Napsal: pát 19.01.2018 15:44 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Hledal jsem nějaké fotky a zdá se to fakt s kluzným ložiskem, které je zalisované v ozubeném satelitu. To je velmi zajímavé. Díky za inspiraci. Za fotku budu vděčen.
Standa Stuchlý
Napsal: pát 19.01.2018 19:11 |
pár fotek vnitřku Maxon převodovky po asi 4 letech provozu. Je to tak dlouho, že přesné datum již nevím. Jen to, že to byla asi poslední převodovka MAXON, co Hořejší prodával. 1301,-Kč. Příloha:
20180119_175129.jpg [ 72.57 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
20180119_175234.jpg [ 36.7 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
20180119_175247.jpg [ 64.35 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
Přílohy: |
20180119_175255.jpg [ 61.77 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
Standa Stuchlý
Napsal: pát 19.01.2018 19:13 |
a tímto mazáno. Nic moc, nebo možná ano, ale kupodivu to stačilo, jak vidno. Příloha:
20180119_175314.jpg [ 60.32 KiB | Zobrazeno 2562 krát ]
blembondo
Napsal: sob 20.01.2018 9:26 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Dotaz.Má hřídel převodovky mírnou radiální vůli?Mám ji novou doma a ta vůle tam je takže se ptám jestli je to normální stav.
blembondo
Napsal: sob 20.01.2018 11:21 |
Ok.Tak bude asi něco špatně.Protože je namontovaná na motoru tak ještě dotaz.Závit je tam doufám pravý?K rozdělání je asi potřeba přípravek s roztečí děr jako je na čele převodovky?
Standa Stuchlý
Napsal: sob 20.01.2018 15:49 |
závit to má pravý a jde to uvolnit rukou bez přípravku. Ale záleží na tom, kdo to utahoval. Není třeba to moc utahovat. Ale pokud je nějaký přípravek, tak to jde povolit určitě snadněji. V převodovce jsou vymezovací podložky. Já tam mám dvě. Třeba máš silnější. Vyskoušel bych vyjmout jednu, třeba ta vůle bude menší.
blembondo
Napsal: sob 20.01.2018 20:40 |
Děkuji za pomoc.Mrknu na to.
juraj.jurej
Napsal: stř 07.02.2018 11:36 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tak je rozhodnuté a objednané. Nakoľko nelietam súťažne a ani tak aktívne po preštudovaných aj na iných fórach som sa rozhodol pre túto kombináciu: Motor Mega 16/15/2,5R + Micro Edition Light 5:1. Prevodovka je ľahká, odolná a má aj s motorom cca. 100g. 500W čo my do F5J vyhovuje. (model cca. 1800g.)
Váš názor?
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 08.02.2018 20:58 |
Micro Edition Light nemám a neznám jeho přednosti, proto, jako majitel a uživatel Maxon převodovky bych při posuzování Tvého rozhodnutí asi nebyl úplně objektivní. Proto mohu pouze popřát dlouhý bezproblémový chod pohonu. Ať to lítá.
juraj.jurej
Napsal: úte 24.04.2018 14:25 |
Motor s prevodovkou po dlhých útrapách konečne doma. Mega Acn 16/15/2,5R* 3500 KV s prevodovkov Reisenauer Micro Edition 5: 1 Light. Motor vychádza v tomtom prevedení na cca. 102g. (tá váha má toleranciu 2g) Tu sú údaje keby niekto potreboval, lebo v eCalc niieje: Prúd naprázno: 2,6A @ 8V, Odpor: 0,0115 Ω, max. 40A (500W).
Přílohy: |
P4240200.JPG [ 64.39 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
P4240202.JPG [ 59.17 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
Standa Stuchlý
Napsal: úte 24.04.2018 23:09 |
v Drive Calculátoru si zadej motor Kontronik KIRA 400-34 a k němu příslušnou převodovku, baterku s vrtulí a regulátor. Ten moto má podobné parametry jako Tvoje mega. Pak si snadno zjistíš přibližné parametry Tvého pohonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
