Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 21:49
jyrry píše:
Tak znova - pokud budou regly opto, nejak to fungovat bude. Tedy spis nebude, sepnuti spinacu by jeste muselo byt synchronizovane.
Pokud budou klasicke a zapojene jak pises, je tam zkrat.
Nakresli si to.
opto že to vyřeší???? Nakresli si ty výstupní můstky "do série".... a uvidíš, že bude záblesk i s optem... jen o chvilku později.
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 22:01
... přátelé děkuji za názory, ale vidim, že to je slepá ulička (neřikám, že neřešitelná) Šlo mi jen o DC regulátor, obousměrný, na vyšší napětí,
něž jen 3-4S Takže uberu jeden,dva články z baterií a nechám jen 4S a na to se už něco DC najde. Akorát mi není jasné, proč jsou běžné
AC regulátory na 6-8 S a v těch DC se drží tak při zemi. Vždyť ta regulace je snad v obou případech skoro "bezestrátová" ...
ale nechci rozdmichávat další polemiku...dík za odpovědi - rakos
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 4:14
SHU píše:
Ve stejnosměrném reglu bez reverzace můstky žádné nejsou. O takových reglech jsem to napsal.
Že má být obousměrný nebylo původně specifikováno.
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2016 9:31
:) Rád sleduji, jakými blbostmi jsme schopni se zabývat. :)
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2016 11:37
Tohle ještě jde, znám výživnější vlákna (ne tady a nezúčastnil jsem se :mrgreen: ).
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2016 12:09
Clovek se musi nejak zabavit kdyz sedi u pocitace a neni co dalat...
Takhle jsme resily na jednom autickarskem foru proc vlastne moderni stridave regly pri brzdeni nerekuperuji (proc nedobiji pohonny akumulator energii z brzdeni)
cast jezdcu tvrdila ze je to bezne u vsech reglu ze pri brzbeni jde energie zpet do akumulatoru, druha cast jezdcu tvrdila ze to neni mozny, bylo z toho skoro flame war, ale me tyhle dyzkuze vylozene bavi pokud jsou vecne a nedochaci ke zbytecnym urazkam.
HB-D8T Brushless
 Předmět příspěvku: ESC AC (BLDC) pro DC
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 1:56
Obrázky: 8
Mám regl pro AC motor (bez čidel). Klasika tři vývody. PWM by tedy mělo vždy jít jedno vinutí +, druhé -,
třetí nic . Chtěl bych jej použít pro DC motor. A to tak, že mezi dva vývody dám Graetz a k němu DC motor.
Na diodách bude nějaký úbytek (2x cca 0.7 nebo 0.3 V) . Vždy po ve "TŘETÍM KROKU" bude PWM impuls chybět.
Max. bude 2x(Unap-1.4)/3 Něco jsem přehlédl? Je nějaký důvod proč by to nefungovalo (dle uvedeného popisu)?
 Předmět příspěvku: Re: ESC AC (BLDC) pro DC
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 6:21
Obrázky: 12
Myslím že přehlédl.Back EMF. https://www.digikey.com/en/articles/tec ... a-back-emf
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 6:47
Kdysi to fungovalo ale to se pouzivali stridaky se senzorama. Ted si to cte regulator z nepouzivane faze pres BackEMF a tudiz to nejde.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 6:51
resp. jinak - ten hw v regulatoru by pouzit sel. Ale musel by se prepsat software. Pracuje na tom treba tento projekt https://launchpad.net/brushed
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 7:22
Obrázky: 8
@blembondo Ď. njn To třetí vinutí je sice NIC z pohledu OUTPUT, nikoliv však NIC z pohledu INPUT.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 10:07
guchar píše:
Mám regl pro AC motor (bez čidel). Klasika tři vývody. PWM by tedy mělo vždy jít jedno vinutí +, druhé -, třetí nic .....
V mém původním příspěvku je to zapojeno obdobně. Jen tam mám víc diod (používám všechny tři fáze) a jak je vidět tak se to někdy točí i bez přepisování softu.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 11:00
Obrázky: 8
@ellet Ty jsi to zkoušel. Já o tom jen uvažoval. S některými AC ESC to asi jde, s jinými asi ne.
Amper psal, že to jde s těmi co byly se senzory. A nejde to s těmi bez senzorů (senzorless) kdy se využívá
(třetí-"plovoucí") vinutí kam není přiveden pohon, jako snímací čidlo.
Našel jsem pár (zatím vskutku dva) odkazů kdy AC ESC byl určen pro AC i DC(u těch jen jeden směr) motory.
- ALE TAKY TO MŮŽE BÝT FÓR-CHYTÁK URČENÝ PRO "LAMY"
Ba některé ESC měly i autodetekci (podle připojení vodičů) zda mají vybrat nastavení DC nebo AC motor.
Bohžel jistý zmatek vyvolává (někde užívané) zařazení BLDC (Brushless DC) motorů pod kategorii DC
"Stejnosměrný BLDC motor - Bezkartáčový(Brushless DC motor)patří do kategorie stejnosměrných,
i když je strukturou podobný střídavému 3-fázovému synchronnímu motoru. "
"Typical setup is as follows: all three of the phase wires (A, B & C) go to the negative tab on the motor.
The positive side of the motor is then connected to battery positive wire...
Some ESCs, have an auto-detect feature that automatically swtich the ESC to brushed or brushless mode..."
brushless esc which also supports brushed motor
- Ten druhý asi patří mezi ty POMÝLENÉ
... connecting a brushed dc motor is possible to the VESC
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 11:08
Wormsnake píše:
Jo
:roll:
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 11:14
Wormsnake píše:
A neni lepsi treba malovat/pocitat stroj na dalsi sezonu ?
Uživatelé procházející toto fórum: Laco, sterkar a 32 návštevníků
