Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 01.11.2016 20:16
To fokker1: dík, to je přesně to, co jsem potřeboval - srovnatelné modely a jejich pohony
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 0:45
Amper píše:
Jak moc tlusty profily na tom mas ? Ja bych u podobneho stroje nesel pod 1.5kW takze 5-6S (pak vychazi rozumneji proud). Ale ja mam tendence davit vsude velky motory, rikam ze je lepsi dat vetsi motor a pouzivat plynovou paku nez malej motor honit na plne pecky a vozit v cumaku olovo.
Vis jak to bude vychazet s tezistem ?
Tak jsem se dostal k tomu, abych změřil profil a vrtuli. Co se týká profilu, tak při hloubce křídla 30 cm je tloušťka profilu 3 cm, profil je s rovnou spodní stranou. Vrtule se klidně 17-18 palců vleze Vešla by se i o palec větší, ale to už by asi sekalo trochu vzrostlejší trávu.
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 1:03
Tak zkusím oživit po delší době tohle téma. Když jsem ho založil, doporučovali jste mi, ať model nejprve postavím a pak řeším motor podle výsledné hmotnosti. No a jelikož mám hotovo, otázka volby motoru je na pořadu dne. Model se všemi servy a přijímačem váží 2300g. Zkoušel jsem dávat zátěž do čumáku (do prostoru motoru a uložení baterie+reglu) a abych měl správně těžiště, je potřeba tam mít 710 g. Takže celková letovka bude kolem 3000g. Vrtuli bych chtěl použít 15-16 palců, to odpovídá cca měřítku modelu. Jelikož plánuju lítat na 4článek, tak (když budu uvažovat kapacitu kolem 4000mAh, aby letadlo vydrželo chvíli ve vzduchu) hmotnost baterky se bude pohybovat mezi 450-500 g. A rázem mám problém, který jsem nečekal (spíš jsem se bál, že budu cpát váhu do čumáku, abych dovážil) -aby model nebyl těžký na předek, tak mi na motor zbývá nějakých 210 g (když odečtu váhu reglu). A motor s hmotností 200g, který by na 4S utočil vrtuli 15-16 palců se mi nějak nedaří najít...
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 6:57
https://emotors.cz/elektromotory/6853-leoprad-lc2826-17t-1050kv-brushless-outrunner.html
tak zkus tenhle motor
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 9:27
No to by šlo, díky! Dokonce i ty proudy jsou v rozumných mezích-nemusel bych mít tak velký regl. Jen se zeptám-máš s Leopardama zkušenost? Odpovídají ty hodnoty v tabulce? Párkrát jsem tady na fóru na zmínky o Leopardech narazil a celkem to byly pozitivní ohlasy.
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 9:42
Mám s nimi velice pozitivní zkušenosti. Mám jich asi 8kusů. A vím o dalších asi 30ti provozovaných v závodních letadlech. A motory choděj
Ty hodnoty nevím jak odpovídají podle tabulek. Já používám vrtule které v tabulkách nejsou. Tak nemám porovnání.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 15:30
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Asi bych zvažoval sáhnout po trošičku těžším. leopard LC4260-7T s hmotností 268g, ale elektricky lepší.
Přikládám obrázek z ecalcu.
Příkon cca 600W (41A), takže v nouzovém stavu se model uvisí. Nikoliv letový prvek, ale rezerva pro kritickou chvilku.
A při proudu 22A, tedy s příkonem 300W za dobré účinnosti to poletí kolem 10minut.
POkud si najdeš nějaký motor tak pošli SZ, projedu ti to motorcalcem.
[ 237.58 KiB | Zobrazeno 1236 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 10:14
Tomáši, dík za doporučení, poslal jsem ti SZ.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 13:24
Ahoj Tomáši,
to je tenhle motor?
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... zka=110659
S jakou jsi to počítal vrtulí? Při těch 460ot/V na 4S se v popisu toho motoru za boha nemůžu dopátrat těch 600W špičkových.
Jinak jsem na rcgroups dostal tohle doporučení:
"Any motor at least 200g with Kv close to 530-550 rpm/Vwill work with a 15" prop, but given the low rpm you should use at least 10", preferably 12" pitch.
If you want a higher powered setup using 4S and a 15" prop, then Kv near 600 rpm /V should see you around 750-800W, depending on how big the motor is. Pushing up to 750-800W you should look for a motor nearer 250g minimum than 200g."
Ještě k tomu prohnání motoru ecalcem-mohlo by to být víc než 1? Jestli ne, tak klidně řekni, jestli jo, tak jsou to tyhle:
dualsky XM4255EA-6
NTM 4248
emax 4020/07
emax 4020/09
event.
ntm 4258 - ten už je ale docela těžký
Plánuju provozovat na 4s (5s se sice vejde, ale zase - hmotnost, nemám moc prostor posovat baterku dozadu). Aby vrtule vypadala alespoň trochu maketově, měla by být 15 palců min. Ono tedy kdyby měla být úplně v měřítku, tak to po přepočtu dává 18 palců, ale jsem realista-to bych buď musel mít o hodně větší motor (a baterku) a nebo naopak motor 250g s vyšším kV honit nějakým dvoj/trojčlánkem-což je nesmysl. :D I když mám podobný neobvyklý setup - AXI2826/10 2S Lipo a vrtuli 15x10. V Tabloidu 1.2m s letovkou 2.5 kg.
M
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 13:48
Obrázky: 300
Vrtule tam byla APC E 16x10. Přikládám obrázky, kde je vidět i celý setup.
Na přiložených obrázcích se vidět, že jak je KV blízko k 600 ot/V, tak to na vrtuli 16x10 není a musel jsem dát 14x8.
Zatím z vybraných Leopard LC-4260-7T, pokud chceš 16".
[ 503.45 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 497.53 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 396.94 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 398.24 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 394.91 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 398.1 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
[ 396.68 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 13:59
Obrázky: 300
Za sebe bych si jednou rád zkusil tohle:
APC 18x10 a obežku 150g s převodovkou řemenem. V době 3D tisku by vytištění domečků na ložiska a příslušných kol mělo být snadné.
[ 397.28 KiB | Zobrazeno 1165 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 15:14
Teda Tomáši, ty jsi rychlík! Díky moc. Zatím jsem to jen rychle prolítnul, až přijdu z práce, tak to prostuduju důkladně.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 17:15
TomasC píše:
Máš nějak ověřené, že ta tištěná kola budou mít nějakou rozumnou životnost?
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 18:35
Obrázky: 300
Nemám a rád bych to zkusil.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 19:29
Ja mám dobré skúsenosti so Sunnysky motormy, ale také veľké nepoužívam. Dobrá cena, kvalita a výkon.
https://sunnyskyusa.com/products/sunnys ... 5671813519
Sunnysky X3520-520KV
http://www.buddyrc.com/sunnysky-x-serie ... motor.html
[ 448.68 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
[ 431.69 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 17.05.2018 20:29, celkově upraveno 1
