa rozhodujem aký pohon do F5J. (cca. 500W) Maxon váži cca. ako Kntronik aký je váš názor na túto prevodovku? Zatiaľ zvažujem Motor MEGA AC n 16/15/2, 5R 3500KV + prevodovka light micro Reisenauer 5:1, ale ten motor sa nedá simulovať v eCALC a neviem či je schopný aj 4S? https://www.poly-tec.org/epages/7802695 ... endigungenhttps://www.emc-vega.de/de/elektroflug/polytec-motore
Přílohy: |
Poly-Tec.jpg [ 39.96 KiB | Zobrazeno 2424 krát ]
Standa Stuchlý
Napsal: stř 17.01.2018 20:45 |
pokud se nedá nějaký motor v ecalcu nasimulovat, dá se v něm najít adekvátní náhrada. Jistě, nebude to 100% totožné, ale na 95% ano a to víc než bohatě stačí. Vyber podle proudu a otáček. Ale i tak můžeš vzít motor s určitou tolerancí. U proudu je to skoro jedno a otáčky, do 50 otáček rozdílu bych to neřešil. Stejně je to vše jen hrubý odhad. V provozu je to vždy trochu jiné.
Minulý týden jsem zrovna měnil pohon ve větroni, kde jsem měl Megu 16/20/2 s Maxon převodovkou. Z 1,2KW jsem se tím dostal na 1,6KW, což není ani tak podstatné, jako to, že jsem tím vyřešil těžiště. Ta Mega s Maxonem je prostě lehká a tahat kvůli tomu ještě olovo, to ne.
juraj.jurej
Napsal: stř 17.01.2018 21:23 |
Nieje lepšie dať väčší, tvrdší aku. na dováženie ako meniť za ťažší pohon, keď netreba vyšší výkon? Nemáš tu prevodovku Maxon 4,4:1 odváženú a kde na ňu kupuješ príslušenstvo? (pastorky)
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 18.01.2018 23:04 |
větší a těžší baterka se nevejde, bohužel. Mám tam Gens Ace 2600mAh 4S . A Pastorky? Neměl jsem důvod je zatím měnit. Mám ji už....dlouho, několik let a zatím nebyl důvod cokoli měnit. Jo, jednou jsem měnil ohnutou hřídel, ale nic víc. Příloha:
Bez názvu.jpg [ 140.63 KiB | Zobrazeno 2338 krát ]
juraj.jurej
Napsal: pát 19.01.2018 13:09 |
Nemyslel som meniť opotrebované pastorky, ale keby som chcel prevodovku prehodiť na druhý motor (napr. výkonnejší) aby som ho nemusel dávať dole. (asi to vždi nejde ľahko) Kontronik má zas ihličkové ložiská, čo je tiež dobré riešenie. (len tá hmotnosť 43g)
Standa Stuchlý
Napsal: pát 19.01.2018 13:36 |
myslím, že je tam pastorek na hřídel 3,15?mm. Ono by to šlo přehazovat, jen by možná bylo potřeba měnit zadní čelo převodovky, podle rozteče šroubů motoru. Někde jsem viděl, že se ty čela prodávají samostatně. Ale moc pozornosti jsem tomu nedával. Myslím, že to má Kontronic.
Jehlové ložiska nejsou špatné, ale ty keramické čepy jsou bez konkurence. O jehlách se před časem dost psalo. Potřebují hodně kvalitní mazivo docela častou péči. Já toho Maxona mazal nanejvýš 2x a čistit tam není co. Jen vizuální kontrola, že to tam všechno ještě pořád je a že s tím není co dělat, nic víc. Škoda, že se nedělají ve výkonnějším provedení. Nebo možná dělají, ale nejsou běžně k mání. Jen průmyslové kusy a ty jsou cenou někde úplně jinde. Tahle malá je myslím do 500W, ale 1,5KW snáší naprosto bez problémů.
Napsal: pát 19.01.2018 13:58 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Standa Stuchlý píše: Rozumím tomu tak, že v satelitech nejsou jehlová ložiska v kleci?? To je jen nějaké kluzné ložisko? Já osobně jsem provozoval převodovku od Hacker a tam to bylo na přemazání po 80 startech, po 240 startech jsem vyměnil satelity včetně ložisek v nich. Pastorek byl jen lehce "zaleštěn" (ale start bylo 10mitut trvalého motorování).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
