Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 12:02
Dobrý den,
létám regulátor Hobbywing Platinum V3 100A ESC s výstupem na serva 8,2V. Zatím naprostá spokojenost ve srovnání a výrobky od E-flite; půvosním regulátorem od Alignu; nebo regulátory Spin od Jetimodelu. To vše jsem zahodil.
Hobbywing drží otáčky super vůbec není slyšet žádný pokles otáček vůbec nedochází ke pulzování otáček třeba jako u regulátorů Spin.
Chci se posunout dál i z důvodu bezpečnosti si nastavit možnost rychlého rozběhu motoru při trénování autorotace.
Při zapnutí motoru z 0% na 74% mám rozběh pomalý, to my vyhovuje.
Pro trénink autorotace vypnu motor na 17% motor bezpečně vypne v pořádku.
Při prvním zapnutí z 17% na 74% mám rozběh pomalý, to je taky v pořádku.
Bohužel mi stále nefunguje režim rychlého rozběhu pro trénink autorotace. Když vypnu motor z 74% na 17% motor se zastaví a při dalším zapnutí do 15 sec od vypnutého motoru má naběhnout rychle za 1,5sec, ale vždy nabíhá jen pomalu.
Prosím pomozte.
Podle mně mám nastavení v pořádku v nastavení regulátoru mám zapnutý rychlí rozběh při autorotaci do 15 sec od vypnutí. Governor mám seřízený na 74% následně vypnu motor na 17% (6%až39%) nechám klesnout pár sec otáčky a znovu zapnu. Bohužel následuje pomalý rozběh.
Zkoušel jsem:
1) jestli je rozdíl mezi zapnutím bezpečnostním vypínačem z 0% na 74% na 17% a zpět na 74% = pomalý rozběh
1) jestli je rozdíl mezi zapnutím z volnoběhu vypínačem z 17% na 74% na 17% a zpět na 74% = pomalý rozběh
Nepřijde mi že bych tam měl něco nastaveno blbě viz fotky.
Jaký vliv má governor ELF a Governor storage???
V manuálu psali neco ve smyslu že Governor ELF se pokaždé znova učí a Governor storage se učí jednou a nějaké nastavení si uloží. Víc jsem z Aj nepochopil.
Prosím poraďte mi někdo fakt nevím jak dál.
Honza
[ 69.61 KiB | Zobrazeno 1200 krát ]
[ 68.04 KiB | Zobrazeno 1200 krát ]
[ 61.29 KiB | Zobrazeno 1200 krát ]
[ 60.86 KiB | Zobrazeno 1200 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
