px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 15:54
Ne prostě na servotestru nefunguje kalibraci jsem dělal vícekrát a dělají to 2 stejné regly ostatní v pohodě a ty Emaxy prostě nesnáší servotestr
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 16:07
jyrry píše:
Ono se docela hodí vědět šířky impulzů na krajích a uprostřed. Tak se předejde divení proč se to chová na servotesteru tak a u přijímače jinak...
Pokud je to nejlevnější servotester, jaký uvádí třeba JanRumisek, víš prd jaká tam jde šířka pulzů. Pro kalibraci se asi obvykle očekává cca 2ms a pak 1ms.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:17
tak ten nejlevnější modrej z fotky a odkazu mi to vždy ovládal uplně spolehlivě. dokonce pokud jsem ho přepnul do modu cyklování regl se s ním sám zkalibroval možná jsem měl štěstí ale vyšlo to pokaždé.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:33
blueangel píše:
Není tester jako tester, hledal bych chybu tam. (Ty šířky pulzů musí mít rozumné tolerance)
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:56
Obrázky: 7
Častý problém některých regulátorů je, že potřebují nižší spodní práh než bývá normálně u vysílačů. Je potom potřeba dát trim plynu dolů a regulátor začne fungovat. Nevím, jak je ten servotester konstruovaný, jestli by šel ten práh posunout. Kdyby tam byla 555, tak by to problém nebyl, horší s μP.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:25
JosefSvejk píše:
Nemyslím, že by to byl problém. Chyba by neměla být v softu (to už by byl vrchol) ale zase kolem toho potenciometru.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:42
Vidím, že problémy se servo testery nejsou neobvyklé. Pro ty, kteří nemáte vybavení na kontrolu svého testeru a chcete vědět co z toho leze, chci upozornit na skvělý program Soundcard Scope který je volně ke stažení. Pro kontrolu šířky impulzu je víc než dostatečně přesný (a amplituda nás vlastně nezajímá). Jen je třeba na vstup zařadit napěťový dělič (pro jistotu tak 10:1). Sám to používám z lenosti docela hojně. :D
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 22:00
Obrázky: 7
ellet píše:
To nemusí být chyba, ale vlastnost. Chybu bych spíš viděl na straně regulátoru, že potřebuje kratší impulzy.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 22:55
JosefSvejk píše:
Častý problém některých regulátorů je, že potřebují nižší spodní práh než bývá .....
To je určitě pravda (proč by to taky mělo být u všech stejný) ale dokud to někdo nezměří (jaky min. pulz je třeba) nějak se mně nechce věřit, že by to bylo pod 1ms. (Sebevražda výrobce?) Já takový esc nemám, jinak bych to už určitě změřil.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 23:04
blueangel píše:
A opravdu jsi dělal kalibraci na sevro testru? (Ne pomocí vysílače a přijímače.)
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 23:59
tu modrou krabičku servotester jsem neměřil, ale vím že stejné servo na testeru jde asi o 2 °dál pákou na obě strany než potom přes knipl a přijímač.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 12:01
ufon13 píše:
Pokud jde servo na testeru na obě strany dál než na přijímači a s přijímačem esc pracuje, nevidím žádný důvod proč by to na testeru nemělo fungovat taky. (Pokud by tomu tak nebylo, důvodem by mohlo být, že tester generuje navíc nějaký chaos, který servo ještě toleruje ale esc už ne.)
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 12:40
ufon13 píše:
To taky jeste nemusi nic moc naznacovat. Treba Gr. HoTT ma rozsah 1.000-2.000 ms pri nastaveni vychylek +/- 150% ...
Kdo to chce myslet vazne s provozovanim takovych kejklu, chce to mit treba kapesni oscik s moznosti tu a tam cosi odecist (mam, jinak bych ty PICovske legracky nenastavil) nebo treba chytrou krabicku s merenim sirky PWM impulzu...
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 12:45
Domnívám se, že aspoň lepší servotestery jdou mírně za hranici 1000 - 2000, ale zatím jsem to neměřil. Asi by to změřit chtělo...
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 12:51
Obrázky: 7
ellet píše:
Možná sis ale nevšiml, že ten problém má někdo jiný než ufon13.
Ještě bych zkusil, jestli naopak tomu regulátoru nevadí moc nízký spodní práh. Kdyby tazatel natočil tu neúspěšnou kalibraci, byli bychom možná chytřejší. Ani nevíme, jestli je problém "nahoře" či "dole". A nebo někde úplně jinde :? .
