ddano007
Napsal: úte 30.05.2017 20:45 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
1, Jirko, co ta vedie k pouzivaniu HXT4? Ja pouzivam na vacsie prudy EC5. 2, Otazka ako to tam strkat: HXT nepouzivam, ale EC5 samcov povodne robili s takymi slusnymi pruzinkami ( EC3 tak este furt robia), ale v ramci asi "inovacie" ich zacali robit v tvare na sest casti narezanej a napruzenej trubicky. Tie povodne sa dali slusne namacknut odzadu, tieto nove treba prestrcit kabel, napajkovat a zamacknut spredu. Mozno aj HXT inovovali...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Napsal: úte 30.05.2017 21:13 |
zz2012 píše: ... reseny problem vlastne neexistuje. Stačí se podívat na ty náběhy... To jsem našel když jsem koukal na ty EC5 - tam to je taky hezky vidět; starší - banánkoidní - náběh hezky zepředu, novější - masiv mosazi - náběh taky zezadu. Jooo, inovace...
oooz
Napsal: pát 02.06.2017 5:17 |
ja měl u baterek turnigy 3s 5000mah konektory které jdou nastrčit zezadu, zjistil jsem to když mi je syn spojil dohromady:-) viz foto. Odnesl to pouze konektor na jedné straně a po výměně jednoho konektrou jsem to nacpal do těch dutinek z HK Příloha:
Poznámka: konektory při zkratu HXT 4mm
DSC06215.JPG [ 52.41 KiB | Zobrazeno 1531 krát ]
_________________ Futaba fc-16,Taranis X9E, ECO 8, Rambo, Maxir, Swift II,Atlas Van Lines hydroplane
Napsal: pát 02.06.2017 9:44 |
No jo, no... ale ja primarne resil "8AWG" do 4mm konektoru... Ten kabel se do nej totiz nevejde at potom strkame konektor zepredu ci zezadu... Takze ta hlavni cunarna by tam stejne zustala.
oooz
Napsal: pát 02.06.2017 14:21 |
a taky tam je v konektoru větší díra (5mm) pro kabel, ale nevím kolik má ten AWG8 v průměru, ale nevím kde by se daly sehnat
guchar
Napsal: pát 02.06.2017 16:01 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: pát 02.06.2017 19:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
