Motor je Dualsky ECO 2212C-1180kV... Jedná sa o 55gr. motor za cca 20E. Priemer motora je 28mm
Regulátor som dal Plush 25A.
[ 108.53 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
Motor je s hriadeľkou pre prednnú montáž. Je potrebné otočiť hriadeľku opačne.
[ 75.41 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
Nemám doma kužeľ 32mm pre listy s 8 mm koreňom - takže zatiaľ som dal 36mm. Rozteč čapov je 42mm. Až bude doma 32m - vymením.....
[ 91.28 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
Listy sú Aeronaut Cam Carbon 9/5
Model má po úpravach váhu 610 gr. a s aku 3čl 1300 mAh točí vrtuľa cca 10000 ot pri 17,4A.
Dnes som bol zalietať a lieta to vcelku svižne. Stúpanie 12-13 m/s.
5 stúpaní - žiadne viditeľný pokles medzi 1. a piatym stúpaním......
Celkový čas na motor bol 1:28 a dobitá kapacita 502 mAh.
Telemetria je tu:
[ 78.61 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
Takže spokojnosť. Nieje to raketa, ale pod 20 sekund som v 200m kolmo hore...
